    Управление квотой LTE и сигналом
    Управление квотой LTE и сигналом, RouterOS
    atuxnull
    21.04.2021 09:30:00
    Я использую Mikrotik с USB 4G модемом, чтобы обеспечить интернет на удалённом объекте. Всё работает нормально. Хотелось бы видеть уровень сигнала LTE где-нибудь в Winbox в удобном виде. Ещё хотелось бы понимать, какой объём трафика остался. В моём тарифе LTE — с ограничением по объёму, поэтому хочу примерно знать, сколько уже потратил, чтобы по расписанию отключать и включать связь и делать подобные вещи. Есть ли для этого какое-то решение?
    atuxnull
    30.08.2021 06:31:00
    Кто-нибудь, может помочь с сигналом LTE? Где можно найти информацию по этому поводу?
    sindy
    30.08.2021 07:19:00
    Что показывает команда /interface lte info [find] (можете скрыть реальные значения, важны только названия параметров в левом столбце)? В зависимости от модели модема информация, которую RouterOS может получить и отобразить, отличается.
    atuxnull
    01.09.2021 06:21:00
    @sindy спасибо большое за ответ, но это USB 4G модем, так что в /interface LTE ничего нет. В любом случае, не мог бы ты подсказать, где можно посмотреть сигнал 4G?
    sindy
    01.09.2021 08:01:00
    На самом деле это не «или». Разные USB-модемы эмулируют разные устройства, назовём их «последовательный модем» и «Ethernet-интерфейс», хотя на самом деле есть и подкатегории. И мини-PCIe модемные карты тоже внутри используют USB для связи. Так что разница не в «USB или внутреннее», а в «последовательный или Ethernet». Некоторые модемы поддерживают оба режима; в таком случае RouterOS выбирает режим Ethernet, если вы специально не скажете ему этого не делать, поставив ignore-directip-modem в yes, как описано здесь. Если подключение работает, но ветка /interface lte в конфигурации пуста, значит ваш USB-стик эмулирует последовательный модем и отображается в /interface ppp-client. Можете подтвердить? Если да, вам нужна инструкция по AT-командам для вашего USB-стика, и отправлять эти AT-команды нужно через правильный подканал — смотрите команду /interface ppp-client at-chat. Многие AT-команды одинаковы у разных производителей, но гарантии нет. Вас интересуют параметры RSSI, RSRP, RSRQ, SINR.
    atuxnull
    25.02.2022 11:04:00
    Не уверен, как отправлять эти команды модему и чего от этого ожидать. Да, это ppp-клиент.
    Amm0
    25.02.2022 20:43:00
    Это довольно сложная тема. Если говорить вкратце, и вы используете V6, считайте, что вам повезло — PPP работает без особых настроек. Но если есть возможность (например, это не продакшн), стоит попробовать версию v7.2rc4 — в ней сильно расширена поддержка LTE-модемов. Хороший способ понять, поможет ли вам V7 — подключите хотспот через USB к Windows 10 и посмотрите, отображает ли Windows 10 уровень сигнала в панели задач для этого хотспота.
    RouterOS V7 имеет хорошие шансы получить данные о сигнале, потому что V7 может использовать тот же протокол, что и Windows 10 (MBIM). А V6 поддерживает только методы «ethernet» или «ppp», но не новый MBIM. Поскольку Windows довольно популярна, большинству хотспотов доступна поддержка MBIM, значит, под V7 у них есть реальные шансы работать. Если всё получится, ваш модем может появиться в /interface/lte после обновления на V7 вместе с данными о сигнале.
    Для LTE желательно использовать V7, но это всё ещё новая версия, которая может содержать баги по сравнению со стабильной V6. Если уровень сигнала LTE важен, или вы хотите получить потенциально более высокую скорость (PPP ограничен 25 Мбит/с, даже если LTE-интерфейс способен на большее), — возможно, стоит рискнуть и попробовать.
    В противном случае можете просто погуглить модель вашего хотспота вместе со словом “ModemManager”, так как поддержка LTE в RouterOS очень похожа на поддержку в Linux.
    Amm0
    25.02.2022 20:51:00
    Mikrotik имеет список модемов здесь – стоит посмотреть – https://help.mikrotik.com/docs/display/ROS/Peripherals, но они там отмечают: не все модемы в списке. Локализованные и «заблокированные» устройства могут иметь проблемы с совместимостью. > Все модемы на базе драйвера MBIM должны по умолчанию работать на RouterOS v7. Понятно, что список обновляют нечасто, но команды и поддержка, как правило, примерно одинаковы у производителя модема.
