    Ребята, срочно нужна помощь!!!!
    Ребята, срочно нужна помощь!!!!, RouterOS
    koMar
    10.02.2006 00:29:00
    Всем привет! Я относительно нов в системах Mikrotik, и если кто-нибудь сможет помочь, буду очень благодарен. У меня проблема: у меня есть DSL-модем (SE 515, модем-роутер), который подключен к системе Mikrotik. У меня есть два интерфейса: один для локальной сети (192.168.0.1) и другой для интернета (10.0.0.1). Сейчас, чтобы проверить функциональность Mikrotik как системы, соединяющей ЛОКАЛЬНУЮ СЕТЬ и Интернет, я подключил свой компьютер к интерфейсу локальной сети, а DSL-модем к интерфейсу интернета. Через Winbox я настроил PPPoe-клиента, и Mikrotik получил IP-адрес от провайдера. Отлично, теперь я знаю, что Mikrotik подключен к интернету. Далее, я хотел бы иметь доступ в интернет с моего компьютера из локальной сети (и с любого другого компьютера, находящегося в этом диапазоне). Я не знаю, как настроить правила NAT, чтобы мой компьютер мог выйти в интернет. Я пробовал в брандмауэре с masquerade, но это не сработало. Не мог бы кто-нибудь подсказать, как это сделать? Как должны выглядеть правила NAT? Важно ли настраивать DNS или достаточно настроить брандмауэр и NAT? Спасибо!
    cibernet
    10.02.2006 01:14:00
    Да! Очень важно настроить DNS-серверы… Вот правила, которые можно добавить через терминал:
    `ip dns set primary-dns=(Primary dns) secondary-dns=(Secondary dns) allow-remote-requests=yes`
    `ip firewall nat add chain=srcnat src-address=192.168.0.0/24 action=masquerade`
    Обязательно почитайте руководство и поищите на форуме (он вам в помощь)…
    С наилучшими пожеланиями и удачи!
    cmit
    10.02.2006 07:44:00
    Но, все-таки, адреса DNS-серверов лучше не указывать вручную в этом случае, лучше настройте ваш pppoe-client интерфейс так, чтобы он принимал адреса DNS-серверов от вашего провайдера. Но важно установить параметр "allow-remote-requests" в настройках DNS в значение "yes" (как показал cibernet в своей первой строке кода) — иначе MikroTik не будет принимать DNS-запросы от ваших клиентов. В зависимости от того, как вы настраиваете ваши LAN-клиенты (DHCP от MikroTik или статические настройки), вам придется указать шлюз по умолчанию в адрес MikroTik LAN-интерфейса и использовать его как DNS-сервер на ваших клиентах. Это должно помочь вам разобраться… С уважением, Christian Meis
    koMar
    12.02.2006 14:47:00
    Я сделал всё, что ты говорил, но всё равно не работает. Я могу пинговать DSL-роутер с компьютера, находящегося в локальной сети, но доступ в интернет всё равно отсутствует. Основной DNS-сервер на клиенте установлен на 10.0.0.1, это IP DSL-роутера. Шлюз по умолчанию установлен на 10.0.0.2, это IP интерфейса в Mikrotik для интернета. Не могу понять, почему пинг работает, а доступ в интернет — нет? Что происходит? Может, кто-нибудь, пожалуйста, объяснит мне? Спасибо!
    djape
    12.02.2006 19:28:00
    Тебе нужно указать шлюз для клиентов на локальном интерфейсе, то есть 192.168.0.1, а DNS должен быть любым рабочим DNS…
    koMar
    10.03.2006 13:16:00
    Я пробовал это, но не работает. Я вообще не понимаю, что происходит. Ping работает отлично, и я могу зайти в мой DSL-роутер через Mikrotik, но интернет всё равно не работает. Нужно ли мне ещё настраивать DSL-роутер? Пожалуйста, это очень важно для меня. Спасибо!
    koMar
    10.03.2006 14:26:00
    Похоже, это не работает, поэтому я изменил подход: отказался от PPOE и использую Always On в DSL-роутере. Это возможно? Меняется ли весь концепт в этом случае? Я имею доступ к DSL-роутеру, но нет доступа в интернет. В DSL-роутере пишет, что я подключен и всё работает нормально. Что такое шлюз для чего? Немного сбивает с толку…
    tneumann
    10.03.2006 15:31:00
    Судя по тому, что ты пишешь, у меня складывается впечатление, что эта "SE 515", о которой ты постоянно упоминаешь, на самом деле не просто модем, а самостоятельный DSL-роутер? Если это так, то настраивать публичный интерфейс твоего MikroTik как pppoe-клиент не имеет смысла. Тебе придётся настроить его как обычного LAN-клиента, насколько касается этой "SE 515". Лучше всего взять обычный DSL-модем, который не занимается маршрутизацией. Это сделает тестирование твоего MikroTik гораздо прозрачнее, ИМХО.
    koMar
    10.03.2006 17:21:00
    Да, именно это я и пытаюсь сказать. Я использую se515, и это DSL-роутер, а не просто модем. Это и есть настоящая проблема, потому что я не знаю, как его настроить. Моя ситуация такая: IP-адрес DSL-роутера: 10.0.0.1 IP публичного интерфейса (MikroTik): 10.0.0.2 IP локального интерфейса (MikroTik): 192.168.0.1 IP локального компьютера (тот, который должен быть в интернете): 192.168.0.2 Настройки TCP/IP на этом компьютере: основной шлюз: 192.168.0.1 Основной DNS: 10.0.0.1 Настройки брандмауэра на MikroTik (маскарад): NAT: 192.168.0.0 => 10.0.0.0 10.0.0.0 => 192.168.0.0 МАРШРУТЫ: 0.0.0.0/0 шлюз:10.0.0.1 10.0.0.0/24 pref. source:10.0.0.2 192.168.0.0/24 pref. source:192.168.0.1 DNS Основной DNS: 10.0.0.1 Эта конфигурация дает возможность пинговать в обе стороны, но интернет не работает. Получается, стоит попробовать с обычным DSL-модемом, а потом использовать pppoe-client??
    mag
    10.03.2006 13:34:00
    Эмм, убедились ли вы, что PPPoE-клиент запущен и работает? Должны быть какие-нибудь записи в логах и IP-адрес, назначенный интерфейсу.
