    CRS317 — хочу SwOS, но он не загружается
    CRS317 — хочу SwOS, но он не загружается, RouterOS
    brixo
    23.10.2017 18:54:00
    Всем привет! Недавно получил несколько комплектов Mik, один из них — CRS317, потому что хочу использовать возможность интерфейса 10G. Мне не нужны никакие L3 сервисы, просто нужен свитчинг. Вытаскиваю устройство из коробки, загружаю, подключаю к eth1, захожу через GUI на 192.168.88.1, выбираю следующую загрузку на “SwOS”, затем перезагружаю... вентиляторы раскручиваются, но не успокаиваются, доступа к 192.168.88.1 нет — единственный способ снова попасть в устройство — сброс к заводским настройкам. Нужно ли сначала вручную загружать образ SwOS в коробку? Где-то читал, что базовый уже должен быть встроен. Спасибо, Brixo
    brotherdust
    13.11.2017 17:07:00
    Могу подтвердить, что у меня такая же проблема: есть S+DA0001 и CRS317. SFP отображается как «неизвестно» и отказывается работать на скорости 10 Гбит/с.
    brixo
    22.11.2017 11:02:00
    Рад, что не с ума схожу! Пришлось довольствоваться 1G, потому что нужно было быстро всё установить, и не было времени загружаться в RouterOS и разбираться во всех этих сложностях с L2. Не идеально и немного расстраивает.
    longveasna
    06.08.2018 09:35:00
    У меня похожая проблема: мой Mikrotik CRS326 не загружается в swos. Показывает следующее: loading kernel… kernel not found trying bootp protocol… failed kernel loading failed. Подскажите, пожалуйста. Спасибо.
    nixhoofd
    16.01.2020 11:14:00
    У меня такая же проблема с CRS 317-1G16S+. У меня есть ещё один такой же, который нормально загружается в SwOS, а новый вообще не грузится. При первой загрузке пишет «kernel loading failed». Потом зацикливается на загрузке. Когда захожу в настройки загрузки, через несколько действий всё зависает, и выбрать другую ОС невозможно. При нажатии кнопки сброса тоже ничего не происходит.
    BorisSh
    24.03.2020 07:24:00
    Привет! У меня похожая проблема с CRS 317-1G16S+. В RouterOS всё работает нормально, а SwOS не загружается. При попытке переключиться на SwOS после перезагрузки в консоли появляется такое сообщение: trying bootp protocol… failed kernel loading failed. Как сделать так, чтобы SwOS нормально запускался?
