    сохранить трассировку маршрута в файл
    сохранить трассировку маршрута в файл, RouterOS
    rmichael
    13.12.2010 22:30:00
    Есть ли способ вывести результат traceroute в файл, а не в терминал? Хочу, чтобы netwatch запускал traceroute каждый раз, когда задержка превышает xxx мс… Заранее спасибо!
    wifi442
    08.09.2011 21:02:00
    Мне нужно контролировать наше соединение, которое находится в дата-центре. В дата-центре установлен RB1100. Они просят присылать трассировки (traceroutes) каждый раз, когда задержка возрастает, чтобы можно было провести диагностику. Есть ли какой-то способ настроить netwatch, чтобы он запускал и сохранял трассировку, когда пинги начинают падать? Я всегда не рядом с компьютером, когда возникает проблема. Должен же быть какой-то вариант, правда?
    changeip
    01.11.2011 04:25:00
    Мне это тоже очень нужно...
    shdwmstff
    17.12.2015 15:16:00
    Ты уже нашёл способ сохранить вывод traceroute в файл? У меня похожая ситуация: вижу, что туннель GRE рвётся, и хочу понять, на каком этапе в traceroute это происходит. Спасибо!
    mrz
    17.12.2015 15:21:00
    Ты всё ещё не можешь это сделать из консоли. Но данные трассировки можно получить через API.
    PaulsMT
    18.12.2015 08:13:00
    Вы также можете сохранить вывод консоли с помощью команды :execute. В этом примере вы получите вывод traceroute продолжительностью 5 секунд, сохранённый в файле TRACEROUTE.txt. :execute {/tool traceroute 8.8.8.8 duration=5} file=TRACEROUTE
    shdwmstff
    18.12.2015 17:29:00
    ПОЛНЫЙ ФАНТАСТИЧЕСКИЙ УСПЕХ!!! Работает на версии 6.33, но не на 6.29. Похоже, какая-то странная ошибка связана с версией… но это уже наводит меня на правильный путь. Интересно, получится ли добавить… у меня, но я не жалуюсь! Спасибо!
    shdwmstff
    18.12.2015 20:49:00
    Окей, у меня возникла проблема: удалённая линия периодически отваливается и вызывает потерю пакетов. Но к тому моменту, когда я добираюсь до устройства, никаких ошибок уже не видно, и точно определить, где именно происходит сбой, не получается. А, как всегда, провайдер кормит меня типичной фразой «У нас всё чисто, всё работает». Поэтому мне нужно было иметь возможность запустить трассировку именно в момент сбоя, чтобы понять, что падает.
    С трудом настроил роутер так, чтобы он автоматически выполнял нужный мне скрипт, решил поделиться этим с вами.
    Итак, это позволит запускать netwatch и сохранять результаты в текстовый лог-файл netwatch,.0.txt. Если netwatch фиксирует сбой, он запускает пинг до тестируемого IP (в параметрах стоит count=100, но вы можете изменить) и записывает результаты в ping-fail.txt. Кроме того, выполняется traceroute до устройства, результаты сохраняются в файл TRACEROUTE.txt.
    Чтобы всё заработало, нужна версия RouterOS 6.33 или выше — команда «:execute» доступна с версии 6.30.
    Делаем так, чтобы создать опцию логирования netwatch (лог будет сохраняться, дополняться и с отметками времени):
    /system logging action add disk-file-count=100 disk-file-name=netwatch, name=netwatch target=disk
    /system logging add action=netwatch topics=script,info
    Далее создаём netwatch до 8.8.8.8, в поле «up script» вставляем:
    log info “\rNW-8.8.8.8 up\r”;
    В поле «down script» вставляем скрипт SCRIPT-PING-TRACE.
    Создайте скрипт с именем SCRIPT-PING-TRACE (можно назвать как угодно, лишь бы совпадало), и вставьте туда:
    log info “\rNW-8.8.8.8 down\r”;
    :execute {/ping 8.8.8.8 count=100} file=ping-fail;
    Учтите, что логи пинга и трассировки будут перезаписываться при каждом срабатывании, так что получить к ним доступ нужно как можно быстрее.
    Надеюсь, это кому-то поможет, если столкнётесь с похожей проблемой.
    PaulsMT
    21.12.2015 07:55:00
    :execute — это новая функция, которую вы найдёте только начиная с RouterOS 6.30. Кстати, чтобы быть уверенным, что команда :execute не перезапишет файл вывода (если скрипт запускается несколько раз), добавьте в имя файла какой-нибудь динамический текст, например время из часов.
    :execute {/tool traceroute 8.8.8.8 duration=5} file=([/system clock get time].“_”.“filename”)
    mvalsasna
    26.04.2017 14:45:00
    не работает в 6.33: создаёт пустой файл
    27.04.2017 07:08:00
    отлично работает в версии 6.38
    pkelly1603
    29.11.2018 19:47:00
    Команда ниже не работает в netwatch в версии 6.42.9. Это связано с изменениями в безопасности, из-за которых у netwatch ограничены права? Есть ли какой-то способ запустить traceroute из netwatch в актуальных версиях? :execute {/tool traceroute 8.8.8.8 duration=5} file=([/system clock get time].“_”.“filename”)
    Ehman
    28.02.2020 11:17:00
    Есть возможность добавить в этот текстовый файл отметки времени и даты после каждого запуска traceroute? Я хочу запустить этот скрипт, например, на 24 часа, чтобы точно выявить проблему в сети, поэтому планирую увеличить продолжительность с 5 до очень большого числа. Но мне нужны временные метки, ребята, я сам не знаю, как это добавить. Спасибо!
    user12
    28.02.2020 15:53:00
    Изначально у меня был такой скрипт. Создавал два файла: в одном показывались неудачные пинги, в другом — трассировки маршрута.
    :log info “\rNW-8.8.8.8 down\r”;
    :execute {/ping 8.8.8.8 count=10} file=ping-fail;
    Очень хотел бы добавить время и дату к этим записям, но файлы нельзя дозаписать (в ROS такой опции нет).
    Думал, можно сделать отдельный скрипт, который запускать после первого — чтобы добавить время в конец файла.
    – Это работает, но подозреваю, что есть более правильный способ просто запускать трассировки и добавлять время в конце или в начале файла.
    :local test [/file get TRACEROUTE contents]
    :local tSubject “$[/system identity get name] @ $[/system clock get date] $[/system clock get time]”
    :set test ($test . “$tSubject”)
    /file set TRACEROUTE contents=$test
    nichky
    31.10.2022 00:34:00
    @PaulsMT, не мог бы ты немного подправить этот скрипт? Он создаёт файл, но у меня не получается вставить его в компьютер.
    rextended
    31.10.2022 08:58:00
    Потому что время содержит символы : , а компьютер не поддерживает такие имена файлов. Использовать дату и время напрямую в имени файла — очень плохая идея из-за символов / и :.
    nichky
    31.10.2022 09:02:00
    @rextended Меня совсем не волнует время и дата, всё, что я хочу от скрипта — это создать: filename1 filename2 filenamx. Есть какие-нибудь идеи?
    rextended
    31.10.2022 09:06:00
    :global simplercurrdatetimestr do={
       /system clock
       :local vdate [get date]
       :local vtime [get time]
       :local vdoff [:toarray "0,4,5,7,8,10"]
       :local MM    [:pick $vdate ($vdoff->2) ($vdoff->3)]
       :local M     [:tonum $MM]
       :if ($vdate ~ ".../../....") do={
           :set vdoff [:toarray "7,11,1,3,4,6"]
           :set M     ([:find "xxanebarprayunulugepctovecANEBARPRAYUNULUGEPCTOVEC" [:pick $vdate ($vdoff->2) ($vdoff->3)] -1] / 2)
           :if ($M>12) do={:set M ($M - 12)}
           :set MM    [:pick (100 + $M) 1 3]
       :local yyyy  [:pick $vdate ($vdoff->0) ($vdoff->1)]
       :local dd    [:pick $vdate ($vdoff->4) ($vdoff->5)]
       :local HH    [:pick $vtime 0 2]
       :local mm    [:pick $vtime 3 5]
       :local ss    [:pick $vtime 6 8]
       :return "$yyyy-$MM-$dd $HH:$mm:$ss"
    :execute "/tool traceroute 8.8.8.8 duration=5" file="$[$simplercurrdatetimestr]_traceroute"
    # не забывайте ждать 1 секунду плюс длительность traceroute перед выполнением следующих команд
    :delay 6s Создавать скрипт, который генерирует имя файла с суффиксом n, слишком сложно по сравнению с тем, как я написал. Это возможно, но каждый раз придется вести счётчик и проверять, что файл с таким именем ещё не существует и так далее.
    nichky
    31.10.2022 09:33:00
    Большое спасибо!
