    Высокий пинг.
    Высокий пинг.
    Высокий пинг., RouterOS
    taloot
    24.04.2006 00:23:00
    У меня клиентская станция, уровень сигнала WDS -88/-84, SNR около 17, пинг высокий - от 150 мс до 900 мс. Сжатие не используется, и nstreme тоже выключен. Обе станции - Atheros 5006. Кто-нибудь знает, что может быть не так? #WiFiTroubleshooting #Atheros
    wildbill442
    24.04.2006 04:50:00
    Выложи свои настройки для клиента и точки доступа. В консоли набей "export file=config"
    taloot
    24.04.2006 09:14:00
    Настройка интерфейсов:
    **Ethernet:**
    Интерфейс Ethernet:
    *   MTU: 1500
    *   MAC-адрес: 00:0C:42:08:05:8C
    *   ARP: включен
    *   Проверка на работоспособность при запуске: отключена
    *   Автосогласование: включено
    *   Полнодуплексный режим: включено
    *   Настройки кабеля: по умолчанию
    *   Скорость: 100Mbps
    *   Комментарий: ""
    *   Отключен: нет
    **Беспроводные сети (TEST и MAX):**
    Интерфейс беспроводной сети TEST/MAX:
    *   MTU: 1500
    *   MAC-адрес: 00:0E:8E:03:AB:91/00:0E:8E:03:AC:D8
    *   ARP: включен
    *   Радио имя: 000E8E03AB91/000E8E03ACD8
    *   Режим: AP-мост
    *   SSID: TEST/MAX
    *   Область: ""
    *   Режим выбора частоты: ручная мощность передачи
    *   Страна: не установлена
    *   Усиление антенны: 0
    *   Частота: 2412/2427 ГГц
    *   Диапазон: 2.4 ГГц
    *   Список сканирования: по умолчанию
    *   Набор скоростей: по умолчанию
    *   Поддерживаемые скорости (802.11b): 1Mbps, 2Mbps, 5.5Mbps, 11Mbps
    *   Поддерживаемые скорости (802.11a/g): 6Mbps, 9Mbps, 12Mbps, 18Mbps, 24Mbps, 36Mbps, 48Mbps, 54Mbps
    *   Базовые скорости (802.11b): 1Mbps
    *   Базовые скорости (802.11a/g): 6Mbps
    *   Максимальное количество станций: 2007
    *   Таймаут подтверждения: динамический
    *   Мощность передачи: 23
    *   Режим мощности передачи: мощности карты
    *   Порог шума: по умолчанию
    *   Периодическая калибровка: включена
    *   Интервал периодической калибровки: 60 секунд
    *   Всплеск мощности: отключен
    *   Режим DFS: нет обнаружения радара
    *   Режим антенны: антенна A
    *   Режим WDS: динамический
    *   Мост WDS по умолчанию: bridge1
    *   Стоимость WDS по умолчанию: 100
    *   Диапазон стоимости WDS: 50-150
    *   Игнорировать SSID в WDS: нет
    *   Интервал обновления статистики: отключен
    *   Профиль аутентификации по умолчанию: по умолчанию
    *   Пересылка по умолчанию: включена
    *   Максимальный предел передачи AP по умолчанию: 0
    *   Максимальный предел передачи клиента по умолчанию: 0
    *   Скрыть SSID: нет
    *   Профиль безопасности: по умолчанию
    *   Таймаут отключения: 3 секунды
    *   Время повторной попытки сбоя: 100 миллисекунд
    *   Режим преамбулы: оба
    *   Сжатие: нет
    *   Разрешить общий ключ: нет
    *   Комментарий: ""
    *   Отключен: нет
    **Настройки NStreme:**
    Интерфейс беспроводной сети NStreme:
    *   TEST: enable-nstreme=нет, enable-polling=да, framer-policy=нет, framer-limit=3200
    *   MAX: enable-nstreme=нет, enable-polling=да, framer-policy=нет, framer-limit=3200
    **Ручная мощность передачи:**
    Интерфейс беспроводной сети (ручная мощность передачи):
    *   TEST: 1Mbps:17, 2Mbps:17, 5.5Mbps:17, 11Mbps:17, 6Mbps:17, 9Mbps :17, 12Mbps:17, 18Mbps:17, 24Mbps:17, 36Mbps:17, 48Mbps:17, 54Mbps:17
    *   MAX: 1Mbps:17, 2Mbps:17, 5.5Mbps:17, 11Mbps:17, 6Mbps:17, 9Mbps: 17, 12Mbps:17, 18Mbps:17, 24Mbps:17, 36Mbps:17, 48Mbps:17, 54Mbps:17
    **Профили безопасности:**
    Профиль безопасности по умолчанию:
    *   Режим: нет
    *   Типы аутентификации: ""
    *   Шифры unicast: ""
    *   Групповые шифры: ""
    *   Общий ключ WPA: ""
    *   Общий ключ WPA2: ""
    *   Методы EAP: passthrough
    *   TLS-режим: нет сертификатов
    *   TLS-сертификат: none
    *   Статический алгоритм 0: none
    *   Статический ключ 0: ""
    *   Статический алгоритм 1: none
    *   Статический ключ 1: ""
    *   Статический алгоритм 2: none
    *   Статический ключ 2: ""
    *   Статический алгоритм 3: none
    *   Статический ключ 3: ""
    *   Статический передатчик: key-0
    *   Алгоритм приватного ключа STA: none
    *   Приватный ключ STA: ""
    *   RADIUS MAC-аутентификация: нет
    *   Обновление группового ключа: 5 минут
    **WDS и Align:**
    *   WDS: настройка не указана, скорее всего, стандартная.
    *   Align: frame-size=300, active-mode=да, receive-all=нет, audio-monitor=00:00:00:00:00:00, filter-mac=00:00:00:00:00:00, ssid-all=нет, frames-per-second=25, audio-min=-100, audio-max=-20
    **Snooper и Sniffer:**
    *   Snooper: multiple-channels=да, channel-time=200мс, receive-errors=нет
    *   Sniffer: multiple-channels=нет, channel-time=200мс, only-headers=нет, receive-errors=нет, memory-limit=10, file-name="", file-limit=10, streaming-enabled=нет, streaming-server=0.0.0.0, streaming-max-rate=0
    **Мост:**
    Мост:
    *   MTU: 1500
    *   ARP: включен
    *   Режим протокола: STP
    *   Приоритет: 0x8000
    *   Авто MAC: да
    *   Административный MAC: 00:00:00:00:67:65
    *   Максимальное время жизни сообщения: 20 секунд
    *   Задержка пересылки: 15 секунд
    *   Количество удерживаемых сообщений: 6
    *   Время старения: 5 минут
    *   Комментарий: ""
    *   Отключен: нет
    **Порты моста:**
    *   Интерфейс: ether1, мост: bridge1, приоритет: 0x80, путь: 10, edge: auto, point-to-point: auto, external-fdb: auto, комментарий: "", отключен: нет
    *   Интерфейс: TEST, мост: bridge1, приоритет: 0x80, путь: 10, edge: auto, point-to-point: auto, external-fdb: auto, комментарий: "", отключен: нет
    *   Интерфейс: MAX, мост: bridge1, приоритет: 0x80, путь: 10, edge: auto, point-to-point: auto, external-fdb: auto, комментарий: "", отключен: нет
    **Серверы PPTP и PPT:**
    *   PPTP: enabled=нет, max-mtu=1460, max-mru=1460, authentication=mschap1,mschap2, keepalive-timeout=30, default-profile=default-encryption
    *   PPTP: enabled=нет, max-mtu=1460, max-mru=1460, authentication=pap,chap,mschap1,mschap2, default-profile=default-encryption
    **IP Accounting:** Настройка не указана.
    24.04.2006 09:17:00
    Просто открой файл экспорта в Блокноте и скопируй сюда самые важные настройки. Не выкладывай всю конфигурацию, только настройки беспроводной сети клиента и точки доступа.
    taloot
    24.04.2006 16:48:00
    Вот что я и сделал.
    taloot
    25.04.2006 11:03:00
    Пожалуйста, кто-нибудь, скажите, это баг или что?
