    Проблема с IPSEC и Hotbrick Ребята, у кого есть опыт работы с IPSEC и Hotbrick? У меня тут какая-то каша в голове, и я не понимаю, как правильно настроить взаимодействие между ними. Коротко о проблеме: * IPSEC VPN работает отлично в одном направлении
    Проблема с IPSEC и Hotbrick Ребята, у кого есть опыт работы с IPSEC и Hotbrick? У меня тут какая-то каша в голове, и я не понимаю, как правильно настроить взаимодействие между ними. Коротко о проблеме: * IPSEC VPN работает отлично в одном направлении, RouterOS
    FOV
    28.12.2005 14:41:00
    Привет, ребята, мне снова нужна ваша помощь:
    Ситуация: Routerboard, ОС: 2.9.8.
    Wan: ADSL - Динамический IP с Dyndns, работает нормально.
    Динамическое разрешение: через скрипт changeip - работает отлично, спасибо.
    Lan: 192.168.0.0/24.
    Другая сторона: Hotbrick 401.
    VPN Static IP: 201.216.201.177.
    Маска: 255.255.255.240.
    Не получается настроить VPN-туннель.
    Конфигурация на MTK [fvazquez@MikroTik]
    ip ipsec peer> pri
    Flags: X - disabled
    0   address=201.216.201.177/32:500
       secret=“abentus”
       generate-policy=yes
       exchange-mode=main
       send-initial-contact=yes
       proposal-check=obey
       hash-algorithm=md5
       enc-algorithm=des
       dh-group=modp768
       lifetime=3m
       lifebytes=0
    [fvazquez@MikroTik]
    ip ipsec policy> pri
    Flags: X - disabled, D - dynamic, I - invalid
    0   src-address=192.168.0.0/24:any
       dst-address=192.168.1.0/24:any
       protocol=all
       action=encrypt
       level=require
       ipsec-protocols=esp
       tunnel=yes
       sa-src-address=201.250.109.54
       sa-dst-address=201.216.201.177
       proposal=Hotbrick
       manual-sa=none
       dont-fragment=clear
    1   name=“Hotbrick”
       auth-algorithms=md5
       enc-algorithms=des
       lifetime=5m
       lifebytes=0
       pfs-group=modp768
    [fvazquez@MikroTik]
    ip firewall nat> pri
    Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
    0   chain=srcnat
       action=accept
    1   chain=srcnat
       src-address=10.1.0.0/24
       action=masquerade
    2   chain=srcnat
       action=masquerade
    3   ;;; Redireccionamiento de Proxy
       chain=dstnat
       protocol=tcp
       dst-port=80
       action=redirect
       to-ports=8080
    Конфигурация на Hotbrick
    Remote IP: pilar.dyndns.pro
    Remote Network: 192168.0.0/24
    Local IP: 201.216.201.177
    Local Network: 192.168.1.0/24
    Auth. Algo: MD5
    Encription Alg: des
    IKE Preshared Key=‘abentus’
    Lifetime: 180 seg
    IKE Group: DH768
    PFS Group: NONE
    Когда я пытаюсь пропинговать с CMD внутренний IP с другой стороны, в логе видно:
    Log
    10:42:53 ipsec,ike,info queuing SA request, phase 1 with peer 201.216.201.177 will be established first
    10:42:53 ipsec,ike,info initiating phase 1, starting mode Identity Protection (local 201.250.109.54:500) (remote unknown)
    10:42:53 ipsec,info ipsec packet discarded: src=192.168.0.48 dst=192.168.1.1
    10:42:59 ipsec,info ipsec packet discarded: src=192.168.0.48 dst=192.168.1.1
    10:43:04 ipsec,info ipsec packet discarded: src=192.168.0.48 dst=192.168.1.1
    Что я делаю не так?
    Жду вашей помощи.
    Fernando
    Eugene
    28.12.2005 16:25:00
    Похоже, это проблема маршрутизации. Пытался пробить traceroute?
    FOV
    30.12.2005 17:05:00
    Юджин, спасибо за потраченное время. Проблема решена, оказалось, дело было в Lifetime. Теперь я настроил туннель, но в некоторых ситуациях он перестает подниматься. Когда? Когда ADSL меняет IP. Сейчас я пытаюсь разработать скрипт, чтобы менять sa-scr-address, но безуспешно. С другой стороны, возникает редкая ситуация: когда я применяю новую VPN-политику, всё работает отлично. Но если я вручную изменяю sa-scr-address, то оно не работает. Есть какие-нибудь идеи? Огромное спасибо ещё раз за помощь! Хорошего конца года и наилучших успехов в 2006!
    Eugene
    05.01.2006 10:54:00
    Спасибо. Нужно сбросить установленные IPsec SAs. Параллельно, IPsec-политика на другом конце должна быть динамической.
    FOV
    06.01.2006 15:37:00
    Юген, я не понял Simultim. Сбросить политику можно, ок? Должна же быть командная строка для этого, я полагаю. Но, если на другом конце динамический IP, это значит, что мне нужно удалять старую политику, сбрасывать её и генерировать новую по скрипту? ргс, Фернандо
    FOV
    24.01.2006 18:40:00
    VPN подключен и работает нормально, посмотрим, что произойдет после обновления до 2.9.11. Сейчас, в 2.9.5 всё отлично, стабильно. Спасибо за всю поддержку.
    FOV
    28.12.2005 15:14:00
    Ситуация изменилась. VPN подключен, но пинговать могу только первый хост на другой стороне: 192.168.1.1. Другие машины пинговать не удается. Трафика вообще нет. Не знаю, проблема в маршрутизации или файрволе. Буду рад любым идеям.
    Фернандо
