    Портно́ккинг с помощью скрипта.
    Портно́ккинг с помощью скрипта., RouterOS
    SA0BJW
    06.10.2016 18:48:00
    Привет! У меня есть роутер mAP Lite. Нормальная такая штука! Хочу, чтобы он автоматически подключался к моему (Mikrotik!!) роутеру и устанавливал VPN-туннель сразу после включения mAP Lite. Но сначала хочу сделать последовательность "стуков по портам" (port knocking), чтобы открыть правила файрвола для VPN-соединения перед запуском самого VPN-туннеля. Можно ли в RouterOS написать скрипт, который реализует такую последовательность? /SA0BJW
    SA0BJW
    26.10.2016 19:50:00
    Спасибо, 2frogs, за ответ. Проверил — всё работает отлично! Уверен, что скрипт, который выложил efaden, тоже работает, позже попробую. Спасибо!!!
    jo2jo
    13.10.2018 01:51:00
    Это хорошая идея запустить dst-устройство для port-knocking, но обязательно делайте это так:
    :do {/tool fetch host= src-path=SOMERANDOMSTRING mode=http port=9119 keep-result=no} on-error={}
    :do {/tool fetch host= src-path=SOMERANDOMSTRING mode=http port=9229 keep-result=no} on-error={}
    По непонятным причинам скрипты rOS просто останавливаются (без каких-либо записей об ошибках или предупреждений), если какая-то команда завершается с ошибкой.
    Поскольку обе эти команды fetch вызовут ошибку (например, если запустить их напрямую из командной строки — статус будет “failed”), скрипт выполнит только первую строку, а вторую (и всё последующее после ошибки) — нет.
    Таким образом, вы не получите эффект port knocking, потому что сработает только первая команда, и вы, скорее всего, потратите кучу времени, думая, что что-то не так с правилами файервола или скриптом.
    (Если только вы не запускаете HTTPd сервер на всех портов, которые “стучите”, а, конечно, никто этого не делает. Поэтому, как и ожидалось, /tool fetch с mode=http выдаёт “failed”, так как не может подключиться к валидному HTTP-серверу.)
    Неожиданно то, что это убивает скрипт, поэтому нужно добавлять :do … on-error {}.
    nickshore
    13.10.2018 08:50:00
    Ты можешь использовать вариант порт-стука, но с использованием ICMP и разных размеров пакетов. Тогда клиент сможет применять команду ping с заданным размером, чтобы выполнить стук. Надеюсь, это поможет. Ник
    richinuk
    04.06.2019 02:51:00
    О, мне это нравится. Размеры ICMP-пакетов тоже довольно непонятны для того, кто прослушивает трафик.
    jspool
    04.06.2019 03:09:00
    Разрешите доверенный DDNS на VPN-сервере. Напишите скрипт для mAP, который при загрузке будет обновлять запись DDNS, а затем устанавливать VPN-соединение. Нет смысла стучаться в собственную дверь, если только вам не нравятся секретные сигналы. Также можно сделать скрипт на mAP, который после использования будет обновлять DDNS на непубличный IP, если вы склонны к паранойе.
    SimonThomasen
    27.10.2020 07:55:00
    Не тестировалось полностью, но проверял ping — работает. Отправка и получение "стука по порту" на основе 2 ICMP-пакетов. Второй этап должен пройти в течение 10 секунд после первого:
    Отправка 2 ICMP-пакетов определённого размера:
    ping 11.11.11.11 count=1 interval=1 size=2101
    :delay 1
    ping 11.11.11.11 count=1 interval=1 size=1202
    Приём пакетов:
    /ip firewall filter add action=add-src-to-address-list address-list=knock1 address-list-timeout=00:00:10 chain=input comment="Port knocking, stage 1" protocol=icmp size=2101
    /ip firewall filter add action=add-src-to-address-list src-address-list=knock1 address-list=knock2 chain=input comment="Port knocking, stage 2" protocol=icmp size=1202
