    USB в последовательный порт PL2303 RB750Gr3
    USB в последовательный порт PL2303 RB750Gr3, RouterOS
    dcmist
    24.04.2021 03:25:00
    Здравствуйте, я только что купил своё первое устройство MikroTik (RB750Gr3) и пытаюсь сделать, возможно, то, на что оно не рассчитано… Надеюсь, я ошибаюсь. Хочу использовать встроенный USB-порт, чтобы подключить USB-to-Serial адаптер и таким образом иметь прямой доступ к консольному порту коммутатора Cisco в out-of-band режиме. Мне бы хотелось иметь возможность зайти по SSH на MikroTik RB750Gr3 и уже из этой сессии SSH подключаться к Cisco через USB-to-Serial адаптер. У меня стоит routeros-mmips-6.48.2, а адаптер основан на настоящем чипсете Prolific PL2303, который, судя по прочитанному, поддерживается MikroTik RouterOS. Ниже вывод команды для USB-устройств.
    [admin@MikroTik] > system resource usb print detail
    0 device="1-0" vendor="Linux 3.3.5 xhci-hcd" name="xHCI Host Controller" serial-number="ralink-xhci"
      vendor-id="0x1d6b" device-id="0x0002" speed="480" ports=2 usb-version="2.00"
    1 device="2-0" vendor="Linux 3.3.5 xhci-hcd" name="xHCI Host Controller" serial-number="ralink-xhci"
      vendor-id="0x1d6b" device-id="0x0003" speed="5000" ports=1 usb-version="3.00"
    2 device="1-1" vendor="Prolific Technology Inc." name="USB-Serial Controller" serial-number="XXXXXXXXXX"
      vendor-id="0x067b" device-id="0x23c3" speed="12" usb-version="2.00"
    [admin@MikroTik] > system serial-terminal
    Буду очень благодарен за любые советы, как реализовать эту задачу. Спасибо.
    DMITRYB
    05.06.2022 19:40:00
    device-id="0x23c3" Вот в чём проблема. У меня два устройства с device-id="0x23c3" и device-id="0x2303". Второе работает, а первое — нет. (ROS 7.2.3)
    rextended
    06.06.2022 10:42:00
    0x23c3 — это не «USB to Serial Bridge Controllers», а «USB HID to I2C Bridge Controller».
    Согласно информации с сайта Prolific: Обратите внимание, что на рынке Китая продаются поддельные (фейковые) контроллеры USB to Serial PL-2303HX (Chip Rev A) с использованием товарного знака, бренда и драйверов Prolific. Поддельные микросхемы имеют точно такие же маркировки снаружи, но обычно обладают низким качеством и вызывают проблемы с драйверами Windows (желтый параметр ошибки Код 10 в Диспетчере устройств).
    Мы предупреждаем всех наших клиентов и потребителей, чтобы избежать путаницы и неправильных покупок.
    kevinds
    06.06.2022 23:20:00
    Ошибка «Жёлтый знак с кодом 10 в Диспетчере устройств» возникала из-за того, что Prolific выпустили новые драйверы, которые не работают со старыми чипсетами. И с подделками, и с оригиналами была одна и та же проблема. Но недавно они это исправили. Сейчас драйверы снова работают нормально, а до этого я долгое время использовал старую версию драйвера в качестве временного решения.
    troybowman
    09.06.2022 19:47:00
    Это немного не по теме первоначального поста, но Google привёл меня сюда из-за похожей проблемы: как заставить работать USB-серийную консоль на PL2303 в RouterOS 7. Для тех, кто ищет решение по USB Serial порту на hEX 750Gr3 с RouterOS 7: я выяснил, что после обновления с версии 6 на 7, даже при полностью пустой или стандартной конфигурации, USB-серийная консоль по умолчанию перестала работать. В RouterOS 6 после сброса к заводским настройкам USB-серийный порт автоматически связывался с консолью, а в версии 7 эта функция как будто потерялась, и теперь приходится подключаться через сеть, чтобы получить доступ. Похоже, это потому, что версия 7 пытается привязать консоль к интерфейсу serial0, которого на 750Gr3 на самом деле нет. Консоль может быть привязана только к одному порту одновременно, поэтому после отключения по умолчанию включенного, но несуществующего serial0 в /system console, я смог добавить и включить USB-порт как консоль. Этот небольшой импортируемый файл отлично работает в run-after-reset при сбросе конфигурации и позволяет иметь USB-серийную консоль на чистой системе:
    /port
    set 0 name=serial0
    set 1 name=usb
    /system console
    set [ find ] disabled=yes
    add disabled=no port=usb
    doncarlosru
    27.11.2023 09:08:00
    Device-id=“0x23a3” теперь работает на версии 7.12.1! Возможно, 0x23c3 тоже заработает. (а device-id=“0x23a3” до сих пор не работает на 6.49.10)
