    как очистить логи Mikrotik?
    как очистить логи Mikrotik?, RouterOS
    tareq
    19.08.2013 13:34:00
    Всем привет! Надеюсь, у вас всё хорошо. У меня проблема с Mikrotik. Я хочу очистить лог, но не могу этого сделать. Может, кто-то поможет? Тарек
    02.02.2015 07:34:00
    очищать журнал — это никогда не хорошая идея. просто установите количество строк на меньшее значение, и он будет очищаться автоматически. Я все еще не понимаю этот запрос. Очищать весь журнал нужно только для сокрытия какой-то компрометирующей деятельности. Ограничение по количеству строк решает проблему «медленного журнала».
    digim
    07.02.2015 10:54:00
    малый лог — плохое решение. иногда я хочу, чтобы он был больше, чтобы хранить больше данных. на некоторых удаленных сайтах не было отдельного syslog для хранения логов! но я хочу иметь возможность очищать его, если кто-то хочет что-то скрыть — он просто может перезагрузить роутер или отключить syslog и делать, что хочет, молча. почему вы продолжаете отрицать отсутствие базовых функций в routeros?
    katit
    13.05.2015 22:07:00
    Я новичок в мире роутеров и ищу решение. Удивительно, почему нет такой простой функции. Я являюсь владельцем роутера. Я занимаюсь настройками, устраняю проблемы с VPN, просматриваю логи. Меня просто сводит с ума все это. Скажем, я занимаюсь устранением проблем с VPN. Разве не было бы гораздо проще “Очистить журнал”? Начать соединение VPN и потом посмотреть, что произошло в журнале? Вместо того чтобы прокручивать все старые записи? Да, когда все настроено, нормально сохранять все логи. Или, если вы думаете, что нам нужны все эти логи, почему бы вам не добавить ротацию логов и функцию “Ротация логов”? Просмотрщик логов будет отображать все после ротации лога. И будет возможность увидеть предыдущие логи.
    TomosRider
    14.05.2015 11:42:00
    Если вы управляете своей сетью, вы должны знать, что журнал — это ваш лучший друг. Больше информации — проще решать проблемы. Очистить журнал? Не вижу, как это может быть хорошей идеей. Что касается "более чистого" вида отладочных выходных данных в журнале, вы можете просто отфильтровать это, включив или отключив информацию о журналировании.
    wcsnet
    30.07.2014 09:04:00
    /система журналирования действие установить память память-строки=1 /система журналирования действие установить память память-строки=100
    digim
    19.01.2015 04:20:00
    mikrotik действительно должен создать какую-то простую команду для этого, как “log clear”, и я не понимаю, почему это не сделано за столько лет разработки routeros. Кстати, команда выше не работает - окно логов остается полным и загружается медленно в winbox.
    19.01.2015 06:57:00
    зачем вам очищать журнал, если вы не пытаетесь что-то скрыть от владельца роутера?
    digim
    19.01.2015 08:36:00
    просто - длинный лог загружается долго, и ответ winbox ужасно замедляется! нужно до 10 секунд, чтобы просто показать окно лога - и это на широкополосном подключении! создайте новую команду (ПОЖАЛУЙСТА!) - если кто-то хочет что-то скрыть - он просто может перезапустить роутер. но когда я хочу начать запись сетевых событий для отладки - я хочу сделать это быстро и с чистого лога - это просто общепринятый стиль системного администратора в unix - “clear” или “echo > log” - а не эта куча команд, которая требуется сейчас. вы можете добавить соответствующий ACL для очистки лога, например, чтобы решить проблему с несанкционированной очисткой лога.
    19.01.2015 08:41:00
    Если журнал очень медленный, я рекомендую использовать меньше "строк" в локальном журнале (max-lines) и использовать внешний syslog для сохранения полного журнала.
    digim
    19.01.2015 09:08:00
    не самый хороший способ решать проблемы, создавая новые ))
    digim
    01.02.2015 16:22:00
    Похоже, что отсутствие этой функции начало беспокоить пользователей давно назад http://forum.mikrotik.com/t/how-to-clear-log/24416/10
    jarda
    31.05.2015 05:26:00
    Установите ведение журнала на 1 строку, а затем верните значение оригинальных строк обратно. Если вы записываете в файлы, удалите эти файлы.
    digim
    22.02.2020 10:46:00
    Окей, прошло 4 года, есть ли что-то более элегантное (и легкое для запоминания), чем это /system logging action set memory memory-lines=1 /system logging action set memory memory-lines=100 для очистки журнала?
    macsrwe
    23.02.2020 00:33:00
    /файл удалить [найти имя~“лог\..*\.txt”] Это легче или сложнее? Вы можете написать скрипт для любого из этих вариантов, знаете ли, а затем просто /система скрипт запустить ИмяСкрипта
    FRANKMUNOZ
    31.03.2020 15:02:00
    Дружище, я попробовал твой скрипт, и он не работает. Как написать скрипт, который удаляет всё, что зарегистрировано в "лог"? Спасибо за сотрудничество.
    macsrwe
    01.04.2020 00:32:00
    Неправильно понял ваше требование. Я не осознал, что вы хотели очистить логи, находящиеся в оперативной памяти. Я не часто пользуюсь такими логами, потому что они не постоянные, и, на мой взгляд, все, что стоит сохранять в логах, должно быть доступно и после сбоя. Я пришёл к выводу, что даже ранее предложенные команды теперь не очищают логи в памяти.
    msatter
    01.04.2020 09:26:00
    Если посмотреть, какие строки журналов важны, а какие не очень, то лучше всего разделить их на журналы в памяти и файле. Если маршрутизатор перезапустится, журнал в памяти будет потерян, а файловый журнал останется. Если вы хотите иметь возможность просматривать множество строк журналов, чтобы выяснить причину проблемы, используйте другие числа для вашего скрипта расписания: /system logging action set memory memory-lines=100
    /system logging action set memory memory-lines=5000 Тогда ваши строки журналов могут накапливаться до 5000 строк, и вы можете уменьшать это количество каждый час с помощью планировщика.
    macsrwe
    01.04.2020 09:44:00
    Вы бы так подумали… но, как я уже говорил, эти команды больше не полезны для очистки какой-либо части журнала памяти, если они вообще когда-либо были полезны. Серьёзно, попробуйте их – они ничего не делают.
