    Шлюз MT пытается маршрутизировать другой диапазон IP.
    Шлюз MT пытается маршрутизировать другой диапазон IP., RouterOS
    Hellbound
    03.02.2006 06:15:00
    Привет всем… У меня такая вот сетевая схема: модем SDSL и WAN и LAN порт MT бокса подключены к одному коммутатору, чтобы я мог напрямую подключиться к модему SDSL, используя свой IP-адрес. Но когда я делаю traceroute, трафик проходит через MT бокс, хотя я уже указал IP-адрес SDSL в качестве шлюза для моего ПК… Это довольно странно, но я не понимаю, почему так происходит. Буду очень благодарен за любую помощь.
    savage
    04.02.2006 13:37:00
    Выкладывай конфиги… IP-конфигурации всех интерфейсов, таблицы маршрутизации всех устройств.
    Hellbound
    04.02.2006 15:05:00
    [admin@MikroTik] ip address> pr
    Флаги: X - отключен, I - недействителен, D - динамический
    #   ADDRESS            NETWORK         BROADCAST       INTERFACE
    0   10.1.1.1/24        10.1.1.0        10.1.1.255      hotspot
    1   211.24.149.42/29   211.24.149.40   211.24.149.47   wan1
    2   192.168.0.1/24     192.168.0.0     192.168.0.255   wan1
    Флаги: X - отключен, I - недействителен, D - динамический, J - отклонено,
    C - подключено, S - статичный, r - rip, o - ospf, b - bgp
    #    DST-ADDRESS        GATEWAY         DISTANCE INTERFACE
    0  S ;;; добавлено setup
         0.0.0.0/0          r 192.168.0.250   1        wan1
    1 DC 211.24.149.40/29   r 0.0.0.0         0        wan1
    2 DC 192.168.0.0/24     r 0.0.0.0         0        wan1
    3 DC 10.1.1.0/24        r 0.0.0.0         0        hotspot / интерфейс ethernet
    set wan2 name="wan2" mtu=1450 arp=enabled disable-running-check=yes auto-negotiation=yes \
       full-duplex=yes long-cable=no speed=100Mbps disabled=yes
    set hotspot name="hotspot" mtu=1450 arp=enabled disable-running-check=yes auto-negotiation=yes \
       full-duplex=yes long-cable=no speed=100Mbps disabled=no
    set wan1 name="wan1" mtu=1450 arp=enabled disable-running-check=yes auto-negotiation=yes \
    / interface wireless align
    set frame-size=300 active-mode=yes receive-all=no audio-monitor=00:00:00:00:00:00 \
       filter-mac=00:00:00:00:00:00 ssid-all=no frames-per-second=25 audio-min=-100 audio-max=-20
    / interface bridge port
    set wan2 bridge=none priority=128 path-cost=10
    set hotspot bridge=none priority=128 path-cost=10
    set wan1 bridge=none priority=128 path-cost=10
    / interface l2tp-server server
    set enabled=no mtu=1460 mru=1460 authentication=mschap2,mschap1,chap,pap default-profile=default
    / interface pptp-server server
    set enabled=no mtu=1460 mru=1460 authentication=mschap2,mschap1 keepalive-timeout=30 \
    Hellbound
    04.02.2006 21:11:00
    Я понял, что MT пытается ответить на любые запросы ARP (сопоставление IP-адресов и MAC-адресов) своим MAC-адресом. Например, MT-бокс пытается прикинуться модемом SDSL, отправляя свой MAC-адрес как MAC-адрес SDSL… Я попробовал получить ARP -A в Windows и выяснил, что MAC-адрес моего модема SDSL неправильный, а на самом деле это MAC-адрес интерфейса MT… Я понятия не имею, как это исправить… Я обновился до 2.9.12, но проблема осталась, поэтому вернулся к 2.8.18, которая была для меня самой стабильной версией.
    savage
    04.02.2006 21:44:00
    Вот это странно… У тебя случайно нет статической записи 00:00:00:00:00:00 или FF:FF:FF:FF:FF:FF в кэше ARP? Кроме того… ну да. Это странно. В голову приходит только неправильно настроенная точка доступа, но у меня особого опыта с ними нет… Может, кто-нибудь другой прольёт свет на ситуацию.
