    Настройка WPA2/PSK для аутентификации через RADIUS-сервер.
    Настройка WPA2/PSK для аутентификации через RADIUS-сервер., RouterOS
    hrober
    02.06.2008 17:15:00
    Сегодня использую ‘Access List’ чтобы назначать разные ключи WPA2/PSK моим клиентам. Это так сложно. Есть ли способ использовать RADIUS для хранения этих ключей?
    tneumann
    18.06.2008 19:25:00
    Какое преимущество будет у твоей реализации по сравнению с EAP с сертификатами, которая уже работает в RouterOS и является стандартной технологией? –Том
    uldis
    19.06.2008 14:21:00
    Используйте этот атрибут: Mikrotik-Wireless-Psk
    hrober
    20.06.2008 13:00:00
    Будет ли атрибут Mikrotik-Wireless-Psk доступен в следующей версии/бете?
    sergejs
    20.06.2008 13:13:00
    Это доступно с начала версии 3.
    hrober
    25.06.2008 13:52:00
    Ульдис, отлично! Теперь работает! Обновил свой Radius словарь с этим новым атрибутом и добавил новую строку в мою таблицу radreply. Спасибо.
    uldis
    25.06.2008 10:31:00
    Пожалуйста, обновите ваш Radius-словарь новым атрибутом ATTRIBUTE Mikrotik-Wireless-PSK 16 string.
    hrober
    20.06.2008 14:15:00
    Мне нужно обновить мой MkT Radius Dictionary для использования этого? Я тут пытаюсь, но Radius пишет: Failed to create the pair: Unknown attribute "Mikrotik-Wireless-Psk".
    andersonmachado
    27.04.2009 15:48:00
    Пользователи подключаются, а затем соединение разрывается.
    NAS-Port-Id = “wlan1 - mar_teste1”
    User-Name = “00:16:44:AD:92:18”
    Acct-Session-Id = “8,230,003th”
    Acct-Authentic = RADIUS
    Acct-Status-Type = Stop
    Acct-Terminate-Cause = Port-Error
    1) Словарь /usr/local/share/freeradius/dictionary.mikrotik
    2) Регистрация в Radius
    INSERT INTO radcheck VALUES(1, ‘machado’, ‘Password’, ‘==’, ‘machado’, ‘’, ‘’);
    INSERT INTO radcheck VALUES(2, ‘00:16:44:ad:92:18’, ‘Password’, ‘==’, ‘00:16:44:ad:92:18’, ‘’, ‘’);
    INSERT INTO radgroupcheck VALUES(1, ‘128’, ‘Simultaneous-Use’, ‘:=’, ‘1’);
    INSERT INTO radgroupcheck VALUES(2, ‘wireless’, ‘Auth-Type’, ‘:=’, ‘Local’);
    INSERT INTO radgroupreply VALUES(1, ‘128’, ‘Mikrotik-Rate-Limit’, ‘:=’, ‘128k/128k’, 0);
    INSERT INTO radgroupreply VALUES(2, ‘128’, ‘Framed-Pool’, ‘:=’, ‘liberado’, 0);
    INSERT INTO radreply VALUES(1, ‘00:16:44:ad:92:18’, ‘Mikrotik-Wireless-PSK’, ‘=’, ‘12121212’);
    INSERT INTO usergroup VALUES(1, ‘machado’, ‘128’);
    INSERT INTO usergroup VALUES(2, ‘00:16:44:AD:92:18’, ‘wireless’);
    3) Аутентификация
    3.1) Прослушивание на authentication *:1812
    Прослушивание на accounting *:1813
    Готов к обработке запросов.
    3.2) rad_recv: Access-Request пакет от host 189.xxx.xxx.xxx:43263, id=130, length=173
    Service-Type = 2
    Acct-Session-Id = “8230003a”
    Calling-Station-Id = “00-16-44-AD-92-18”
    Called-Station-Id = “00-02-6F-53-53-C7:mar_teste”
    Password = “00:16:44:AD:92:18”
    NAS-Identifier = “MikroTik”
    NAS-IP-Address = 10.0.0.3
    3.3) rad_check_password:
    Найдено Auth-Type Local
    auth: type Local auth: user supplied
    User-Password matches local User-Password
    Login OK: [00:16:44:ad:92:18/00:16:44:ad:92:18] (from client mar port 0 cli 00-16-44-AD-92-18)
    Обработка секции post-auth файла radiusd.conf
    3.4) modcall[post-auth]: модуль “sql” возвращает ok для запроса 0
    modcall: выход из группы post-auth (возвращает ok) для запроса 0
    Отправка Access-Accept id 130 на 189.xxx.xxx.xxx порт 43263
    Mikrotik-Wireless-PSK = “12121212”
    Завершение запроса 0
    3.5) Service-Type = 2
    Acct-Status-Type = Start
    Acct-Delay-Time = 0
    Service-Type = 2
    Acct-Session-Time = 5
    Acct-Input-Octets = 0
    Acct-Input-Gigawords = 0
    Acct-Input-Packets = 0
    Acct-Output-Octets = 645
    Acct-Output-Gigawords = 0
    Acct-Output-Packets = 5
    Acct-Delay-Time = 0
    PackElend
    01.01.2022 22:14:00
    Можно ли это использовать для настройки динамического назначения VLAN на основе используемого Private-PSK?
    bpwl
    05.01.2022 23:34:00
    Если я правильно понимаю, исходя из этих ссылок, то... Это ещё не Ruckus DPSK (https://data.kommago.nl/files/pdf/byod-ruckus.pdf). Идентификация пользователя пока осуществляется по MAC-адресу, а не по (D)PSK. (Смотрите страницы с 38 по 46 в: https://mdbrasil.com.br/academy/wp-content/uploads/2019/02/MUM_Czech_2009_Maia.pdf). Значит, VLAN ID для пользователя привязан к MAC-адресу, а не только к PSK, используемому при подключении с тем же или любым другим MAC-адресом. Но "access-list" с "MAC-адресом, PSK, VLANid" перенесен с AP или CAPsMAN на RADIUS-сервер.
