    DCHP Опция 119 (поиск домена)
    DCHP Опция 119 (поиск домена), RouterOS
    nixon
    28.09.2013 07:55:00
    Я пытаюсь настроить DHCP опцию 119 (поиск домена) на своем DHCP сервере RouterOS 5.26 разными способами, но ни один из них не сработал. Скриншоты моего последнего способа прикреплены к сообщению. В моей сети есть основной домен example.com, и я хочу установить в качестве поисковых доменов clients.example.com и office.example.com. Шестнадцатеричное значение “clients.example.com, office.example.com” равно “636c69656e74732e657870616d706c652e636f6d2c6f66666963652e657­8616d706c652e636f6d”. Я тестировал свои настройки на клиентах с Debian Linux 7 и Mac OS 10.8.5. Все они получают только example.com в список поиска DNS. clients.example.com и office.example.com игнорируются. Пожалуйста, помогите настроить опцию 119 на DHCP сервере (смотрите скриншоты).
    nixon
    12.10.2013 18:06:00
    Есть идеи?
    lllllllllllllll
    26.03.2018 12:58:00
    Поднятие вопроса. Есть ли какой-нибудь адекватный способ генерации значения для DHCP Option 119, кроме как изучения RFC3397 и написания скрипта? Честно говоря, я бы думал, что к 2018 году настройка DHCP-опций станет гораздо более простой задачей.
    mrz
    26.03.2018 13:19:00
    Почему вы просто не можете использовать строковое значение? [admin@MikroTik] /ip dhcp-server option> add name=119 code=119 value=“s’ clients.example.com , office.example.com ’”
    sindy
    27.03.2018 19:05:00
    Поскольку RFC 3397 гласит, что он не должен этого делать: для компактного кодирования searchlist, searchstrings в списке поиска > ДОЛЖНЫ > быть конкатенированы и закодированы с использованием техники, описанной в разделе 4.1.4 документа “Domain Names - Implementation And Specification” [RFC1035]. В этой схеме целое доменное имя или список меток в конце доменного имени заменяются указателем на предшествующее появление того же имени. Даже если разделить отдельные имена на несколько вхождений Опции 119, это не поможет, так как RFC3397 дополнительно указывает, что нагрузка всех вхождений должна быть конкатенирована и обрабатываться как единое целое. Есть ли адекватный способ сгенерировать значение для DHCP Опции 119, кроме как изучать RFC3397 и писать скрипт? Нет. На самом деле вам нужно изучать RFC1035, но, в остальном, да, скрипт — ваш единственный шанс, если хотите динамический список. Если вас устраивает статический список, можете сделать кодирование вручную. И если вам не нужно указывать несколько поддоменов одного и того же домена (например, c.b.a и d.b.a), указатели вам не нужны, что значительно упрощает задачу. Пример: my.test.com и your.domain.org не имеют общих частей, поэтому вы просто указываете длину каждой подстроки как байт перед ним и обозначаете конец каждого fqdn нулевым байтом. Итак: /ip dhcp server option add name=domain-search code=119 value="0x02'my'0x04'test'0x03'com'0x000x04'your'0x06'domain'0x03'org'0x00"
    /ip dhcp server option print detail
    0 name="domain-search" code=119 value="0x02'my'0x04'test'0x03'com'0x0004'your'0x06'domain'0x­03'org'0x00"
      raw-value="026d79047465737403636f6d0004796f757206646f6d61696e036­f726700" Указатели несколько сложнее — чтобы добавить **** my.domain.org в вышеуказанный список, вы сделаете следующее: ip dhcp-server option add name=domain-search code=119 value="0x02'my'0x04'test'0x03'com'0x0004'your'0x06'domain'0x­03'org'0x0002'my'0xc012" 0xc0 говорит о том, что следующий байт является указателем на оставшуюся часть имени, которая начинается с 18-го (0x12) байта, считая от начала, начиная с 0.
    hazartilirot
    03.10.2020 12:32:00
    Попробовал ввести вашу команду - она не работает [код][admin@admin] > /ip dhcp-server option add name=domainsearch code=119 value=“0x02’my’0x04’test’0x03’com’0x000x04’your’0x06’domain’0x03’org’0x00” ошибка: Невозможно разобрать шестнадцатеричную строку!
    sindy
    03.10.2020 12:40:00
    В первом примере есть ошибка, в середине строки должно быть просто 0x0004 вместо 0x000x04. Во втором примере это исправлено.
    sebus
    08.11.2020 11:22:00
    Хотя я могу настроить это в Mikrotik 6.47.7, Windows 1809 этого не воспринимает, как и любое устройство на Apple iOS. Чтобы убедиться, что у меня правильная запись, я использовал следующее: в HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\P­arameters\Interfaces********************** нет записи DhcpDomainSearchList для настроенного домена home. C:\>ping folio
    Запрос пинга не смог найти хост folio. Пожалуйста, проверьте имя и попробуйте еще раз.
    C:\>ping folio.domain.home
    Запрос пинга не смог найти хост folio.domain.home. Пожалуйста, проверьте имя и попробуйте еще раз. Folio имеет IP, предоставленный DHCP Mikrotik, и я вижу его в арендах.
