    L2TP IPSEC "сайт к сайту" за NAT
    L2TP IPSEC "сайт к сайту" за NAT, RouterOS
    unam83
    25.04.2021 04:58:00
    Всем привет! Не знаю, не повторяется ли этот пост, если да — прошу прощения. Я настроил L2TP/IPSEC VPN site-to-site, но столкнулся с проблемой. Прикрепил топологию. Оба роутера Mikrotik находятся за NAT (модемом провайдера). Оба ISP-модема нельзя перевести в режим моста. VPN подключение активно и стабильно. Я создал маршрут, указывающий на L2TP-шлюз, настроил mangle на стороне L2TP клиента для маркировки трафика и маршрутизации на правильный шлюз. С обоих ПК могу пинговать LAN-шлюз, но не могу пинговать друг друга. С клиентской стороны я трассировал запросы к Google и вижу, что трафик корректно идет через туннель, но при попытке открыть веб-страницу навигация не работает. Ниже конфигурация (export) с обоих устройств:
    Client
    [admin@client] > export hide-sensitive terse
    # apr/25/2021 06:22:54 by RouterOS 6.48.2
    # software id = ZEM8-8FIV
    # model = 951G-2HnD
    /interface bridge add name=local
    /interface ethernet set [ find default-name=ether1 ] name=LAN_eth1
    /interface ethernet set [ find default-name=ether2 ] disabled=yes
    /interface ethernet set [ find default-name=ether4 ] disabled=yes
    /interface ethernet set [ find default-name=ether5 ] name=toNetGear5
    /interface l2tp-client add allow=pap,chap connect-to=1.1.1.1 disabled=no keepalive-timeout=disabled name=toServer use-ipsec=yes use-peer-dns=yes user=username
    /ip ipsec profile set [ find default=yes ] enc-algorithm=aes-128
    /ip pool add name=dhcp_pool0 ranges=192.168.99.2-192.168.99.254
    /ip dhcp-server add address-pool=dhcp_pool0 disabled=no interface=local name=dhcp1
    /interface bridge port add bridge=local interface=LAN_eth1
    /interface bridge port add bridge=local interface=ether3
    /ip address add address=192.168.0.2/24 interface=toNetGear5 network=192.168.0.0
    /ip address add address=192.168.99.1/24 interface=local network=192.168.99.0
    /ip dhcp-server network add address=192.168.99.0/24 dns-server=8.8.8.8 gateway=192.168.99.1
    /ip dns set servers=8.8.8.8
    /ip firewall mangle add action=mark-routing chain=prerouting dst-address=0.0.0.0/0 new-routing-mark=toVPN passthrough=no src-address=192.168.99.2-192.168.99.254
    /ip firewall nat add action=masquerade chain=srcnat out-interface=toServer
    /ip firewall nat add action=masquerade chain=srcnat out-interface=toNetGear5
    /ip route add check-gateway=ping distance=1 gateway=172.16.200.1 routing-mark=toVPN
    /ip route add check-gateway=ping distance=1 gateway=192.168.0.1
    /ip route add distance=1 dst-address=192.168.1.0/28 gateway=172.16.200.1
    /ip route add distance=1 dst-address=192.168.88.0/24 gateway=172.16.200.1 scope=10
    Server
    [admin@server] > export hide-sensitive terse
    # apr/25/2021 06:27:38 by RouterOS 6.48.2
    # software id = C6WF-88AR
    # model = RB750Gr3
    /interface ethernet set [ find default-name=ether3 ] disabled=yes
    /interface ethernet set [ find default-name=ether5 ] disabled=yes
    /ip pool add name=dhcp_pool0 ranges=192.168.88.2-192.168.88.254
    /interface bridge port add bridge=local interface=ether2
    /interface l2tp-server server set authentication=pap,chap enabled=yes keepalive-timeout=disabled use-ipsec=yes
    /ip address add address=192.168.88.1/24 interface=local network=192.168.88.0
    /ip address add address=192.168.1.8/28 interface=ether1 network=192.168.1.0
    /ip dhcp-server network add address=192.168.88.0/24 dns-server=8.8.8.8 gateway=192.168.88.1
    /ip firewall nat add action=masquerade chain=srcnat out-interface=ether1
    /ip route add distance=1 gateway=192.168.1.1
    /ip route add distance=1 dst-address=192.168.0.0/24 gateway=172.16.200.2
    /ip route add distance=1 dst-address=192.168.99.0/24 gateway=172.16.200.2
    /ppp secret add local-address=172.16.200.1 name=username remote-address=172.16.200.2 service=l2tp
    Спасибо за помощь!
    unam83
    10.05.2021 21:03:00
    Итак, ребята, после нескольких дней и попыток я наконец-то нашёл проблему. С конфигурацией обоих Mikrotik всё в порядке. Проблема у провайдера клиента Mikrotik. Провайдер использует технологию WiMAX. Модем провайдера на фото с IP 192.168.0.1 подключён к антенне провайдера… то есть, по сути, Mikrotik находится за двойным NAT (модем провайдера и антенна провайдера).
    Что я сделал, чтобы выяснить, что проблема у провайдера? Включил точку доступа WiFi на телефоне и подключился к Mikrotik клиента, то есть использовал телефон как шлюз. L2TP IPsec успешно установился, я смог пользоваться интернетом, и трафик шёл через туннель, как задумано.
    Так что подозреваю, что проблемы с обратным трафиком или асимметричным трафиком. Всем спасибо!
    pe1chl
    10.05.2021 21:37:00
    Из моего опыта, чтобы заставить работать двойной NAT (и другие загадочные ситуации с NAT), нужно смягчить проверку номеров портов в IPsec. Предположим, что вы настроили L2TP-сервер с настройками IPsec по умолчанию, запомните, какие записи он создал в IP->IPsec, затем удалите IPsec из L2TP-сервера и воссоздайте эти записи вручную. Но на вкладке Identities в этой записи выберите «port override» вместо «port strict», который стоит по умолчанию при автоматическом создании записи. Обычно это помогает. Убедитесь, что ваш файрвол пропускает входящий UDP-трафик на порт 1701 (на MikroTik) только с IPsec-политикой в:ipsec (на вкладке Advanced).
    unam83
    11.05.2021 15:14:00
    Ну, pe1chl, IPsec установился, и UDP-порты были открыты. Проблем с сервером не было, только на стороне клиента. Трафик проходил через туннель, и я мог пинговать и трассировать Google с хостов за клиентом L2TP, но с браузерами вообще не мог выходить в интернет. Так что с портами точно никаких проблем.
    DeJoe
    14.05.2021 14:42:00
    Ну что, pe1chl, IPsec установился, и UDP порты открыты. Проблем с сервером нет, только на стороне клиента. Трафик проходил через туннель, я мог пинговать и трассировать Google с хостов за L2TP клиентом, но в браузерах нормально зайти не получалось. Значит, точно никаких проблем с портами нет. Если туннель поднят и работает, порты в порядке, а двойной NAT тут ни при чём. Если пинг до роутера проходит, но клиенты из разных сетей не достигают друг друга — скорее всего, проблема в маршрутизации или файрволе. Если хочешь, можешь выложить полную конфигурацию, только значения с секретами спрячь, пожалуйста. Может, вместе найдем, в чем дело. Приветствую!
    unam83
    17.05.2021 16:40:00
    Привет, DeJoe, спасибо за ответ. Конфигурация уже есть в посте выше. Когда я говорю о NAT, я имею в виду не только порты, но и возможность переводить приватный IP-адрес в публичный... поэтому думаю, что проблема может быть в сети провайдера. Когда я запускаю обычный traceroute на Google, вижу, что первый хоп — это мой шлюз 192.168.0.1, второй — приватный IP моей антенны ISP, а третий — IP моего публичного адреса.
    Jotne
    17.05.2021 16:46:00
    Если в трассировке видно два приватных IP-адреса, значит, скорее всего, у вас два NAT.
    unam83
    17.05.2021 19:30:00
    Правильно… именно это я и сказал.
