    CHR бесполезен в сценариях аварийного восстановления.
    CHR бесполезен в сценариях аварийного восстановления., RouterOS
    karwos
    08.11.2020 02:17:00
    Привет, CHR совершенно бесполезен для сценариев аварийного восстановления. Представьте, что у вас есть хорошие бэкапы, сделанные еженедельно или ежедневно, хранящиеся на внешнем SAN. При аварийном восстановлении вы можете одним кликом восстановить образ виртуальной машины. Нет, не с Mikrotik. После восстановления лицензия автоматически меняется на FREE (ограничение передачи 1 Мбит на каждый интерфейс). Когда пытаешься назначить новую лицензию и перенести старую неиспользованную лицензию на mikrotik.com, видишь ошибку: error: this system id with old id already received one trial license key. То есть новая установка, восстановление бэкапа — полный бардак... Есть ли способ исправить это на стороне сервера? Пока это просто бесполезно. Думаю, должна быть возможность вручную добавить System ID на mikrotik.com. Это решило бы все — добавить новый ID, назначить валидную лицензию и потом войти через CRS, чтобы получить не пробную, а настоящую лицензию.
    pe1chl
    06.01.2021 22:02:00
    Оригинальный автор, вероятно, не сделал нормальную резервную копию исходной машины, а просто сделал «клон» и использовал его. Этот клон имеет другой MAC-адрес и не принимает ту же лицензию. Вместо этого ему следовало выключить машину, скопировать её файлы, потом включить обратно и сохранить скопированные файлы. Восстановление из них должно привести к машине с тем же ID, что и раньше.
    karwos
    08.01.2021 12:44:00
    Не уверен, стоит ли это упоминать, но я уже это выяснил. Когда образ виртуальной машины восстанавливается или копируется, по крайней мере в гипервизоре ESXi, и он спрашивает, была ли виртуальная машина скопирована или перемещена, просто отвечайте «ПЕРЕМЕЩЕНА». Лицензия останется нетронутой, но будьте осторожны с конфликтами MAC-адресов, хотя в ситуации аварийного восстановления проблем обычно не возникает.
    pe1chl
    08.01.2021 14:09:00
    Конечно. Если вы думали, что это способ скопировать CHR на другой и потом работать с ними одновременно под одной лицензией, то это, конечно, не так. Для восстановления CHR после ошибки в настройке или апгрейде, либо при потере ESXi-хоста — этот метод работает нормально.
    DevilCore
    13.02.2021 14:19:00
    Та же проблема, но я не собираюсь восстанавливать или переносить VM с CHR. Я сделал шаблон Mikrotik VM и хочу развернуть новый CHR из этого шаблона. Да, на самом деле это клон VM с новым MAC-адресом и IP. Хочу очистить старый список ID. Как это сделать?
    pe1chl
    13.02.2021 16:05:00
    Думаю, стоит сделать шаблон без установленной лицензии, а потом клонировать его. Для каждого клона можно получить пробную лицензию или назначить платную. Но я этого никогда не пробовал — всегда просто ставил .ova вместо клонирования.
    fgor09
    06.01.2021 20:58:00
    +1 Отличное предложение
