    Новичку нужна помощь T_T
    Новичку нужна помощь T_T, RouterOS
    Tsubasa
    08.04.2006 18:03:00
    Я использую Mikrotik 2.9.6 от моего провайдера. Получаю IP, маску подсети и шлюз. Использую встроенную Lan карту (Sis 900) и вторую Lan карту с D-link. После настройки выполняю /setup и добавляю IP адрес device: etho2 add address: xxx.xxx.xxx.xxx/xxx.xxx.xxx.xxx. После этого получаю ошибку… если перехожу в ручной режим → /ip address add address и выполняю print… моя конфигурация в порядке. Но я не вижу флаг R (running) даже если использую enable ether1. Есть какие-нибудь решения? ТQ
    andrewluck
    08.04.2006 18:37:00
    Что выдаст следующая команда: /driver print /interface print /ip address print С уважением, Andrew
    Tsubasa
    09.04.2006 02:18:00
    Эмм, сначала → /ip address add address, или после установки Mikrotik?
    Tsubasa
    09.04.2006 06:20:00
    /driver print 0 D Sis900/7016 1 D Realtek 8139 /interface print 0 ether1      ether     0      0    1500 1 ether2      ether     0      0    1500 /ip address print 0 192.168.0.1/25    192.168.0.0         192.168.0.127     ether2 1 202.xxx.xxx.xxx 202.xxx.xxx.xxxx 202.xxx.xxx.xxx  ether1 Кстати, если я делаю /interface enable ether1, получаю ошибку: action failed (6). Спасибо.
    andrewluck
    09.04.2006 07:23:00
    Вроде всё в порядке. Нужно указать номер элемента при включении интерфейса. Например: /interface enable 0. Если не помните, что ожидает команда, введите знак вопроса (?) — она покажет вам допустимые опции. С уважением, Andrew.
    Tsubasa
    09.04.2006 07:32:00
    /interface enable 0, если я это сделаю, то получаю ошибку тоже.. action failed(0). Я так в замешательстве… Может, моя конфигурация неверная… Можешь подсказать пошагово, как настроить мой Mikrotik, чтобы хотя бы подключиться к моей LAN? IP . 192.168.0.22, маска сети 255.255.255.128, шлюз 192.168.0.1, особенно в маршрутизации. Спасибо.
    andrewluck
    09.04.2006 08:09:00
    Вы запускали /setup согласно инструкции здесь: http://www.mikrotik.com/docs/ros/2.9/guide/basic?
    Andrew
    Tsubasa
    09.04.2006 08:21:00
    Да, я это делаю. Сначала попробовал в виртуальной машине, там всё было нормально... Но на реальном компьютере… T_T если я сделаю вот это → [admin@MikroTik] ip address> add address 10.0.0.217/24 interface Public и посмотрю в /ip route print в статусе, я просто вижу DC, а не ADC. И если я сделаю вот это → [admin@MikroTik] ip route> print detail Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic, J - rejected, C - connect, S - static, R - rip, O - ospf, B - bgp 0 DC dst-address=192.168.0.0/24 preferred-source=192.168.0.254 gateway=0.0.0.0 gateway-state=not-reachable distance=0 interface=Local 1 DC dst-address=10.0.0.0/24 preferred-source=10.0.0.217 gateway= как это исправить? Спасибо.
    andrewluck
    09.04.2006 08:38:00
    Нет смысла пытаться исправить маршрутные таблицы, пока интерфейсы не работают. Судя по тому, что у вас это работало на VMware, похоже, что может быть проблема с вашей установкой MT. Попробуйте другие сетевые карты. Попробуйте переустановку. С уважением, Andrew.
    Tsubasa
    09.04.2006 08:45:00
    Прежде чем писать здесь, я тоже попробовал. В общем, моя сетевая карта не поддерживается, что ли? Sis900 и Realtek RTL-8139.
    andrewluck
    09.04.2006 08:54:00
    Эти карты появляются в списке устройств, значит, операционная система имеет для них драйвер. Но чтобы понять, в чем дело, придется немного поковыряться и менять настройки, так как это не похоже на проблему с конфигурацией. С уважением, Andrew.
    Tsubasa
    09.04.2006 13:00:00
    Окей.. спасибо, заработало. Я использую другой компьютер с двумя сетевыми картами. Кажется, проблема была в моей встроенной сетевой карте (SIS900) в другом компьютере. Там я использую 2 сетевые карты Realtek, и всё работает отлично. Осталась простая проблема: в компьютере с Mikrotik, если я использую /ping 202.43.161.117, я получаю → 202.43.161.117 85мс и т.д. А в моей локальной сети я просто получаю "время ожидания запроса" от 202.43.161.117, хотя я могу зайти на этот веб-сайт (http://www.ragnarok.co.id). Как починить мой пинг? ТQ
    andrewluck
    10.04.2006 09:04:00
    Используете ли вы веб-прокси? Если да, это может скрывать проблемы с маршрутизацией, поскольку веб-браузинг может работать, но трафик, не использующий прокси, — нет. У ваших клиентов установлен маршрут по умолчанию, указывающий на MT? С уважением, Andrew.
    Tsubasa
    10.04.2006 19:17:00
    Чтобы подключить мою локальную сеть к интернету, я использую masquerade. [admin@MikroTik] ip firewall nat> add chain=srcnat action=masquerade out-interface=Public. Всё.
