    Проблема с Hyper-V CHR при низком трафике
    Проблема с Hyper-V CHR при низком трафике, RouterOS
    duxovni
    17.10.2016 10:35:00
    Здравствуйте, у меня установлено последнее vhdx-образ CHR на Hp dl360 gen8 с сетевой картой HP 331FLR 4 порта. При очень простой маршрутизации (просто NAT с одного WAN IP на LAN) максимальная скорость трафика на порту — всего 25 Мбит/с! С хоста при этом скорость более 500 Мбит/с. Я уже отправил письмо в поддержку и жду ответ, может, у кого-то были такие же проблемы? Для нас это сейчас очень критично.
    duxovni
    03.11.2016 12:23:00
    Нет, сэр, кажется, что работает на полной скорости и не падает, но в локальной сети у меня есть сервер с клиентом Cisco AnyConnect VPN, и при этом теряется или сбрасывается трафик, из-за чего связь с базой данных нарушается. Такая проблема наблюдается на серии RouterOS 6.X и CHR. Сейчас работаю на демо-версии 5.18 и ищу решение (на 5.18 теряется примерно 2-3% данных, а на 6.X — 20-30%). Не могу понять, в чём проблема. Абсолютно никаких фильтров или правил, только NAT и всё.
    WillCartledge
    05.11.2016 10:22:00
    Ну, я попробовал обновиться до 6.38rc15, но проблема осталась. Работает нормально с одним адаптером, как только добавляю второй — бац, сервер падает и перезагружается.
    digioffice
    10.12.2016 23:49:00
    Та же проблема и у меня! Использую два старых сетевых адаптера, подключённых к CHR. У меня версия 6.37.3, и максимальная скорость составляет около 15 Мбит/с при подключении к интернету со скоростью 100 Мбит/с. Заметил загрузку процессора на 100% при попытках скачать или загрузить данные, и профайлер показывает, что причиной является Ethernet. Попробовал добавить ещё одно ядро в виртуальную машину CHR, но она не загружается или я не могу войти в систему. Можешь помочь? С уважением, Ярада
    Kindis
    11.12.2016 18:45:00
    Сборки с 6.36.4 по 6.37.2 имеют проблемы с сетевыми адаптерами в Hyper-V. В 6.37.3 эта проблема исправлена, и вы получите стабильную работу роутера с сетевыми адаптерами. Легаси-адаптеры сильно ограничены и их не стоит использовать, если важна производительность. Используйте сборку 6.37.3, переключитесь на сетевые адаптеры, и проблема должна исчезнуть.
    itecno
    21.05.2021 15:36:00
    Вы пользуетесь Mikrotik CHR и не можете достичь максимальной скорости? Решение — приобрести лицензию P Unlimited, независимо от скорости вашего провайдера. Несколько дней и недель я не мог понять, почему моя CHR 6.48.2 не достигала максимальной скорости по лицензии P1 (1 Гбит), а показывала нестабильные скорости от 80 Мбит до 220 Мбит. Пока не поставил демо-версию P4 (10 Гбит) — скорость сразу удвоилась, но всё равно не достигала обещанной 1 Гбит. Затем я поставил демо-лицензию P Unlimited — и ЭВРИКА! Теперь скорость 1 Гбит достигается стабильно, и нагрузка на процессор очень низкая. Я понял, что проблема была в самом программном обеспечении: на чистой установке, когда я добавил два Ethernet-порта в мост, скорость через мост падала. А если запускать напрямую виртуальную машину — такого не происходит. Тогда я решил сменить лицензию, потому что ни один параметр не мог повлиять на простую функциональность коммутатора.
