    Аутентификация в точках доступа даже без интернета
    Аутентификация в точках доступа даже без интернета, RouterOS
    richarr68
    10.12.2010 05:07:00
    Привет, ребята! Хочу организовать такую схему, при которой каждый пользователь моей сети будет обязательно проходить авторизацию через Mikrotik hotspot, чтобы получить доступ либо к локальной сети (LAN/WLAN), либо к интернету. Я заметил, что если интернета нет, интерфейс входа в hotspot не появляется. Вопрос: как настроить Mikrotik hotspot так, чтобы он проводил аутентификацию в LAN/WLAN даже при отсутствии интернета? Спасибо!
    apolon10
    20.02.2013 11:12:00
    Есть ли способ перенаправить на страницу входа без доступа к интернету (когда провайдер отключил интернет)? Пытался настроить локальный ПК в качестве вторичного DNS-сервера, чтобы перенаправлять все запросы на определённый IP, но это не работает, если URL указывает на конкретную страницу домена (например, если вбить nba.com — работает, а если nba.com/something — уже нет). Сейчас пытаюсь ловить неразрешённые DNS-запросы с помощью регулярных выражений, но это очень сложно... Есть ли способ перенаправлять неразрешённые DNS-запросы на конкретный локальный IP? Может, у кого-то есть идеи?
    mecmaster
    30.10.2013 00:30:00
    Но это не решает проблему на iOS (может, есть способ установить локальный DNS-сервер на Mikrotik и перенаправлять на локальную страницу хотспота? Мне нужно организовать информационный хотспот в локальной сети без подключения к интернету.
    panosla
    09.10.2015 18:28:00
    Есть уже какие-нибудь решения?
    ilja
    12.03.2018 14:24:00
    Кто-нибудь решил эту проблему?
    richarr68
    10.02.2011 02:21:00
    Всем привет! Я попробовал советы Fewi, и они работают, но у меня, похоже, появились ещё несколько проблем, которые, как мне кажется, связаны с настройками. На самом деле я пытался настроить этот сценарий на RB450G, используя пример из раздела Hairpin NAT и вот эту тему: http://forum.mikrotik.com/t/local-webserver-behind-nat/43142/1. Всё вроде работает нормально, когда оба интерфейса — и публичный, и локальный — активны. Но когда публичный интерфейс отключается, страница хотспота на локальной стороне не появляется автоматически. Я напрямую попадаю в свои локальные приложения без авторизации, не важно, пытаюсь я зайти через IP или по www. Иногда мне показывается страница входа, и я прохожу аутентификацию, но после этого меня не перенаправляет к нужному приложению — появляется ошибка «страница не найдена». Очень буду благодарен, если кто-нибудь из опытных программистов подскажет, как заставить мою систему полностью работать, чтобы хотспот функционировал как положено. Fewi говорил, что все картинки, скрипты, таблицы стилей и остальное, что составляет страницу входа, должны быть доступны без подключения к Интернету. Как это реализовать? Спасибо!
    fewi
    10.02.2011 03:19:00
    Вы просто размещаете их на роутере (или локальном веб-сервере) и не ссылаетесь ни на какие изображения, таблицы стилей и прочее, что находится на интернет-серверах. Самая хитрость — это разрешение имён. Клиент сначала запрашивает у DNS адрес страницы, которую хочет загрузить, только потом он действительно запрашивает саму страницу. Пока этого не произошло, роутер не может перенаправить клиента и показать страницу входа. Теперь, если Интернет недоступен, как ваш DNS-сервер ответит на запрос клиента, если у него нет нужного ответа в кэше? Ведь он явно не может знать все существующие DNS-записи. Нужно какой-то специальный DNS-сервер, на который можно перенаправить при отключении Интернета, и который будет давать «левый» ответ на любой запрос. Думаю, написать такой DNS-сервер не так уж и сложно, но мне не известны готовые решения, которые предоставляют такую услугу «из коробки».
    ibermi
    18.09.2012 16:14:00
    Привет! Чтобы решить проблемы с DNS, можно сделать DNS-запись вида “. .” с IP-адресом хотспота, чтобы «весь» DNS работал. Например, в статическом DNS: 10.1.50.1 my.wifi.com 10.1.50.1 . . Это покажет страницу входа в хотспот без интернета на роутере. Если подключиться к хотспоту и зайти на www.google.es — всё сработает и покажется страница входа. Проблема возникает, когда пытаешься открыть www.myweb.com/something.php — поскольку something.php нет в меню /files, выдает ошибку 404. Не знаем, как это исправить. Есть идеи? :D
    esquirrel
    13.03.2018 04:06:00
    Возможно ли для бизнеса использовать «хотспот», чтобы предоставить клиентам, которые заходят в их магазин, доступ к их веб-сайту через виртуальную точку доступа, у которой нет логина, пароля или шифрования, и которая открывает только их сайт и больше ничего? (С сайта, расположенного на локальном диске или сервере, например, работающем на Raspberry Pi или подобном недорогом сервере.) Даже если по какой-то причине интернет будет недоступен? Если да, то как это сделать?
    reinerotto
    13.03.2018 12:59:00
    Делал несколько коммерческих систем, как вы и просите. Однако MT — не самая подходящая платформа для этого, потому что недостаточно гибкая. Правильный выбор — openwrt. Например, я сделал «локальную точку доступа» для самолёта, без подключения к интернету, которая работает как медиа-сервер и для обработки заказов и т.д. Если есть коммерческий интерес, можете написать мне на augustus_meyerATyahoo.de.
    ilja
    13.03.2018 14:07:00
    Нашёл рабочее решение! Смотрите — http://forum.mikrotik.com/t/hotspot-login-redirect-page-without-internet/78594/22
    delhite2
    14.10.2020 06:24:00
    Лучшее решение. Отправлено с моего LYA-L29 через Tapatalk.
    http://forum.mikrotik.com/t/hotspot-login-redirect-page-without-internet/78594/30
