    ошибка выборки: достигнуто максимальное количество соединений
    ошибка выборки: достигнуто максимальное количество соединений, RouterOS
    SpectatorCN
    10.10.2010 21:07:00
    Всем привет. Я использую простой скрипт типа такого: /tool fetch mode=http address=10.0.0.1 src-path=("/test/index.php") dst-path="/commands.txt" port=80 host=host.com;
    некоторый код
    } Scheduler запускает его каждые 30 секунд. Но спустя некоторое время скрипт перестает запрашивать URL. Когда я запускаю из терминала, выдает ошибку: failure: maximal connection count reached. Почему достигается максимальное количество подключений? И как этого избежать?
    jaredharet
    03.03.2013 22:06:00
    Кто-нибудь нашёл решение?
    dbdom
    07.11.2014 16:09:00
    У меня такая же проблема с up/down скриптом в netwatch — он использует “tool fetch mode=http …” для обновления веб-сайта, который показывает статус более 200 контролируемых устройств. Когда что-то идёт не так, и многие устройства одновременно отключаются, скрипты netwatch не могут обновить статус всех устройств из-за «ограничения в 10 подключений». На мой взгляд, это ограничение должно быть опцией или его нужно увеличить/отключить.
    tazdevil
    16.03.2015 05:19:00
    Есть у кого-нибудь решение для этой проблемы? У меня то же самое: иногда срабатывает через несколько сотен попыток, а иногда — до 20000, прежде чем /tool fetch перестает работать. Версия прошивки Routerboard: 3.18, версия пакета: 6.19. Пробовал обновлять обе версии — без толку. Спасибо.
    dbdom
    16.03.2015 15:56:00
    Я добавил ":delay x" в начало скрипта поднятия/опускания (где x — последняя цифра IP-адреса устройства “netwatched”), и это немного помогло.
    Feklar
    16.03.2015 16:24:00
    Чтобы обойти эту проблему, нужно посмотреть на количество скриптов во вкладке задач, и если их слишком много — удалить лишние. Это освободит HTTP-сессии и позволит продолжить использовать fetch.
    :local b 0
    :foreach ENTRY in=([/system script job find script="<SCRIPT NAME>"]) do={:set b ($b + 1)}
    :if ($b > 3) do={/system script job remove [find script="<SCRIPT NAME>"]}
    tazdevil
    17.03.2015 15:10:00
    В скриптах есть только одна задача «/tool fetch». Я пытался запустить скрипт вручную, когда он не сработал, нажимая кнопку «Run Script», но это не помогло. Единственный способ восстановить работу — перезагрузить или выключить и снова включить устройство.
    villageworker
    18.03.2015 06:39:00
    У меня есть скрипт MONITOR, который запускается каждые пять минут и иногда зависает. Монитор никогда не должен работать больше секунды. Поэтому у меня есть другой скрипт UNSTUCK, который запускается каждые 3 минуты и удаляет зависший скрипт MONITOR. Этот скрипт Unstuck выглядит так: /system script job remove [find where script=“MONITOR”]; мне это помогает. Предыдущий автор Feklar предложил более универсальный и лучший скрипт.
    nabilx
    24.04.2021 18:47:00
    Я понимаю, что это очень старый пост, но у меня была такая же проблема. Перезагрузка роутера решила её, но многие не могут просто так перезагрузить. Поэтому просто отключите любой планировщик, у которого есть задания fetch и remove, а также уберите enviroment из скрипта tap. У меня это сработало.
    dquive
    24.11.2023 21:49:00
    У меня была такая же проблема. Всё решилось простой перезагрузкой роутера.
