    Почему у меня не получается подключиться к гигабитной сети с rb750gr3?
    Почему у меня не получается подключиться к гигабитной сети с rb750gr3?, RouterOS
    triggerhounds
    23.04.2021 12:48:00
    Пожалуйста, смотрите мое вложение.
    BergDev
    08.05.2021 06:51:00
    Вы можете отправить это в топик конфигурации /export hide-sensitive
    rextended
    08.05.2021 07:44:00
    Вероятно, у пользователя ПК с Ethernet на 100 Мбит/с, и он думает, что это значение с тремя провайдерами по 100 Мбит/с вырастет до 300… Как и те, кто используют точку доступа с 300 Мбит/с, но имеют от провайдера всего 100 Мбит/с и всё равно уверен, что у него 300 Мбит/с от провайдера, потому что скорость беспроводной связи 300 Мбит/с…
    BergDev
    08.05.2021 07:46:00
    Скорее всего, да, хотя на практике я сталкивался с тем, что автоматическое определение скорости порта работало неверно.
    rextended
    08.05.2021 07:47:00
    Вероятно, у пользователя ПК с гигабитным Ethernet на 100 Мбит/с, и он считает, что с тремя провайдерами по 100 Мбит/с скорость сложится в 300… Тип Ethernet на скриншоте не видно. Подсказка на картинке: «I SHOULD HAVE 300MBPS»… пользователь явно не понимает, как это работает. Если я ошибаюсь, то из-за английского или потому что он очень плохо объяснил, чего именно ожидает. Мой английский тоже далеко не идеален.
    Znevna
    08.05.2021 08:02:00
    Он выложил скриншот с Windows-машины с Link Speed 100 Мбит/с, но не сказал, куда именно этот ПК подключён... На скриншотах только ссылки «ISP» и «LAN» между роутерами... Проблемный кабель? Ограниченный интерфейс на ПК/ноутбуке всего на 100 Мбит/с? Неправильные настройки на одном из роутеров? Неверные настройки на интерфейсе ПК/ноутбука? Всё это сразу? Нисколько? Что-то ещё? Космические лучи!
    rextended
    08.05.2021 08:03:00
    Похоже, подсказка на картинке: «У МЕНЯ ДОЛЖНО БЫТЬ 300 МБИТ/С»… пользователь явно не понимает, как всё работает.
    anav
    08.05.2021 12:28:00
    Судя по результатам теста, можно ожидать скорость WAN на уровне 700-800 на hex, 900 — это действительно очень хороший показатель.
