    Отключить объявление NTP-сервера в DHCP
    Отключить объявление NTP-сервера в DHCP, RouterOS
    marrold
    30.10.2015 14:52:00
    Друг пытается предотвратить рассылку NTP-серверов клиентам DHCP. Сервера NTP отключены, в DHCP-сегменте сети NTP-сервер не задан, но клиенты по-прежнему получают NTP-сервера через DHCP (используются те, что настроены в разделе NTP client). Есть идеи? Спасибо.
    [matthew@HQ] /system ntp server> print
                 enabled: no
               broadcast: no
               multicast: no
                manycast: no
     broadcast-addresses:
    Элемент клиента активен—
    [matthew@HQ] /system ntp client> print
             enabled: yes
                mode: unicast
         primary-ntp: 139.143.5.30
       secondary-ntp: 139.143.5.31
     dynamic-servers:
    [matthew@HQ] /ip dhcp-server network> print detail
    1 ;;; Main LAN
     address=10.10.10.0/24 gateway=10.10.10.254 dns-server=10.10.10.254,8.8.4.4 wins-server="" ntp-server="" caps-manager="" dhcp-option=""
    strasharo
    15.07.2018 02:32:00
    У меня то же самое: DHCP-сервер объявляет NTP-сервер из своей конфигурации SNTP-клиента, хотя он не настроен на предоставление NTP-сервера своим DHCP-клиентам. Есть ли способ как-то отключить объявление NTP-сервера для DHCP-клиентов?
    sindy
    19.07.2018 07:41:00
    Что показывает команда /ip dhcp-server network export?
    sid5632
    19.07.2018 08:38:00
    Это как снова баг с DNS, но уже в NTP. Казалось бы, при исправлении одной проблемы можно было проверить обе, но, видимо, нет.
    elitist
    18.05.2020 08:11:00
    Это поведение всё ещё наблюдается в версии v6.45.9 (долгосрочной). Было бы здорово иметь возможность настраивать это поведение — потому что я не думаю, что это можно сделать вручную. При этом отсутствие серверов NTP в DHCP-сфере не должно приводить к тому, что сервера NTP отправляются в ответ на DHCP-запросы.
    pgf
    15.03.2022 16:33:00
    По-прежнему актуально в версии 6.49.3. NTP-сервера предлагаются через опции DHCP, даже несмотря на то, что опции DHCP не настроены. Очень хотелось бы иметь возможность включать это для каждой сети отдельно.
    vetash
    22.03.2022 10:01:00
    Проблема всё ещё сохраняется в версии 7.1.1.
    Experimentator
    16.04.2024 17:41:00
    Это интересно! Я как раз недавно столкнулся с точно такой же проблемой в версии 7.14.2. Я бы сказал, что это нужно сделать настраиваемым: если опция включена, DHCP-сервер должен либо объявлять адрес(а) NTP, используемые NTPClient, либо адрес(а), настроенные в «/ip/dhcp-server/network/». Но если опция «NTP Servers» НЕ включена в «/ip/dhcp-server/network/», то, очевидно, никакие NTP-адреса объявляться не должны. Есть ли причина, почему это не сделано именно так? (уже примерно 10 лет)
    gaborcsonka
    24.02.2025 20:52:00
    Я добавил следующую DHCP-опцию, затем создал набор опций и добавил его в свой DHCP-сервер:
    /ip dhcp-server option add code=42 name=42_NTP_empty value=""/ip dhcp-server option sets add name=servers options=42_NTP_empty /ip dhcp-server set 0 dhcp-option-set=servers
    Это на самом деле не отключает объявление NTP, а отправляет пустую строку. В результате моя дистрибуция Debian 12 начала использовать преднастроенные NTP-серверы.
    Важно: не применяйте третью команду напрямую на своей системе. Отредактируйте её под свои нужды или используйте Winbox — это простой и наглядный способ изменить настройки вашего DHCP-сервера.
    Подробнее можно узнать здесь:
    https://help.mikrotik.com/docs/spaces/ROS/pages/24805500/DHCP#DHCP-DHCPServer
    https://www.iana.org/assignments/bootp-dhcp-parameters/bootp-dhcp-parameters.xhtml
