    Как заблокировать Камасутру?
    Как заблокировать Камасутру?, RouterOS
    Hellbound
    03.02.2006 07:01:00
    Привет всем! Кажется, отслеживание сетевых подключений показывает несколько тысяч, что странно. Причём, подключения идут с IP-адресов, которых нет в сети, прямо к серверу, и это сильно замедляет работу сервера. Спасибо.
    03.02.2006 07:20:00
    Составь список разрешенных IP-адресов, блокируй всё остальное, настрой правило файрвола, которое позволит только около 20 подключений с каждого IP.
    Hellbound
    03.02.2006 07:33:00
    Спасибо за быстрый ответ, можно пример правила брандмауэра?
    03.02.2006 07:36:00
    /ip firewall filter add chain=forward protocol=tcp tcp-flags=syn connection-limit=10,32 action=drop. Это ограничит количество подключений для каждого IP до 10. http://www.mikrotik.com/docs/ros/2.9/ip/filter.content#6.38.3.1 Там есть ещё примеры.
    n5ltc
    03.02.2006 16:01:00
    В общем, хорошо ли ограничивать количество соединений с одного IP-адреса до определенного числа? Я знаю, что некоторые HTTP-сайты создают несколько соединений одновременно. Есть ли какое-то хорошее число, которое стоит использовать? У нас возникают проблемы, когда клиенты, случайно заразившиеся чем-то, генерируют до сотни соединений одновременно, и это влияет на работу нашей беспроводной сети в целом.
    Hugh_Hartman
    03.02.2006 16:31:00
    Использую 80 без проблем, но начинал со 100 соединений на IP.
    n5ltc
    03.02.2006 16:57:00
    Работает ли это так же в версиях старше 2.9?
    Hugh_Hartman
    03.02.2006 17:10:00
    В версии 2.8.28 я использую вот такое правило: /ip firewall rule forward add protocol=tcp tcp-options=syn-only connection-limit=80 action=drop
    n5ltc
    03.02.2006 17:16:00
    Окей.. Только что попробовал это на роутере. Вот топология сети в этом конкретном сетевом сегменте: weeds → narnia → основной роутер. На роутере narnia у меня 6 портов Ethernet. Если применить правило выше, не будет ли это ограничивать количество подключений к интерфейсу, который обеспечивает бэкхолл для сайта weeds, тем самым замедляя его работу, когда количество подключений превысит установленный в правиле x? Я использую PPPoE на сайтах weeds и narnia, поэтому я не могу просто ограничить правило конкретным интерфейсом, к которому подключен AP, иначе PPPoE-интерфейсы не будут ограничены, а как правило, именно эти клиенты у нас доставляют проблемы. Я мог бы добавить правило, но и моя связь с основным роутером также будет ограничена x количеством подключений. Я вообще все неправильно понимаю? Правило ограничивает по интерфейсу или по IP-адресу?
    n5ltc
    03.02.2006 17:30:00
    Ого! Только что попробовал это на другом роутере, и сразу же нашел кого-то, у кого в системе примерно 3-4 червя/вируса.
    Hugh_Hartman
    03.02.2006 17:32:00
    Юджин в предыдущих обсуждениях писал про ограничения на количество соединений: любой компьютер может установить не больше 80 TCP-соединений через роутер. У меня были проблемы с сотнями соединений, которые удалось поймать после применения этого правила, и ни одно из них не превышало значение 80.
