    Медленные ссылки (включены изображения Antani Pictures)
    Медленные ссылки (включены изображения Antani Pictures), RouterOS
    mperdue
    09.02.2006 21:55:00
    Я много читал и пробовал разные вещи, чтобы добиться высокой скорости соединения. Удивлён некоторым скоростям, о которых люди сообщают на этих форумах. Это соединение на частоте 5.8ггц с 22дБ сетчатой антенной на одном конце и 10дБ всенаправленной антенной на другом. http://www.smyth.net/images/roof1.jpg (офис) http://www.smyth.net/images/roof2.jpg (вышка) Показывает силу сигнала -69/-70, и соединение надежно только на 6 мегабит. Частота 5805, и оба фильтра были специально куплены для этой частоты. Использую Atheros AR5211 с обеих сторон соединения. На первом изображении сетчатая антенна – то, что я использую. (всенаправленная – это точка доступа 2.4ггц). На втором изображении на вершине вышки справа от вышки находится небольшая всенаправленная антенна. Большая всенаправленная антенна на вышке – также точка доступа 2.4ггц. Соединение пингует 13мс и иногда скачет до 30-60. Есть какие-нибудь предложения, что попробовать дальше? Может ли дымоход, виден на первом изображении, вызывать проблемы? -Michael
    tully
    10.02.2006 10:19:00
    В nstreme будет исправление для 5211 – nstreme игнорировал ограничение размера фрейма (а это нужно для 5211, так как он не поддерживает такие большие размеры фреймов, как 5213… и новые чипы). Можно установить framer-policy в exact-size, чтобы он не отправлял фреймы больше обычного размера Ethernet. John
    sten
    10.02.2006 16:14:00
    То же самое с 5212?
    mperdue
    10.02.2006 20:07:00
    Версия 2.9.11, nstream выключен, использую 5G без Turbo, частота 5805 с антеннами Antanis для 5805. Трафик сейчас очень небольшой.
    mperdue
    10.02.2006 20:52:00
    Только что включил netstream и перешёл на 5g-turbo. Пинги вроде бы стали чуть более стабильными. Но как только я использую что-то больше 6M, типа 9M или 12M, всё начинает скакать вверх-вниз, тайм-ауты, а экран показывает то 6M/9M, то 12/6M, потом 9m, потом 6m, затем 6m/12m. Короче, постоянно скачет. tx/rx показывает -77/-75, tx/rx ccq показывает 2/3, общий ccq 0, мощность tx установлена по умолчанию, framer = exact size, farmer limit = 3200, preamble = both, antani gain = 0, fds=none.
    cmit
    10.02.2006 21:03:00
    Если твои значения CCQ действительно 2/3 или что-то около того, то у тебя ОЧЕНЬ плохие условия сигнала, что вполне объясняет твои проблемы. Раз CCQ показывает процентное использование (теоретической) полосы пропускания, 2-3 говорят о том, что приходится пересылать данные ОЧЕНЬ много. Первым делом на ум приходят плохой кабель/пигтейлы/… или реальные помехи… С наилучшими пожеланиями, Christian Meis
    mperdue
    10.02.2006 22:13:00
    Я только что обновился до версии .12 и теперь показываются tx/rx ccq 39/41. Общий ccq 0. Как только я написал выше, он упал до 13/30.
    cmit
    10.02.2006 22:42:00
    И у тебя всё те же проблемы? С наилучшими пожеланиями, Christian Meis
    aviper
    09.02.2006 22:55:00
    nstream, 5ghz-turbo, на какой платформе ты работаешь? Какой трафик пропускаешь? Версия MT? Полная конфигурация? И так далее.
