    Высокое использование памяти
    Высокое использование памяти, RouterOS
    nikitaaf
    13.01.2021 13:25:00
    Привет! Я использую RB750Gr3 с RouterOS v6.47.8. Замечаю, что использование памяти постоянно растет во время работы устройства. Функции, которые я применяю на устройстве:
    - IPSec поверх GRE
    - Статическая маршрутизация (5 записей)
    - DHCP-сервер
    - DNS с 5 статическими A-записями и включённым DoH
    - Брандмауэр/NAT masquerade
    После месяца работы свободной памяти остаётся меньше 15%. Пытался стандартные методы — чистил логи, отключал неиспользуемые пакеты, но это не помогло. Есть какие-то советы?
    alfafahmi
    24.07.2021 00:43:00
    У меня такая же проблема, мой роутер на CCR1009. Есть ли обновления, которые это решают?
    Kindis
    25.07.2021 08:26:00
    Если вы используете DoH, снимите галочку с «Verify DoH Certificate». Это должно решить проблему, пока MT не исправит её.
    cgood
    06.08.2021 09:23:00
    Спасибо
    Jotne
    06.08.2021 16:07:00
    Тебе стоит использовать сертификат. Проблема в провайдере DOH, которого ты используешь. После перехода на https://dns.nextdns.io/dns-query проблема с памятью исчезла.
    sindy
    19.09.2021 18:34:00
    Сколько времени занимает заполнение памяти? Сколько устройств находится в локальной сети? Отслеживание соединений может потреблять много памяти, но обычно она освобождается по окончании соединения, поэтому если на заполнение памяти уходит больше суток, это вряд ли причина. Если меньше суток — разорванные TCP-соединения могут оставаться активными до 24 часов, так что, возможно, именно ваш трафик вызывает исчерпание памяти.
    alfafahmi
    25.09.2021 10:12:00
    5–6 дней занимает заполнение памяти до конца, после чего происходит перезагрузка. И около 50 устройств подключено по LAN. Мой роутер также работает как openVPN сервер.
    jocelot
    21.12.2021 09:07:00
    Исправлено в версии 7.1. Два дня тестирования — утечек памяти нет. Устройство — hEX.
    pgabor
    28.03.2022 20:20:00
    Утечка памяти всё ещё присутствует в версии v7.1.5 (стабильная). Исправлено: я отключил интерфейс LTE, и рост использования памяти исчез.
    alfafahmi
    19.09.2021 16:41:00
    Что если я не использую DoH? Что нужно проверить? Я пытался откатиться на Long Term прошивку, но результат всё тот же.
