    Высокая загрузка на 2.4Ghz
    Высокая загрузка на 2.4Ghz, RouterOS
    chvdr
    06.02.2006 14:02:00
    Привет, я ищу элегантное решение следующей проблемы: рядом со мной несколько антенн 2.4ГГц с усилителями, и у меня сложности с подключением 6-7 клиентских станций (максимальное расстояние около километра, клиенты используют антенны на 20 дБ и выше). Что можно сделать, если усилители 250-500 мВт, а моя всенаправленная антенна – стандартная 12 дБ. Я пытаюсь использовать беспроводную карту Prism II 200 мВт с всенаправленной антенной и роутер OS 2.9.11 и т.д. Является ли SR2 единственным правильным решением, или мне нужны какие-то усилители и прочее?
    shielder
    06.02.2006 15:50:00
    Чтобы покрыть клиентов от сервера в радиусе 1 км, никаких усилителей использовать не нужно. Можно просто использовать карту Atheros мощностью 65 мВт, и всё готово. Попробуйте сделать сканирование частот и найти самый свободный канал, который можно использовать. Если можно посоветовать, может, лучше использовать секторную антенну, а не всенаправленную, потому что она очень уязвима к помехам.
    chvdr
    07.02.2006 04:34:00
    Я знаю про Atheros, но сканирование частот показывает 35% и выше на любой частоте в диапазоне. Сила сигнала ужасная на расстоянии 1 км. Так что, думаю, сектораная антенна будет лучше, и я попробую её. Спасибо.
