    Как самостоятельно подписать SSL-сертификат и включить HTTPS
    Как самостоятельно подписать SSL-сертификат и включить HTTPS, RouterOS
    quicky2g
    11.12.2014 23:13:00
    Пришлось копаться на нескольких форумах, чтобы разобраться. На MikroTik создайте шаблон сертификата и запрос:
    /certificate add name=SSL common-name=SSL key-size=2048
    /certificate create-certificate-request template=SSL key-passphrase=mypassword123
    Дальше везде нужно вводить пароль "mypassword123". Скопируйте эти файлы с MikroTik на Linux-сервер: certificate-request.pem и certificate-request_key.pem. Копировать можно через веб-интерфейс в меню Files, Winbox, WinSCP (SSH), Tunnelier (SSH), Filezilla (FTP) и т.д.
    На Linux-сервере перейдите в папку с файлами через терминал и выполните:
    openssl rsa -in certificate-request_key.pem -text > certificate-request2.pem
    openssl x509 -req -days 9999 -in certificate-request.pem -signkey certificate-request2.pem -out mikrotik_ssl.crt
    Вероятно, openssl можно выполнить и в Windows, но я не проверял. Вот ссылка с Windows-бинарниками: http://slproweb.com/products/Win32OpenSSL.html
    Возвращаемся на MikroTik:
    /certificate import file-name=mikrotik_ssl.crt
    /certificate import file-name=certificate-request2.pem
    Теперь выведите информацию о сертификате, чтобы увидеть имя импортированного сертификата для финального шага:
    [admin@MikroTik] /certificate> print
    Flags: K - private-key, D - dsa, L - crl, C - smart-card-key, A - authority, I - issued, R - revoked, E - expired, T - trusted
    #          NAME                  COMMON-NAME               SUBJECT-ALT-NAME                                            FINGERPRINT
    0          SSL                   SSL
    1 K      T cert_2                SSL        c214f22faa344c8750d8ba...
    Наконец, установите для сервиса www-ssl использование сертификата:
    /ip service set www-ssl certificate=cert_2
    Вот так, пользуйтесь на здоровье!
    mmihaylov
    25.04.2017 20:57:00
    Привет, отлично работает на RouterOS v6.18. Спасибо!
    Uqbar
    02.08.2018 09:08:00
    Инструкция от quicky2g не сработала на версии v6.42.6. Во-первых, сертификат, который должен использоваться службой www-ssl, называется не "cert_2", а "mikrotik_ssl_.crt_0". Думаю, это просто ошибка при копировании. Во-вторых, какой бы файл сертификата я ни выбрал для www-ssl, получаю такую ошибку в Firefox 61.0.1 (64-бит) для Linux с OpenSSL “1.1.0h 27 марта 2018”:
    Невозможно установить защищённое соединение
    Произошла ошибка при подключении к 192.168.255.252.
    Не удаётся безопасно обменяться данными с сервером: нет общих алгоритмов шифрования.
    Код ошибки: SSL_ERROR_NO_CYPHER_OVERLAP
    Страница, которую вы пытаетесь открыть, не может быть отображена, так как не удалось подтвердить подлинность полученных данных.
    Пожалуйста, свяжитесь с владельцами сайта, чтобы сообщить им о проблеме.
    Есть идеи?
    [РЕШЕНО]
    Я следовал соответствующей странице из вики.
    midenok
    22.04.2019 20:48:00
    Возможно ли выполнить вход без пароля с помощью сертификатов?
    kmansoft
    26.04.2019 17:29:00
    Для SSH — да. Импортируйте свой публичный ключ SSH в Система — Пользователи — SSH ключи. Похоже, поддерживаются только ключи RSA (я обычно отдаю предпочтение 25519). Раньше мне тоже приходилось прописывать это в моём ~/.ssh/config — вплоть до 2-3 последних обновлений RouterOS поддерживал только HMAC SHA1. Сейчас (версии 6.44, 6.45) это, кажется, уже не нужно.
    Host 192.168.88.*
       MACs hmac-sha1
       IdentityFile ~/.ssh/id_rsa_mikrotik
    lacibsd
    26.04.2020 20:14:00
    Очень хорошее. Спасибо!
    Uqbar
    27.04.2020 16:00:00
    Я до сих пор не понимаю, почему ed25519 до сих пор не поддерживается… даже dropbear его поддерживает!
