    Проблема с 4G модемом Huawei E3372 на RB2011uias-2hnd-in
    Проблема с 4G модемом Huawei E3372 на RB2011uias-2hnd-in, RouterOS
    lud3ik
    14.11.2014 15:12:00
    Привет! Недавно купил 4G-модем LMT Huawei E3372 с SIM-картой PLAY. На ПК он работает без проблем, а вот с роутером Mikrotik RouterBOARD RB2011uias-2hnd-in возникают сложности. Вот что происходит: после подключения E3372 к USB-порту Mikrotik, появляется LTE-интерфейс, настроил DHCP-клиент — модем включается (синий светодиод), и показывает, что соединение активно. Но как только начинаю скачивать файл, модем отключается, то же самое происходит при тесте скорости. При этом уровень сигнала отличный — 5 из 5.
    sveno
    03.10.2015 09:46:00
    У меня такая же проблема с 951G-2HnD (6.31) и E3372-153 — при нагрузке происходит отключение, и интерфейс LTE-роутера (hilink www) становится недоступен, переподключения не происходит (по крайней мере в течение 20 минут). Помогает перезагрузка питания по USB, после чего всё работает за 15 секунд или меньше.
    Stalnoff
    11.10.2015 00:09:00
    У меня такая же проблема с RB912UAG-2HPnD (ROS 6.32.2, FW 3.24) + Huawei E3372H-153 (режим HiLink, vid: 0x12d1, pid: 0x14dc). Внешний USB-хаб, другая прошивка (для E3372) — не решают проблему… Обновление: в режиме «stick» — та же история… На ПК (Mac и Windows) этот модем работает без проблем в обоих режимах (stick и hilink).
    pliknet
    17.11.2015 09:54:00
    У меня такая же проблема. Модем в режиме RAS. Производитель: Huawei, модель: E3372, версия прошивки: 21.286.03.00.264.
    Stalnoff
    14.03.2016 23:55:00
    Внимание! Эта проблема сохраняется на разных модемах E3372 (в режимах флешки и hilink) и разных платах RB912UAG-2HPnD (ROS 6.34.3), но только при подключении к LTE через WiFi. При подключении через Ethernet модем работает нормально. Любые комбинации с разными USB-кабелями и внешним питанием проблему не решают. Техническая поддержка! Пожалуйста, не игнорируйте проблему: этот модем (Huawei E3372) есть в списке поддерживаемых LTE-модемов, но он не работает!
    Paco
    24.08.2018 16:57:00
    Та же проблема здесь. E3372 + 951G-2HnD. текущая прошивка: 6.42.7, обновляемая прошивка: 6.42.7
