    Поддержка IPv6 для L2TP/PPTP/SSTP и т.д.
    Поддержка IPv6 для L2TP/PPTP/SSTP и т.д., RouterOS
    dominicbatty
    09.05.2013 12:52:00
    Привет, я пытаюсь использовать IPv6-адрес в качестве адреса подключения при настройке интерфейса L2TP-клиента, но Winbox сообщает, что это неверный адрес. Я пробовал несколько других клиентов, SSTP, PPTP и т.д., но ни один из них не принимает IPv6-адрес. У меня установлен и работает пакет IPv6, так что проблема в том, что Mikrotik пока не поддерживает IPv6 на этих интерфейсах? Спасибо, Dominic.
    netzwerghh
    28.02.2014 14:53:00
    Поднимаю этот вопрос. Раз IPv6 внедряется все активнее (некоторые сети даже полностью перешли на IPv6 с IPv4 по DUAL-STACK LITE), это абсолютно необходимая функция роутера.
    IsiaNT
    21.05.2014 18:16:00
    нужно
    pospichalales
    03.06.2014 10:27:00
    Какие новости по поводу реализации поддержки IPv6 для L2TP?
    TonyJr
    06.06.2014 22:54:00
    У меня IPv6 работает через PPTP, и так работает уже больше года. Также работает и с OSPFv3. Я использую это для VPN-соединения между площадками. Хотите, чтобы я рассказал, как все настроено? Неужели IPsec не поддерживает IPv6? Я пока не использовал IPsec, но планирую. Буду следить за этой темой. Тони.
    TonyJr
    06.06.2014 22:57:00
    Ах, понятно, IPv6 адреса у конечных точек. Игнорируй мой предыдущий пост, т.к. конечные точки - IPv4, но IPv6 трафик все равно проходит через туннель. Тони.
    pospichalales
    07.06.2014 05:26:00
    Есть проблема: не удаётся установить соединение с L2TP-сервером по IPv6-адресу. После подключения, конечная точка получает IPv6-адрес, и трафик по IPv6 работает без проблем.
    eternal0
    15.06.2019 15:36:00
    Всё ещё не работает.
    Bitto
    25.09.2019 14:55:00
    Мы все еще ждем. Приходится напомнить, что ripe прекратил выдачу ipv4 адресов, так что мы не хотим менять наши Mikrotik роутеры только из-за этих проблем с ipv6.
    npeca75
    16.05.2021 09:34:00
    6.47.9 LTS все еще не работает, ошибка: неверный адрес или имя DNS. Пытался ввести IPv6-адрес со скобками и без, с валидным AAAA DNS хостом… ничего, нет IPv6 endpoint адреса в pptp/l2tp.
