    Вот как настроить балансировку нагрузки MT между несколькими WAN.
    Вот как настроить балансировку нагрузки MT между несколькими WAN., RouterOS
    w2jo
    04.02.2006 23:50:00
    Смотри http://www.mikrotik.com/docs/ros/2.8/appex/scripting1.content#11.2.4.3, собираюсь попробовать. Кто-нибудь может дать совет? Спасибо.
    kiwi-chris
    05.02.2006 05:42:00
    Ну, и как ты настраиваешь это для нескольких шлюзов, чтобы балансировать нагрузку и применять правила преобразования пакетов для отдельных пользователей, использующих VPN и т.д.?
    kiwi-chris
    05.02.2006 01:42:00
    Да, использую его через 3 ADSL-линии. Работает отлично, но если одна из ADSL-линий отваливается, роутер всё равно видит модем и продолжает отправлять ему данные, хотя он на самом деле не подключен. Если модем выходит из строя или отключается, команда ping это фиксирует и отправляет данные через другие шлюзы. Не знаю, можно ли настроить пинг шлюза, а также адрес за этим шлюзом, чтобы убедиться в его 100% работоспособности. Если кто-нибудь знает??? Это была бы отличная фича. Я использую Winbox для настройки, потому что это немного проще, чем просто текст. #mikrotik #router #feature
    changeip
    05.02.2006 04:20:00
    Уже есть … шлюзы имеют опцию ping, и netwatch можно использовать, чтобы это усилить. Сэм.
    kiwi-chris
    05.02.2006 04:37:00
    Спасибо, присмотрюсь к функции netwatch.
    changeip
    05.02.2006 18:00:00
    Если скрипт netwatch отключил маршрут, то остальное должно обрабатываться протоколом маршрутизации… он удаляет маршрут из таблицы (отключает), и таблица маршрутизации автоматически подстраивается, что позволяет балансировке нагрузки использовать только доступные маршруты. Пришлите детали, если нужна дополнительная помощь. Сэм.
    kiwi-chris
    09.02.2006 09:10:00
    Три шлюза 172.19.0.8, 172.19.0.9, 172.19.0.10 (gw1, gw2, gw3). Некоторым пользователям приходится подключаться к рабочим сетям через VPN, и им нужно, чтобы трафик шел через один шлюз, без балансировки нагрузки. Поэтому я настроил правила prerouting mangle, чтобы маршрутизировать их через определенный шлюз. Я настроил пинг шлюза. Как настроить пинг IP-адреса за шлюзом, чтобы убедиться в работе ADSL? Не поверите, но я всего в 50 метрах от АТС, но ADSL постоянно отваливается и иногда не подключается правильно. Еще история: я добавил IP-адрес 203.109.252.42 в netwatch, и он показывает, что он доступен. Что делать дальше? Спасибо, chris.
    Eastel
    13.02.2006 01:05:00
    Мне нужна помощь с балансировкой нагрузки на двух интерфейсах WAN. Отказоустойчивость работает отлично, но трафик идет только через один интерфейс (internet1). Интерфейс local использует PPPoE сервер и IP пул x.x.x.0/24. Конфигурация: mk ver 2.9.7
    ip route> print
    Flags: X - disabled, A - active, D - dynamic, C - connect, S - static, r - rip, b - bgp, o - ospf
    DST-ADDRESS        PREFSRC         G GATEWAY         DISTANCE INTERFACE   ROUTING MARK
    85 A S 0.0.0.0/0                          r x.x.x.x    1        internet1
    86 A S 0.0.0.0/0                          r x.x.x.x    1        internet1
     load balance r y.y.y.y           internet2
    87   S 0.0.0.0/0                          r y.y.y.y    1        internet2
    ip firewall mangle> prin
    Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
    22   chain=output protocol=tcp dst-port=80 action=mark-routing new-routing-mark=load balance passthrough=yes
    23   chain=input protocol=tcp src-port=80 action=mark-routing new-routing-mark=load balance passthrough=yes
    ip firewall nat> print
    0   ;;; DEJAR PASAR TODO chain=srcnat src-address=x.x.x.0/24 action=accept
    3   ;;; Proxy chain=dstnat src-address=x.x.x.0/24 protocol=tcp dst-port=80 action=redirect to-ports=8080
    ip pool> print
    NAME                                         RANGES
    1 telecom 1subnet                          x.x.x.21-x.x.x.253
    Спасибо, Серхио.
