    кнопка "mode" на hap lite classic?
    кнопка "mode" на hap lite classic?, RouterOS
    freemannnn
    10.11.2017 07:35:00
    Кто-нибудь заметил, что у новых haps появилась кнопка «mode»? Ни одной инфы нигде не нашёл. Для чего она нужна? Может, это WPS? CAP?
    wurstel
    08.02.2018 10:42:00
    Тоже не работает. Как мне найти команду для выполнения других тестов? Хотелось бы использовать её для включения и отключения карты WLAN. Спасибо.
    wurstel
    08.02.2018 10:55:00
    Привет, я пробовал, но не работает. Пробовал также с другим скриптом, но всё равно не работает. У меня установлена текущая версия 6.41.1.
    paralichko1
    04.12.2017 08:58:00
    Привет, я обновил свой HapLite до версии 6.41rc56, и снова этот тестовый сценарий не работает. Br Gabriel
    nickac
    29.04.2018 10:01:00
    Кнопка режима у меня работает. Пример со скриптом, который выключает или включает все WLAN (в зависимости от предыдущего состояния wlan1):
    /system routerboard mode-button
    set enabled=yes on-event=wlan_on_off
    # скрипт
    /system script
    add name=wlan_on_off owner=admin policy=ftp,reboot,read,write,policy,test,password,sniff,sensitive,romon source=":local i
    :if ( [/int wir get 0 disabled ] = true ) do={
     :foreach i in= [ /int wir find ] do={ :int wir enable \$i };
    } else={
     :foreach i in= [ /int wir find ] do={ :int wir disable \$i };
     :int wir disable \$i;
    Или запускать скрипт вручную:
    :local i
     :foreach i in= [ /int wir find ] do={ :int wir enable $i };
    } else={
     :foreach i in= [ /int wir find ] do={ :int wir disable $i };
     :int wir disable $i;
    nickac
    29.04.2018 10:10:00
    Привет, у меня кнопка режима работает. У меня есть скрипт для отключения/включения всех wlan (в зависимости от предыдущего состояния wlan1) /system routerboard mode-button
    # скрипт
    /system script
    } else={
    " или запуск скрипта вручную :local i :if ( [/int wir get 0 disabled ] = true ) do={ :foreach i in= [ /int wir find ] do={ :int wir enable $i }; } else={ :foreach i in= [ /int wir find ] do={ :int wir disable $i }; :int wir disable $i; }
    ForPost
    13.04.2019 19:49:00
    Привет! Можешь помочь с тем же скриптом, но чтобы он отключал или включал только один из беспроводных интерфейсов? Например, wlan2. Большое спасибо.
    Jotne
    16.06.2019 09:30:00
    Вот что должно сработать: :if ([/interface get wlan2 disabled]=false) do={ /interface wireless disable wlan2 } else={ /interface wireless enable wlan2 }
    Jotne
    16.06.2019 09:43:00
    PS Я не могу заставить кнопку режима работать на hAP Lite. OS = 6.44.3 RB941-2nd. Пробовал разные скрипты, в том числе этот:
    /system script add name=test-script source={:log info message=("1234567890");}
    /system routerboard mode-button set on-event=test-script
    /system routerboard mode-button set enabled=yes
    Скрипт не выполняется (счётчик 0), в логах ничего нет. Скрипт выделен красным, это нормально?
    PS Почему я не могу это увидеть в Winbox/Web?
    eworm
    18.06.2019 08:55:00
    Содержимое этого поля отображается с подсветкой синтаксиса. Всё становится цветным, если использовать что-то вроде: /system routerboard mode-button set on-event="/system script run test-script;" enabled=yes В качестве резервного варианта RouterOS пытается запустить скрипт с указанным именем. То же самое касается и планировщика… Просто указание имени скрипта заставляет on-event отображаться красным.
    Jotne
    18.06.2019 11:47:00
    Это многое объясняет. Наличие этого в графическом интерфейсе было бы очень кстати. Но кнопка всё равно ничего не делает на моём Hap Lite.
    [admin@MikroTik] > /system script print
    Flags: I - недействительный
    0   name="test-script" owner="admin" policy=ftp,reboot,read,write,policy,test,password,sniff,sensitive,romon
        dont-require-permissions=no run-count=0 source=:log info message=("1234567890");
    [admin@MikroTik] > /system routerboard mode-button set on-event="/system script run test-script;" enabled=yes
    [admin@MikroTik] > /system routerboard mode-button print
      enabled: yes
     on-event: /system script run test-script;
    [admin@MikroTik] > :log info message=("1234567890")
    Ручной запуск скрипта работает нормально. В логах появляется 1234567890, но при нажатии кнопки — нет.
    eles
    18.06.2019 13:03:00
    Не думаю, что нужно делать /system routerboard mode-button set on-event=/system script run your-script. В моём случае сработало просто указать имя скрипта напрямую в on-event= вот так: /system routerboard mode-button set on-event=your-script.
    eworm
    18.06.2019 13:51:00
    Да, этого достаточно для работы. Приведённый выше пример я сделал, чтобы объяснить, почему некоторые вещи отображаются красным и как с этим справиться. Mikrotik, а как насчёт показывать имена валидных скриптов другим цветом, а не красным?
    yresquirol
    12.07.2020 17:03:00
    Привет, нормисы. На вики описана функция «reset-button», и там дословно говорится: «Дополнительная функциональность кнопки сброса поддерживается всеми устройствами MikroTik с RouterOS». Я попытался воспользоваться этой функцией, взяв примеры из документации, но у меня это не сработало. Я пробовал разные RouterBOARD и версии RouterOS. Во всех случаях, когда я перезагружаю RouterBOARD, эта настройка просто исчезает, как будто я ничего и не менял. Можете прояснить, в чём тут дело? https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:RouterBOARD_settings#Mode_and_Reset_buttons
