    Резервирование двух WAN с использованием рекурсивной маршрутизации
    Резервирование двух WAN с использованием рекурсивной маршрутизации, RouterOS
    Charg
    07.04.2021 09:00:00
    Я немного погуглил, как настроить резервирование dual WAN, и, похоже, один из хороших способов — использовать рекурсивную маршрутизацию. Сейчас я следую этому руководству и добавляю такие маршруты (шлюз подстроил под свою конфигурацию):
    /ip route
    add dst-address=8.8.8.8/32 gateway=ether1 scope=10 comment="Validate Primary Cable ISP"
    add gateway=8.8.8.8 distance=1 check-gateway=ping comment="Primary ISP Route"
    add gateway=lte1 distance=2 comment="Secondary ISP"
    Но маршрут с комментарием Primary ISP Route оказывается недействительным, и я никак не могу понять — почему?
    Charg
    22.04.2021 15:11:00
    Вот https://pastebin.com/fWgCkDrC
    anav
    22.04.2021 15:59:00
    (1) Избавься от этого… установи в NONE.
    /interface detect-internet set detect-interface-list=all
    (2) Исправь это,
    /ip address add address=192.168.1.1/24 interface=ether2 network=192.168.1.0
    ДОЛЖНО БЫТЬ
    /ip address add address=192.168.1.1/24 interface=bridge1 network=192.168.1.0
    (3) Удали дублирующее правило… (первое правило уже это покрывает).
    add action=masquerade chain=srcnat comment="default rule" out-interface=ether1
    (4) Зачем тебе куча правил netmap? Ты что, маппишь публичные IP на приватные?
    (5) Похоже, они для переадресации портов, и если так, НИКОГДА не используй netmap. Используй dstnat!!!
    Например:
    add action=dst-nat chain=dstnat comment="Radmin port forwarding (from mikrotikwan:48991 to 192.168.1.2:4899" dst-port=48991 in-interface-list=WAN protocol=tcp to-addresses=192.168.1.2 to-ports=4899
    (6) Что это вообще такое…
    /ip service set www address=192.168.1.0/24 port=33388
    ДОЛЖНО БЫТЬ ОТКЛЮЧЕНО, это дыра в безопасности. Никакого доступа к роутеру с WAN быть не должно.
    Правильный способ доступа — через VPN внутрь LAN, а уже оттуда к роутеру.
    (7) А с правилами firewall у тебя полный бардак!! ТА ЖЕ ПРОБЛЕМА.
    У тебя открыт стандартный порт winbox (который кстати лучше сменить),
    и независимо от того, есть ли у тебя список разрешённых WANIP, это НЕБЕЗОПАСНО и плохая практика с точки зрения безопасности.
    Пусть админ достаётся до роутера через VPN, если он не на месте.
    Очисти все и начни с нуля.
    /ip firewall filter
    add action=accept chain=input comment="defconf: accept established,related,untracked" connection-state=established,related,untracked
    add action=drop chain=input comment="defconf: drop invalid" connection-state=invalid
    add action=accept chain=input comment="defconf: accept ICMP" protocol=icmp
    add action=accept chain=input comment={ADD ANY RULES REQUIRED FOR VPN INPUT PORTS}
    add action=accept chain=input comment="Allow ADMIN to Router" src-address-list=adminaccess
    add action=accept chain=input comment="Allow LAN DNS queries - TCP" connection-state=new dst-port=53 in-interface-list=LAN protocol=tcp
    add action=accept chain=input comment="Allow LAN DNS queries - UDP" connection-state=new dst-port=53 in-interface-list=LAN protocol=udp
    add action=drop chain=input comment="Drop All Else"
    {ПРИМЕЧАНИЕ: ставь это последнее правило (drop all) только если есть правило доступа для админа!}
    add action=accept chain=forward comment="defconf: accept in ipsec policy" ipsec-policy=in,ipsec
    add action=accept chain=forward comment="defconf: accept out ipsec policy" ipsec-policy=out,ipsec
    add action=fasttrack-connection chain=forward comment="defconf: fasttrack" connection-state=established,related
    add action=accept chain=forward comment="defconf: accept established,related,untracked" connection-state=established,related,untracked
    add action=drop chain=forward comment="defconf: drop invalid" connection-state=invalid
    add action=accept chain=forward comment="ENABLE LAN to WAN" in-interface=bridge1 out-interface-list=WAN
    add action=accept chain=forward comment="Allow Port Forwarding" connection-nat-state=dstnat connection-state=new in-interface-list=WAN
    add action=drop chain=forward comment="DROP ALL other FORWARD traffic"
    Charg
    26.04.2021 06:25:00
    Почему? Выглядит так, словно это ничего не сломает у меня, так что лучше оставить значение по умолчанию. Или я ошибаюсь? В чём разница между этими подходами? Я бы предположил, что dstnat только перенаправляет порт, а netmap меняет весь адрес назначения? Или что-то другое? В любом случае, чужие правила всегда кажутся путаницей, особенно если их много (2), (3) и (6) исправлено, спасибо. Но, насколько я вижу, ни одно из этих исправлений не связано с рекурсивной маршрутизацией, да? А именно с этой проблемой я и хочу разобраться.
    rextended
    26.04.2021 13:55:00
    Попробуй вставить это в терминал {
    :global isp1gateway ether1
    :global isp2gateway lte1
    /ip dhcp-client
    set [find] add-default-route=no
    /interface lte apn
    /ip route
    remove [find where dynamic=no]
    add comment="ISP1 — предпочитаемый шлюз" distance=1 gateway=$isp1gateway
    add comment="ISP2 — альтернативный шлюз" distance=2 gateway=$isp2gateway
    add comment="1.1.1.1 должен быть доступен только через ISP1" distance=1 dst-address=1.1.1.1/32 gateway=$isp1gateway scope=10
    add comment="8.8.8.8 должен быть доступен только через ISP2" distance=1 dst-address=8.8.8.8/32 gateway=$isp2gateway scope=10
    add check-gateway=ping comment="Проверка, доступен ли 1.1.1.1 — ISP1 работает" distance=1 gateway=1.1.1.1
    add check-gateway=ping comment="Проверка, доступен ли 8.8.8.8 — ISP2 работает" distance=1 gateway=8.8.8.8
    add check-gateway=ping comment="Если ISP1 упал, продолжать проверять, когда 1.1.1.1 станет доступен" distance=2 gateway=1.1.1.1
    add check-gateway=ping comment="Если ISP2 упал, продолжать проверять, когда 8.8.8.8 станет доступен" distance=2 gateway=8.8.8.8
    add comment="Виртуальный пинг для поддержания расчётов маршрутизатора по ISP1" distance=20 dst-address=1.1.1.1/32 type=blackhole
    add comment="Виртуальный пинг для поддержания расчётов маршрутизатора по ISP2" distance=20 dst-address=8.8.8.8/32 type=blackhole
    batarang
    15.06.2021 06:31:00
    перенесено в отдельную ветку -
    anav
    15.06.2021 13:51:00
    Правка: Спасибо!
    mahesharu
    20.10.2021 06:57:00
    У меня похожая проблема, хочу настроить рекурсивный фейловер для трех провайдеров. Потестировал на двух, но правило маршрута, которое использует, переходит в состояние «static».
    /ip route add check-gateway=ping distance=1 gateway=8.8.4.4 scope=10
    add check-gateway=ping distance=2 gateway=1.1.1.1 scope=10
    add check-gateway=ping comment="LTE Mangle" disabled=yes distance=3 gateway=192.168.1.1
    add check-gateway=ping comment="ISP1 Mangle" disabled=yes distance=1 gateway=vlan-173
    add disabled=yes distance=1 gateway=192.168.5.1
    add check-gateway=ping comment="ISP2 Mangle" disabled=yes distance=2 gateway=pppoe-BSNL
    add distance=1 dst-address=1.1.1.1/32 gateway=pppoe-BSNL scope=10
    add distance=1 dst-address=8.8.4.4/32 gateway=10.10.173.1 scope=10
    Если кто-то сможет помочь разобраться с проблемой, буду очень благодарен.
