    Для провайдеров: как ***по-настоящему*** блокировать некорректные пакеты ICMP, TCP, UDP и другие (версия 2021)
    Для провайдеров: как ***по-настоящему*** блокировать некорректные пакеты ICMP, TCP, UDP и другие (версия 2021), RouterOS
    rextended
    25.03.2014 21:11:00
    Поиск по тегу #rextended firewall raw rules Добавлено 2021-07-06: по сравнению с версией 2014 года я добавил много нового. Пока не закончил, добавляю ещё, когда есть время. РАБОТА В ПРОЦЕССЕ. Буду признателен за любые предложения и, конечно, за позитивные комментарии, если такие будут... Спасибо BartoszP, я обновляю правила, когда могу https://forum.mikrotik.com/viewtopic.php?f=9&t=83387#p482224
    Если в файрволе поставить одно правило по умолчанию: add action=drop connection-state=invalid, это на самом деле не блокирует никакие вредоносные соединения или пакеты. Правило drop invalid просто сбрасывает любой пакет или соединение, если не найдено соответствия в “connection tracking”. Следующие правила, наоборот, блокируют все поддельные или некорректные пакеты.
    Эти правила основаны на том, как TCP и UDP пакеты должны быть оформлены, чтобы соответствовать RFC. Любые комментарии типа «UDP порт 0 используется некоторыми балансировщиками нагрузки» не важны, они не следуют RFC и не используются MikroTik.
    boen_robot объясняет подробнее: https://forum.mikrotik.com/viewtopic.php?f=9&t=83387&p=417864#p460244
    Эти правила должны быть установлены в “/firewall raw”, чтобы они не мешали работе обычных стандартных правил “/firewall filter”.
    Внимание: эти правила не заменяют, а должны использоваться как минимум вместе с дефолтными правилами “/firewall filter”.
    /ip firewall raw
    add action=drop chain=prerouting comment="TCP invalid combination of flags attack (7 rules)" protocol=tcp tcp-flags=!fin,!syn,!rst,!ack
    add action=drop chain=prerouting protocol=tcp tcp-flags=fin,syn
    add action=drop chain=prerouting protocol=tcp tcp-flags=fin,rst
    add action=drop chain=prerouting protocol=tcp tcp-flags=fin,!ack
    add action=drop chain=prerouting protocol=tcp tcp-flags=fin,urg
    add action=drop chain=prerouting protocol=tcp tcp-flags=syn,rst
    add action=drop chain=prerouting protocol=tcp tcp-flags=rst,urg
    add action=drop chain=prerouting comment="TCP Port 0 attack (2 rules)" protocol=tcp src-port=0
    add action=drop chain=prerouting dst-port=0 protocol=tcp
    add action=drop chain=prerouting comment="UDP Port 0 attack (2 rules)" protocol=udp src-port=0
    add action=drop chain=prerouting dst-port=0 protocol=udp
    Почему “drop” лучше, чем тратить CPU и создавать бесполезный трафик с “reject”?
    Ещё раз спасибо boen_robot за объяснение: https://forum.mikrotik.com/viewtopic.php?f=9&t=83387&p=417380#p467921
    SYN-фрагментированная атака
    /ip firewall raw
    add action=drop chain=prerouting comment="SYN fragmented attack" fragment=yes protocol=tcp tcp-flags=syn
    Защищённая зона (против Teardrop Attack и других)
    Некоторые виды атак используют фрагментацию IP-пакетов. Но фрагментация пакетов может быть нужна и легитимна. Чтобы создать «защищённые зоны» от фрагментированных IP-атак, можно использовать одно или оба варианта:
    Создать список интерфейсов, которые нужно защитить:
    /interface list
    add name=fragment_protected_interface
    /ip firewall raw
    add action=drop chain=prerouting comment="Fragment attack Interface Protection" fragment=yes in-interface-list=fragment_protected_interface
    Создать список адресов IP, которые нужно защитить:
    /ip firewall address-list
    add address=2.3.4.5 list=fragment_protected_IP
    /ip firewall raw
    add action=drop chain=prerouting comment="Fragment attack IP Protection" fragment=yes dst-address-list=fragment_protected_IP
    Атаки с IP-опциями
    Атаки, использующие редко применяемые (или неправильно используемые) IPv4 флаговые опции.
    /ip firewall raw
    add action=drop chain=prerouting comment="IP option loose-source-routing" ipv4-options=loose-source-routing
    add action=drop chain=prerouting comment="IP option strict-source-routing" ipv4-options=strict-source-routing
    add action=drop chain=prerouting comment="IP option record-route" ipv4-options=record-route
    add action=drop chain=prerouting comment="IP option router-alert" ipv4-options=router-alert
    add action=drop chain=prerouting comment="IP option timestamp" ipv4-options=timestamp
    add action=drop chain=prerouting comment="IP options left, except IP Stream used by the IGMP protocol" ipv4-options=any protocol=!igmp
    Защита от IP-спуфинга (предотвращение LAND Attack и других)
    Все провайдеры должны это делать, и тогда 95% DDoS-атак просто не существовали бы...
    В стандартной конфигурации есть два списка интерфейсов — для WAN и LAN:
    /interface list
    add name=WAN
    add name=LAN
    Определяем один или несколько списков IP-адресов, используемых на локальной стороне сети (может включать и публичные IP):
    add address=192.168.88.0/24 list=IP_used_on_LAN
    Мы не ожидаем входящие внутренние IP с WAN или с LAN, которые не включены в IP_used_on_LAN
    /ip firewall raw
    add action=drop chain=prerouting comment="IP Spoofing protection from WAN" in-interface-list=WAN src-address-list=IP_used_on_LAN
    add action=drop chain=prerouting comment="IP Spoofing protection from LAN" in-interface-list=LAN src-address-list=!IP_used_on_LAN \
       src-address=!0.0.0.0 dst-address=!255.255.255.255
    src-address=!0.0.0.0 и dst-address=!255.255.255.255 нужны, чтобы не блокировать сервисы в LAN, например DHCP-сервер (src 0.0.0.0 → dst 255.255.255.255).
    Неиспользуемые протоколы
    Удалить неприсвоенные протоколы сложно, потому что в поле protocol можно указать только одно число, а не диапазон.
    Протоколы с номерами от 144 до 255 не назначены https://www.iana.org/assignments/protocol-numbers/protocol-numbers.xhtml
    Но на практике не все эти 144 протокола используются, или в 95% случаев — только ICMP (1), TCP (6) и UDP (17).
    Нельзя поставить правило типа drop protocol=144-255, потому что это не поддерживается, поэтому принимаем все нужные протоколы и сбрасываем остальные. Эти правила должны идти В КОНЦЕ!!!
    /ip firewall raw
    add action=accept chain=prerouting protocol=icmp
    add action=accept chain=prerouting protocol=igmp
    add action=accept chain=prerouting protocol=tcp
    add action=accept chain=prerouting protocol=udp
    add action=accept chain=prerouting protocol=gre
    add action=log chain=prerouting log-prefix="Not TCP protocol" protocol=!tcp
    add action=drop chain=prerouting comment="Unused protocol protection" disabled=yes protocol=!tcp
    Последнее правило отключено специально — сначала добавьте все используемые протоколы (например, 47 GRE для pptp, EoIP и т.п.) и только потом включайте его.
    Новые TCP-соединения без SYN
    Новое TCP-соединение должно начинаться с пакета с флагом SYN.
    Если в первом пакете нет SYN — это точно атака или сканирование...
    Каждое из правил должно идти первым в /ip firewall filter в соответствующей цепочке input и forward. В raw это не работает, потому что там нужен connection-tracking.
    /ip firewall filter
    add action=drop chain=input connection-state=new protocol=tcp tcp-flags=!syn comment="TCP non SYN scan attack input"
    add action=drop chain=forward connection-state=new protocol=tcp tcp-flags=!syn comment="TCP non SYN scan attack forward"
    Если кто-то найдёт баг — пожалуйста, сообщите. Спасибо.
    donkeyKong
    03.06.2023 08:19:00
    Спасибо за эти полезные правила. Пользуясь Wireguard, я поймал довольно много сброшенных пакетов из-за правила "UDP drop port zero", хотя трафик вроде бы валидный:
    01:13:56 firewall, info UDP port 0 prerouting: in:(unknown 1) out:(unknown 0), connection-state:new proto UDP, 127.0.0.1:13131->127.0.0.1:0, len 176
    Вместо этого я использую такое правило:
    add action=drop chain=prerouting protocol=udp port=0 src-address=!127.0.0.1 dst-address=!127.0.0.1
    hagoyi
    18.06.2023 09:36:00
    Эта правило делает то же самое, что использование STRICT TCP tracking, как ты писал в этом посте? Другими словами, нужно ли мне добавлять правило «TCP non SYN scan attack», если я уже использую STRICT tracking? /ip firewall connection tracking
    set loose-tcp-tracking=no
    rextended
    18.06.2023 15:41:00
    Это касается «SYN-сканирования атаки», а не (случайного) возобновления NAT-сессии после перезагрузки роутера…
    anav
    18.06.2023 15:49:00
    Вау, щипает себя, я не использую ни одну из этих техник, а всё равно как-то справляюсь! Мне повезло? Или за углом меня ждёт катастрофа? Может, я рискую удачей? Или эти меры предназначены для определённых случаев: разных типов использования (дом, малый офис или крупная компания)? Насколько это применимо?
    rextended
    18.06.2023 15:53:00
    Это должен делать провайдер, а не конечный пользователь. Вся тема была ориентирована на провайдера, но я особо её не поддерживаю...
    anav
    18.06.2023 16:40:00
    Хорошо, понял, это больше для организаций, которые управляют интернет-провайдерами, например, тех, кто запускает серверы PPPOE для множества клиентов и т.д. Не слышал, чтобы в крупных компаниях использовали MT для вышестоящих (пограничных) маршрутизаторов.
    rextended
    18.06.2023 19:23:00
    Вся моя периферийная инфраструктура построена на MikroTik (все на версии v6.48.7, кроме одного на 7.10).
    hagoyi
    19.06.2023 08:38:00
    Понимаю. Но если STRICT будет проверять каждый новый пакет на флаг SYN, он бы отбрасывал те же плохие пакеты, что и это правило «SYN scan attack», правильно?
    ankostis
    18.10.2023 12:37:00
    В качестве предупреждения для других: я попробовал этот первый блок кода и сразу же был заблокирован в роутере — пришлось делать жесткую перезагрузку и восстанавливать из резервной копии!
    rextended
    18.10.2023 12:44:00
    Ни одна из этих команд, даже если применить их по отдельности или случайным образом, не может заблокировать winbox, webfig, ssh, telnet и так далее… Это ужасная привычка — копировать и вставлять, не понимая, что делаешь. С 25 марта 2014 года ты единственный пользователь, который был автоматически заблокирован, и это однозначно твоя вина. Особенно если ты пользовался Блокнотом в Windows 11.
    anav
    18.10.2023 13:06:00
    Тогда автор поста либо потрясающий бета-тестер, либо обладает особым набором навыков, который чаще всего называют "вечно ошибающимся"! Проверь свою почту. PS. Всё ещё думаю, что название этой темы должно быть «Провайдеры → Как на самом деле блокировать недопустимые ICMP, TCP, UDP пакеты и другие (версия 2021)».
    DarkNate
    18.10.2023 16:28:00
    Я надеялся, что rextended уберёт этот ICMP-ший момент, потому что это плохая идея класть это в продакшн или даже для домашнего пользователя. В RouterOS по умолчанию есть ограничение на скорость ICMP, то же самое во всех ОС от сетевых вендоров и в чистом Linux-ядре. Это ломает PMTUD и просто глупо. Я видел крупные сети, которые так делают, а потом звонят мне и спрашивают: «Почему у нас в сети медленные или нестабильные TCP-передачи?» Ответ: «Потому что вы научились этому из какого-то случайного поста на форуме MikroTik». На самом деле стоит сбрасывать только те типы ICMP, которые IANA признала устаревшими.
    rextended
    18.10.2023 16:56:00
    Да, но там ясно сказано: Внимание: эти два правила могут нарушить Path MTU Discovery (PMTUD), используйте их только если ваше устройство чувствительно к атакам «Большой ICMP» или «Ping of Death». Если сомневаетесь, вообще не применяйте!!! Спасибо, добавлено в будущем обновлении. ICMP полностью убрали, чтобы избежать проблем. В Италии есть пословица: Мать дураков всегда беременна.
    DarkNate
    18.10.2023 17:08:00
    Это всё равно приведёт к срыву jumbo-пакетов. Удалите оба этих правила тоже.
    add action=drop chain=prerouting comment="ICMP large packet attack" packet-size=1601-65535 protocol=icmp
    add action=drop chain=prerouting comment="ICMP fragmentation attack" fragment=yes protocol=icmp
    rextended
    18.10.2023 17:11:00
    Упс, случайно ушёл, удалил.
    jspool
    18.10.2023 17:44:00
    IP-спуфинг (предотвращение LAND-атаки и других) Если провайдер использует OSPF, BGP, BFD, VRRP на каком-либо из этих интерфейсов, им нужно будет убедиться, что правила не мешают работе этих протоколов.
    rextended
    18.10.2023 18:57:00
    Помни, что если обувь со шнурками — обязательно завязывай их. Любая ошибка в настройках влияет на всё. Если не понимаешь, что делаешь, результат будет таким же.
    yudh24
    19.10.2023 07:23:00
    Я не понял на данном этапе:
    /ip firewall raw add action=drop chain=prerouting comment="TCP invalid combination of flags attack (7 rules)" protocol=tcp tcp-flags=!fin,!syn,!rst,!ack
    С 2-й по 7-ю запись — это то же самое, что если я создам такое правило?
    /ip firewall raw add action=drop chain=prerouting protocol=tcp tcp-flags=fin,syn,rst,!ack,urg
    Или, может, tcp-flags не читаются с логикой "ИЛИ"?
    rextended
    19.10.2023 13:46:00
    → Для провайдера: У меня советы именно по блокировке нежелательного трафика у самого источника, а не уроки о том, как работает TCP/IP… НЕТ. Прежде чем делать какие-то выводы, лучше сначала разобраться, для чего они нужны, как устанавливаются TCP-флаги и как файервол сопоставляет правило.
