    Разная пропускная способность для каждого IP в Mikrotik. Вот как можно настроить ограничение скорости для конкретных IP-адресов на Mikrotik маршрутизаторе: 1. **Создание профиля:** Заходим в IP -> Queues -> Profiles и создаём новый профиль. Даём ему по
    Разная пропускная способность для каждого IP в Mikrotik. Вот как можно настроить ограничение скорости для конкретных IP-адресов на Mikrotik маршрутизаторе: 1. **Создание профиля:** Заходим в IP -> Queues -> Profiles и создаём новый профиль. Даём ему по, RouterOS
    kapulan
    19.02.2006 16:52:00
    Привет, мне очень нужна твоя помощь, срочно, пожалуйста, попробуй решить следующую проблему: Мы недавно собрали Mikrotik роутер. Сейчас в беспроводной сети 29 клиентов, и мы надеемся, что их количество будет постоянно расти. Поэтому нам нужно построить систему, где Mikrotik сервер будет контролировать ее. Хотелось бы настроить разную пропускную способность для разных пользователей. Например: 192.168.2.10 – 512/512 kbit, 192.168.2.11 – 384/384 kbit, 192.168.2.12 – 128/128 kbit и так далее. Мы не хотим выделять пропускную способность для каждого пользователя. Какая команда нам нужна, чтобы это работало? Если возможно, хотелось бы настроить это по MAC-адресу, а не по IP-адресу. Другая проблема: если MAC-адрес отсутствует в списке адресов на Mikrotik сервере, пользователь не должен подключаться к Интернету и не должен получать разрешение на передачу данных. Где можно настроить эту защиту? Заранее спасибо за помощь, Крисштиан Модош, Венгрия.
    acim
    20.02.2006 21:46:00
    Я отправил твой MSN аккаунт на твою почту. В примере выше есть ещё одна ошибка, отсутствует параметр max-limit. Попробуй что-то вроде этого: add name="limit-local" target-addresses=192.168.2.11/32 dst-address=0.0.0.0/0 interface=ether1 parent=none priority=8 queue=default/default max-limit=384000/384000 total-queue=default. Это если ты не хочешь задавать минимальную скорость для клиентов (гарантированную скорость), иначе укажи параметр limit-at. Или, если ты хочешь, чтобы клиенты могли использовать больше скорости, когда канал не сильно загружен, то используй что-то вроде этого: add name="limit-local" target-addresses=192.168.2.11/32 dst-address=0.0.0.0/0 interface=ether1 parent=none priority=8 queue=default/default limit-at=384000/384000 max-limit=768000/768000 total-queue=default. Тогда пользователи будут использовать 384 кбит/с, когда канал загружен, и 768 кбит/с, когда он свободен.
    cibernet
    19.02.2006 20:48:00
    Ну что, пропускную способность можно контролировать с помощью простых очередей, а чтобы зафиксировать IP/MAC, используйте ARP-таблицу и настройте интерфейс на ответ только. Посмотрите инструкции и поищите на форумах… С уважением.
    acim
    19.02.2006 22:19:00
    Вот пример: /queue simple add name="limit-local" target-addresses=192.168.2.10/24 dst-address=0.0.0.0/0 interface=ether1 parent=none priority=8 queue=default/default limit-at=512000/512000 total-queue=default
    kapulan
    20.02.2006 09:56:00
    Аcim! Пример не работает! Значение target-address должно быть с обнуленными битами хоста, как в 192.168.2.6. Просто добавьте очередь с именем "limit-local", target-addresses=192.168.2.6/24, dst-address=0.0.0.0/0, interface=x21, parent=none, priority=8, queue=default/default, limit-at=512000/512000, total-queue=default.
    maroon
    20.02.2006 10:17:00
    Для каждого клиента или для подсети 192.168.x.0/24. С уважением.
    acim
    20.02.2006 13:29:00
    Конечно, моя ошибка, маска должна быть /32, мы говорим об отдельных хостах. Я просто скопировал и вставил с моего компьютера, но не изменил всю релевантную информацию.
    kapulan
    20.02.2006 20:35:00
    Почему я вообще должен использовать маску /32, когда у меня есть маска /24 и её практически достаточно?!
    acim
    20.02.2006 20:56:00
    Если ты укажешь 192.168.2.0/24, то вся твоя сеть будет использовать одну очередь. В своем оригинальном сообщении ты спрашивал, как распределять скорость для отдельных ПК, так что тебе следует использовать маску /32 и отдельную очередь для каждой машины.
    kapulan
    20.02.2006 21:36:00
    Можешь помочь через MSN или IQ? Если да, то, пожалуйста, пришли мне свой MSN адрес на этот email: “ info@kapulan.hu ”? Спасибо.
