    Зарегистрируйся, но не спамь.
    Зарегистрируйся, но не спамь., RouterOS
    murdock
    26.04.2006 17:11:00
    У меня есть канал длиной 11 километров, и я получаю уровень сигнала -70 dBm. Интерфейс работает, и я могу настроить клиентскую точку доступа через Winbox. Но пинг от точки доступа или от клиента не проходит. Конфигурация канала такая: мощность передатчика обеих плат 26 dBm, частота 5820, nSTREME с наилучшим соответствием, клиентская антенна – Grid 29 dBi, антенна точки доступа – Grid 26 dBi. Извините, не смог решить проблему, похоже, проблема в аппаратном обеспечении.
    cmit
    26.04.2006 21:00:00
    Дополнительная информация о конфигурации может очень помочь: как настроены ваши беспроводные интерфейсы? Как сконфигурированы IP-адреса? Маршруты? Правила брандмауэра? С уважением, Christian Meis
    murdock
    26.04.2006 21:07:00
    Мои карты atheros 5212 SR5. Маршрутов и правил брандмауэра пока нет, только бридж. Но я не вижу ACK на линке. Мой уровень шума -110, а линк идет над морем, думаю, это влияет. Кстати, я могу пройтись с помощью утилиты Winbox, но пинг сделать не получается.
    taloot
    27.04.2006 00:17:00
    Нужно настроить IP-адрес на интерфейсе Wlan обоих точек доступа, чтобы был пинг, или просто сделай бридж LAN и WLAN на обоих роутерах, тогда вся связь будет работать как по кабелю.
