    Клиент SSH не работает.
    Клиент SSH не работает., RouterOS
    ropebih
    08.04.2014 08:23:00
    Клиент SSH не работает с версии 6.8 или 6.9. Когда можно ждать исправления этой ошибки? [admin@xxxxx] > system ssh address=192.168.5.3 user=root
    С возвращением!
    DjM
    12.05.2014 11:15:00
    У меня та же проблема — с некоторыми SSH-серверами соединение идёт, с другими — нет. Создан тикет [Ticket#2014051266000668].
    DjM
    13.05.2014 10:08:00
    Моя проблема с SSH-клиентом была решена в ROS 6.13rc23 через [Ticket#2014051266000668]. Если с клиентом MK SSH всё ещё будут проблемы, отправьте вывод команды «debug ssh» на стороне MK и со стороны SSH-сервера на support@mikrotik.com, если это потребуется.
    fxpester
    10.06.2017 07:52:00
    Только столкнулся с проблемой в версии v6.28.
    olegtsss
    18.07.2019 12:50:00
    Привет! У меня новая версия Router OS 6.45.1, и у меня такая же проблема.
    user ssh-keys private print
    Flags: R - RSA, D - DSA
    USER                     BITS KEY-OWNER
    0 R root                2048 root@185.20.24.56
    ip ssh print
    forwarding-enabled: both
    always-allow-password-login: no
    strong-crypto: no
    allow-none-crypto: no
    host-key-size: 2048
    system ssh user=root address=185.20.24.56
    Welcome back!
    --------> не работает!
    Но на другом ПК всё работает:
    ssh root@185.20.24.56
    Всё отлично!)))
    Лог с 185.20.24.56:
    sshd[8968]: error: Received disconnect from 33.23.45.33 port 5152:14: [preauth]
    sshd[8968]: Disconnected from 33.23.45.33 port 5152 [preauth]
    А если я использую ssh-клиент с паролем, то system ssh user=root address=185.20.24.56 тоже работает ((((
    olegtsss
    18.07.2019 16:41:00
    Это лог MikroTik (отладка ssh): 22:34:28 ssh,debug ssh: методы аутентификации: publickey 22:34:28 ssh,debug ssh: неизвестный метод аутентификации: publickey 22:34:28 ssh,debug ssh: код 0x0300000e закрывается..
    nbctcp
    30.06.2020 04:41:00
    У меня такая же проблема с RB951 на версии 6.47, но с ssh-клиентом на Basebox2 6.47 проблем нет (логин-приглашение появляется). Оба микротика подключаются к одному и тому же серверу? Как переустановить ssh-клиент в RB951 6.47? Спасибо. ОБНОВЛЕНИЕ1: выполнение этой команды решает проблему /ip ssh set strong-crypto=no
    gregory20
    30.06.2020 06:32:00
    Я тоже столкнулся с такой же проблемой на RB951 с версией 6.47. Ищу решение -_-
    sindy
    30.06.2020 08:35:00
    Это не исправление, а временное решение — сервер поддерживает только шифры, которые сейчас считаются слабыми.
    nbctcp
    30.06.2020 09:14:00
    То, что ты сказал, верно. Либо сменить целевой SSH-сервер на использование более сильного шифра, либо настроить SSH-клиент на использование более слабого шифра. К сожалению, мне приходится использовать ПЕРВЫЙ ВАРИАНТ, потому что целевой SSH-сервер — это CambumNetworks ePMP1000 Hotspot с последней прошивкой 2019 года, но он уже в состоянии EOL. Если я узнаю, как настроить его на более сильный шифр, напишу здесь.
    ePMP1000-CC0989(config)# show config
    management user admin password $crypt$1$R23rqOwQ84Z0PrDyhaBTH6MR5E5TtS1k
    no management http
    no management telnet
    management ssh
    management cambium-remote
    management cambium-remote url https://cloud.cambiumnetworks.com
    management cambium-remote validate-server-cert
    management https led no poe-out
    country-code CN
    placement outdoor
    wireless radio 1
    no shutdown
    channel auto
    channel-width 20
    channel-list all-channels
    data-rate unicast 1b 2b 5.5b 11b 12 18 24 36 48 54
    data-rate non-unicast highest-basic
    power 25
    airtime-fairness auto-channel-select on-startup
    antenna-gain 5
    beacon-interval 100
    no dynamic-channel-selection
    enhanced-roaming auto-rf
    chan-hold-time 120
    wireless wlan 1
    ssid id
    no shutdown
    vlan 1
    security wpa2-psk
    passphrase $crypt$1$1ihCmIf8rfqsV62rdhJy5QjIqMFuSlVu
    dtim-interval 1
    max-associated-client 127
    client-isolation
    drop-multicast-traffic
    mac-authentication policy deny
    no guest-access
    interface eth 1
    switchport mode trunk
    switchport trunk native vlan 1
    switchport trunk allowed vlan 1-20
    interface eth 2
    switchport mode access
    switchport access vlan 1
    interface vlan 1
    management-access all
    ip address zeroconf
    ip address 192.168.88.222 255.255.255.0
    ntp server pool.ntp.org
    ip route default 192.168.88.1
    ip name-server 1.1.1.1
    ip name-server 9.9.9.9
    timezone Asia/Jakarta
    hostname ePMP1000-CC0989
    firewall dos-protection ip-spoof
    firewall dos-protection ip-spoof-log
    firewall dos-protection smurf-attack
    firewall dos-protection icmp-frag
    no wifiperf
    sindy
    30.06.2020 09:41:00
    Печальная правда в том, что настройка /ip ssh strong-crypto общая для сервера и клиента, поэтому, как только вы разрешаете использовать слабые алгоритмы для подключения к старому серверу, к вашему Tik можно подключаться с помощью слабых шифров, пока вы снова не включите strong-crypto. Некоторое время назад я спрашивал поддержку Mikrotik о параметре для клиента, чтобы можно было отключать сильное шифрование только для одной сессии входа, и они обещали рассмотреть этот вопрос, но пока ничего не изменилось.
    MrDim
    11.08.2020 10:11:00
    У меня такая же проблема с ROS 6.47.1 на RB951G-2HnD:
    system ssh xxx.xxx.xxx.xx user=xxxxxxxxxxxxxx port=xxxxxxxxxxxxxx
    11 авг. 2020 13:00:26 ssh,debug transport state: 0 → 1
    11 авг. 2020 13:00:26 ssh,debug transport state: 1 → 2
    11 авг. 2020 13:00:26 ssh,debug,packet отправка строки
    11 авг. 2020 13:00:26 ssh,debug,packet SSH-2.0-ROSSSH
    11 авг. 2020 13:00:26 ssh,debug версия клиента: SSH-2.0-OpenSSH_7.4
    11 авг. 2020 13:00:26 ssh,debug transport state: 2 → 3
    11 авг. 2020 13:00:26 ssh,debug,packet создание пакета: 20
    11 авг. 2020 13:00:26 ssh,debug,packet ----- отправка -----
    11 авг. 2020 13:00:26 ssh,debug,packet => offset:232 [0xe8]
    11 авг. 2020 13:00:26 ssh,debug,packet => размер:e8 [0xe8] xxxxx
    11 авг. 2020 13:00:26 ssh,debug,packet xxxxx
    11 авг. 2020 13:00:26 ssh,debug,packet --------------------
    11 авг. 2020 13:00:26 ssh,debug,packet ----- получено -----
    11 авг. 2020 13:00:26 ssh,debug,packet => offset:500 [0x500]
    11 авг. 2020 13:00:26 ssh,debug,packet => размер:100 [0x100] xxxxx
    11 авг. 2020 13:00:26 ssh,debug алгоритм ключа хоста: ssh-rsa,rsa-sha2-512,rsa-sha2-256,ecdsa-sha2-nistp256,ssh-ed25519
    11 авг. 2020 13:00:26 ssh,debug алгоритм обмена ключами: curve25519-sha256,> curve25519-sha256@libssh.org > ,ecdh-sha2-nistp256,ecdh-sha2-nistp384,ecdh-sha2-nistp521,diffie-hellman-group-exchange-sha256,diffie-hellman-group16-sha512,diffie-hellman-group18-sha512,diffie-hellman-group-exchange-sha1,diffie-hellman-group14-sha256,diffie-hellman-group14-shа1,diffie-hellman-group1-shа1
    11 авг. 2020 13:00:26 ssh,debug алгоритмы шифрования CS: > chacha20-poly1305@openssh.com > ,aes128-ctr,aes192-ctr,aes256-ctr,> aes128-gcm@openssh.com > ,> aes256-gcm@openssh.com > ,aes128-cbc,aes192-cbc,aes256-cbc,blowfish-cbc,cast128-cbc,3des-cbc
    11 авг. 2020 13:00:26 ssh,debug алгоритмы MAC CS: > umac-64-etm@openssh.com > ,> umac-128-etm@openssh.com > ,> hmac-sha2-256-etm@openssh.com > ,> hmac-sha2-512-etm@openssh.com > ,> hmac-sha1-etm@openssh.com > ,> umac-64@openssh.com > ,> umac-128@openssh.com > ,hmac-sha2-256,hmac-sha2-512,hmac-shа1
    11 авг. 2020 13:00:26 ssh,debug алгоритмы компрессии CS: none,> zlib@openssh.com
    11 авг. 2020 13:00:26 ssh,debug далее пакет: 0
    11 авг. 2020 13:00:26 ssh,debug договорились на: diffie-hellman-group-exchange-sha256 ssh-rsa aes128-ctr aes128-ctr hmac-sha2-256 hmac-sha2-256 none none
    11 авг. 2020 13:00:26 ssh,debug,packet создание пакета: 34
    11 авг. 2020 13:00:26 ssh,debug,packet => offset:24 [0x18]
    11 авг. 2020 13:00:26 ssh,debug,packet => размер:18 [0x18] xxxxx
    11 авг. 2020 13:00:26 ssh,debug,packet => offset:118 [0x118]
    11 авг. 2020 13:00:26 ssh,debug,packet создание пакета: 32
    11 авг. 2020 13:00:26 ssh,debug,packet => offset:272 [0x110]
    11 авг. 2020 13:00:26 ssh,debug,packet => offset:340 [0x340]
    11 авг. 2020 13:00:27 ssh,debug pki алгоритм: ssh-rsa
    11 авг. 2020 13:00:27 ssh,debug,packet создание пакета: 21
    11 авг. 2020 13:00:27 ssh,debug,packet ----- отправка -----
    11 авг. 2020 13:00:27 ssh,debug,packet => offset:16 [0x10]
    11 авг. 2020 13:00:27 ssh,debug,packet => размер:10 [0x10]
    11 авг. 2020 13:00:27 ssh,debug,packet --------------------
    11 авг. 2020 13:00:27 ssh,debug,packet ----- получено -----
    11 авг. 2020 13:00:27 ssh,debug,packet => offset:10 [0x10]
    11 авг. 2020 13:00:27 ssh,debug transport state: 3 → 4
    11 авг. 2020 13:00:27 ssh,debug,packet создание пакета: 5
    11 авг. 2020 13:00:27 ssh,debug,packet => offset:64 [0x40]
    11 авг. 2020 13:00:27 ssh,debug,packet => размер:40 [0x40]
    11 авг. 2020 13:00:27 ssh,debug,packet => offset:40 [0x40]
    11 авг. 2020 13:00:27 ssh,debug запрос методов аутентификации
    11 авг. 2020 13:00:27 ssh,debug,packet создание пакета: 50
    11 авг. 2020 13:00:27 ssh,debug,packet => offset:96 [0x60]
    11 авг. 2020 13:00:27 ssh,debug,packet => размер:60 [0x60] xxxxx
    11 авг. 2020 13:00:27 ssh,debug,packet => размер:40 [0x40] xxxxx
    11 авг. 2020 13:00:27 ssh,debug методы аутентификации: publickey
    11 авг. 2020 13:00:27 ssh,debug неизвестный метод аутентификации: publickey
    11 авг. 2020 13:00:27 ssh,debug код 0x0300000e закрытие...
    11 авг. 2020 13:00:27 ssh,debug,packet создание пакета: 1
    11 авг. 2020 13:00:27 ssh,debug transport state: 4 → 0
