    Тип SQL пользователя Usermanager
    Тип SQL пользователя Usermanager, RouterOS
    maxeschm
    05.01.2011 14:56:00
    Всем привет! Кто-нибудь знает, какое SQL-программное обеспечение использует usermanager? С уважением, maxeschm
    Amm0
    25.09.2024 01:43:00
    Как говорит @sergejs, данные внутри базы совсем не пригодны для прямого использования. Каждый объект, например пользователь, — это просто «id» и бинарный блок (скорее всего сериализованная структура C) в какой-то таблице. Поэтому, хоть любой SQLite-клиент и может открыть файл um5.sqlite, включая .NET... чтобы что-то сделать, придётся разбирать эти не документированные бинарные структуры, поскольку столбцы не «развёрнуты» в настоящие атрибуты. И .sqlite база не появляется, пока не сделать оптимизацию или не поработать с ней какое-то время. Файл .wal открыть нельзя, только сам um5.sqlite.
    shavvox
    23.01.2011 09:42:00
    Хмм. Вы сказали, что нельзя получить данные из базы данных User Manager. Но разве есть какой-то способ? Я работаю над проектом разработки для курорта с таймшерами на vb.net и устанавливаю там Wi-Fi сеть (конечно, полностью на Mikrotik). Мой клиент хочет, чтобы у их гостей был бесплатный Wi-Fi во время пребывания, а остальные вокруг курорта могли пользоваться сетью, оплачивая через хотспот. Мне бы хотелось иметь возможность автоматически создавать новый логин и пароль (учётную запись в User Manager из моего приложения) для гостей сразу после бронирования и получать эти данные из User Manager, чтобы сохранять их во внешней базе данных. Тогда при заселении гостю будет выдаваться регистрационная карточка с логином и паролем. Я бы смог это сделать, если бы знал лучший способ взаимодействия с User Manager из моего vb-приложения. Меня наняли, чтобы написать кастомное приложение, которое упростит бизнес-процессы, а не создаст новые. К тому же персонал курорта довольно слабо разбирается в технике. Так можно ли как-то связаться с User Manager? Я видел API, и, как кажется, там можно сделать всё. Это так?
    SurferTim
    23.01.2011 11:14:00
    Ты должен уметь это сделать. Я делаю так же с FreeRADIUS, только работаю напрямую с SQL-базой через php. А ты будешь использовать функции из "/tool user-manager".
    shavvox
    23.01.2011 19:59:00
    Вот о чём я и думал. У меня не будет доступа к менеджеру пользователей в эти выходные, чтобы проверить, но на следующей или через неделю я выложу то, что выясню.
    biz2240
    22.02.2016 03:17:00
    Я знаю, что файл базы данных в формате SQLite 3. Я могу скопировать файл SQLdb на жёсткий диск и просмотреть его. Но мне нужно прямое обращение к нему из моей программы на .NET. Есть идеи?
    biz2240
    10.03.2016 16:35:00
    Я продвинулся: теперь могу читать и записывать без проблем из моего приложения на VB.net в базу данных sqldb. Единственная проблема, которая еще осталась — это то, что usermanager, кажется, обновляет базу. Мне кажется, что существует две версии базы: одна сохранена в ROM, а другая — загружена в память. Я вношу изменения, и они сохраняются в файле SQLDB, но чтобы изменения стали «активными», мне нужно зайти в веб-интерфейс userman и сделать там какое-то изменение. Это связано с какими-то метками времени в базе? Есть команда, которая принудительно перезагружает SQLDB в памяти?
    ee406621
    24.09.2024 22:06:00
    Как подключить SQL-базу данных к VB.NET???
