    Беспроводная технология объединения.
    Беспроводная технология объединения., RouterOS
    Deac
    15.03.2013 09:56:00
    Я неоднократно видел вопрос о группировке беспроводных адаптеров. Обычно предложенная схема туннелирования (вроде EoIP) работает неплохо, но значительно снижает производительность. На моей практике я использую агрегацию беспроводных интерфейсов через VLAN. Общие принципы описаны ниже: Настройки стороны AP. Создать bridge /interface bridge
    add l2mtu=1526 name=BasicBridge#1 Подготовить беспроводные интерфейсы в режиме bridge с разными SSID и частотами. /interface wireless
    set 0 band=5ghz-onlyn disabled=no disconnect-timeout=15s frequency=5260 \
       frequency-mode=superchannel hide-ssid=yes ht-rxchains=0,1 ht-txchains=0,1 \
       hw-protection-mode=rts-cts l2mtu=2290 mode=bridge name=R52n-M#1 \
       nv2-preshared-key=Channel#1_key nv2-security=enabled \
       periodic-calibration=enabled periodic-calibration-interval=5 radio-name=\
       AP_R52n-M#1 scan-list=5200-5600 ssid=Channel#1 wds-mode=\
       dynamic wireless-protocol=nv2
    set 1 band=5ghz-onlyn disabled=no disconnect-timeout=15s frequency=5300 \
       hw-protection-mode=rts-cts l2mtu=2290 mode=bridge name=R52n-M#2 \
       nv2-preshared-key=Channel#2_key nv2-security=enabled \
       AP_R52n-M#2 scan-list=5200-5600 ssid=Channel#2 wds-mode=\
       dynamic wireless-protocol=nv2 Создать VLAN с разными тегами и привязать их к каждому из беспроводных интерфейсов. /interface vlan
    add interface=R52n-M#1 l2mtu=2286 name=RF_VLAN#1 vlan-id=501
    add interface=R52n-M#2 l2mtu=2286 name=RF_VLAN#2 vlan-id=502 Создать bonding интерфейс и поместить туда ранее созданные VLAN. /interface bonding
    add arp-interval=500ms arp-ip-targets=192.168.191.2 link-monitoring=arp mtu=\
       1526 name=RF_Bonding#1 slaves=RF_VLAN#1,RF_VLAN#2 Поместить Ethernet и bonding интерфейсы в bridge. /interface bridge port
    add bridge=BasicBridge#1 interface=ether1
    add bridge=BasicBridge#1 interface=RF_Bonding#1 Добавить IP-адрес для управления и привязать его к bridge. Добавить IP-адрес для мониторинга ссылки и привязать его к bonding. /ip address
    add address=192.168.112.1/24 interface=BasicBridge#1
    add address=192.168.191.1/30 interface=RF_Bonding#1 Настройки стороны STA. То же самое, что и на стороне AP, за исключением режима беспроводной связи и IP-адресов. /interface bridge
    /interface wireless
    set 0 band=5ghz-onlyn channel-width=20/40mhz-ht-above disabled=no \
       disconnect-timeout=15s frequency=5260 frequency-mode=superchannel \
       ht-rxchains=0,1 ht-txchains=0,1 hw-protection-mode=rts-cts l2mtu=2290 \
       mode=station-bridge name=R52n-M#1 nv2-preshared-key=\
       STA_R52n-M#1 scan-list=5200-5600 ssid=Channel#1 wds-mode=\
       static wireless-protocol=nv2
    set 1 band=5ghz-onlyn channel-width=20/40mhz-ht-above disabled=no \
       disconnect-timeout=15s frequency=5300 frequency-mode=superchannel \
       mode=station-bridge name=R52n-M#2 nv2-preshared-key=\
       STA_R52n-M#2 scan-list=5200-5600 ssid=Channel#2 wds-mode=\
    /interface vlan
    /interface bonding
    add arp-interval=500ms arp-ip-targets=192.168.191.1 link-monitoring=arp mtu=\
    /ip address
    add address=192.168.112.2/24 interface=BasicBridge#1
    add address=192.168.191.2/30 interface=RF_Bonding#1 В результате у нас получается агрегированный беспроводной bridge с сохранённой прозрачностью и производительностью:
    juanvi
    27.03.2015 09:41:00
    Привет, спасибо за информацию. Я использую эту конфигурацию в Ros 6.28.rc17, и с VLAN она работает лучше, чем без них, но возникают проблемы. Во-первых, у меня есть 2 беспроводных соединения Ubiquiti 2.4 ГГц, каждое из которых выдаёт примерно 140 Мбит/с (приём) при работе по отдельности. SSID и канал разные: один использует первые 40 МГц доступного спектра, а другой — остальные 40 МГц. Когда я объединяю эти два соединения (VLAN-интерфейсы) в бондинг, скорость UDP-теста увеличивается до 190 Мбит/с в одном направлении вместо ожидаемых 280. Может ли одно радио мешать другому? Бондинг сломан, как вы говорите? Я ищу удвоенную пропускную способность для резервного копирования. Заранее спасибо.
    Deac
    01.08.2013 10:53:00
    В этой схеме объединение работает через VLAN iface, а не через HW iface. P.S. Эта техника не применима для ROS v6.x. Козюки ещё не починили bonding.
    abcwarbot
    31.07.2013 23:45:00
    Привет, Диак! Нужна небольшая помощь. У меня такая же конфигурация, но balance-rr пока не поддерживает оба mini-pci. Даже если только один или другой. Может, ты мне подтолкнешь? Моя сеть – full bridge. Спасибо заранее.
    abcwarbot
    01.08.2013 18:02:00
    Привет, спасибо за ответ. У меня это не работает. Использую 2 XR5 с каждой стороны и RB433H ROS 5.25. При такой настройке мои вайланы получают всего около 700k в каждом направлении. Обычная скорость без агрегации – 22М. Есть какие-нибудь предложения? С уважением.
    Deac
    01.08.2013 19:10:00
    UBNT XR5 — это не 802.11n карта и имеет только одну цепь. Похоже, ты заменяешь 'band=5ghz-onlyn' на 'band=5ghz-a' в этой конфигурации? Если да, то попробуй вместо 'nv2' использовать беспроводной протокол 'nstreme' или '802.11'.
    abcwarbot
    02.08.2013 05:32:00
    Привет, Диак, у меня ничего не получается с nstreme, со всеми вариантами, и с 802.11. Можешь подсказать, ты указал сервис-тег на VLAN? Пробовал ли ты ту же конфигурацию на 5.25 боксах? Получилось ли запустить тест пропускной способности UDP через это..? С уважением
    Deac
    02.08.2013 14:38:00
    У меня нет XR5, но я установил диапазон 'A' на R52n-M и использую только одну цепь. Тестирую пропускную способность, используя только первую ногу: Тестирую пропускную способность, используя только вторую ногу: Подвожу итог пропускной способности, используя обе ноги: Используется ROS v5.25.
    abcwarbot
    02.08.2013 17:50:00
    Привет! Спасибо за отличный ответ по тестированию. Я делал Bтест, когда нагрузка в 5M распределяется по ссылкам. Когда нагрузка в 10M распределяется по ссылкам на какое-то время, а потом внезапно падает. Так что, получается, XR5 не совместим с bonding..? С наилучшими пожеланиями.
    Deac
    02.08.2013 19:12:00
    У меня не было XR5 для тестов, и я не ‘word’ об этом. Извини. Мой голос за родное оборудование. Например, R52n-M, R52Hn и т.д.
    angboontiong
    02.08.2013 19:23:00
    Если допустим, одна ссылка может передавать 10 Мбит/с, а другая – 20 Мбит/с… что будет узким местом??? 10M/ 20M/ или ???
    Deac
    02.08.2013 19:31:00
    Не то. ‘Balance Round-Robin’ работает только со связями, у которых одинаковая пропускная способность. Если у вас асимметричные каналы связи, то нужен другой механизм балансировки. Например, ‘alb’ или ‘tlb’.
    abcwarbot
    02.08.2013 19:54:00
    Привет, Диак! Попробую мини-PCI с Mikrotik. Сообщу, как продвигается. Всего доброго!
    abcwarbot
    02.08.2013 19:56:00
    Если я не ошибаюсь, у тебя будет вдвое более медленный канал. Исправь меня, если я не прав.
    Deac
    02.08.2013 21:22:00
    Нет. «Круговой обмен» не работает с асимметричными ссылками, потому что он нарушает порядок пакетов.
    kiwistag
    06.08.2013 01:56:00
    Можно ли это сделать проще, например, с RB951G на каждом конце и двумя Ubiquiti AirMax в качестве bridging A.P./клиентов? У нас сейчас Active-Backup, но balance-rr или -alb было бы лучше.
