    Отправлять SMS с разных маршрутизаторов
    Отправлять SMS с разных маршрутизаторов, RouterOS
    Cablenut9
    26.04.2021 19:31:00
    У меня настроено два резервных роутера с VRRP: один подключён к интернету через оптоволокно, другой — через LTE. Есть ли способ написать скрипт, чтобы SMS отправлялось через LTE-устройство, но инициировалось это сообщение с другого роутера? Хочется получать смски, когда на основном роутере происходит какое-то событие, хотя именно он не может отправлять сообщения.
    diamuxin
    04.01.2023 19:10:00
    Привет, я в такой же ситуации. Хочу использовать LTE-устройство, чтобы иметь возможность отправлять SMS с других компьютеров в моей локальной сети. В моём случае хочу отправлять SMS с RB4011 через последовательный порт “usb1”, который находится на AP. Кто-нибудь уже удавалось это сделать? Как это реализовать? Через SSH или каким-то другим способом? С уважением и спасибо.
    Sertik
    09.01.2023 12:50:00
    По пути я обнаружил ошибку в RouterOS: система неправильно передаёт строки, содержащие пробелы. Например:
    :local y “mather&father”; [/system ssh-exec address=192.168.1.2 user=admin command=“:global x $y”] — отлично, работает.
    :local y “mather father”; [/system ssh-exec address=192.168.1.2 user=admin command=“:global x $y”] — баг, переменная не создаётся. Возможно, это можно обойти с помощью :parse.
    eworm
    09.01.2023 12:52:00
    Тебе тут нужно использовать экранирование кавычек...
    rextended
    09.01.2023 12:59:00
    Ошибка? Или синтаксическая ошибка… /system ssh-exec address=192.168.1.2 user=admin command=“:global x "$y"”]
    diamuxin
    04.01.2023 21:13:00
    Наконец-то я провёл небольшое исследование, и решение предлагает SSH. Можно вручную выполнять команды через Терминал и через скрипты с одного MT на другой по SSH, но чтобы автоматизировать аутентификацию и не вводить её вручную, используют ключи типа RSA.
    MT клиент (на диаграмме это RB4011)
    Генерируем публичный и приватный RSA-ключи, которые сохраняются в /files.
    /ip ssh export-host-key export-host-key key-file-prefix=admin.
    «admin» — это имя, которое мы даём для пользователя с полными правами в этом примере.
    Можно увидеть, что создались два файла: admin_rsa и admin_rsa.pub.
    Файл «admin_rsa.pub» нужно импортировать в MT сервер (куда мы хотим подключиться).
    Файл «admin_rsa» нужно импортировать в MT клиент (System > Users > SSH Private Keys > Import SSH Private Key).
    Важно выбрать пользователя с правами администратора:
    /user ssh-keys private import user=admin private-key-file=admin_rsa.
    MT сервер (hAP ac2 с USB-модемом)
    Файл, который мы создали на MT клиенте — «admin_rsa.pub», должен быть импортирован на MT сервер.
    Сначала копируем его в /files, а потом (System > Users > SSH Keys > Import SSH Key) — важно выбрать пользователя с правами администратора.
    Тестирование
    После установки и доверия к публичному ключу на MT сервере, можно создать PKI SSH сессию с MT клиент:
    /system ssh 192.168.88.2
    В данном случае IP — это MT сервер, и мы видим, что соединение проходит без запроса логина и пароля.
    /system ssh 192.168.88.2 "/ip address print"
    Получаем адресацию сервера.
    /system ssh 192.168.88.2 "/tool sms send usb1 +34XXXXXXXXXXXXX message="test message""
    Успешно отправляем SMS.
    В итоге, можно подключить USB-модем к компьютеру, а остальные устройства в сети будут пользоваться им через SSH, аутентифицированный RSA-ключами.
    Надеюсь, если кто-то столкнётся с такой же задачей, мой опыт поможет.
    С уважением.
    maaaruuu
    11.11.2022 22:30:00
    Это старый вопрос, но интересно, вы так и не нашли решение? Я как раз думал о том же самом сценарии. У меня в сети есть один LTE MT вместе с несколькими другими. Хотелось бы использовать LTE и иметь возможность отправлять определённые SMS-уведомления с любого другого MT, а этот использовать как своего рода шлюз.
    BrianHiggins
    14.11.2022 14:15:00
    Я ещё не пробовал работать с JSON Web API, но, скорее всего, это может как-то запустить скрипт на LTE-устройстве. Получение данных с оптоволоконного устройства легко может отправить JSON-строку на LTE-устройство, чтобы передать статус, если, конечно, существует полезный эндпоинт для запуска скриптов…
    Sertik
    08.01.2023 17:16:00
    Будет ли работать ssh-exec? Например: Первый вариант — взять в скрипте, например, модель удалённого устройства и присвоить это значение переменной:
    :global i ([/system ssh-exec address=192.168.100.10 user=podarok66 command=":put [/system routerboard get model]" as-value] -> "output")
    Второй вариант — создать переменную на удалённом устройстве, присвоив ей значение, взятое из локальной переменной на вашем устройстве:
    :local y "123"; /system ssh-exec address=192.168.100.10 user=podarok66 command=":global cif $y"
    diamuxin
    08.01.2023 22:17:00
    Да, оба примера работают корректно. С уважением.
    Sertik
    09.01.2023 10:56:00
    Я перепробовал всё. Даже импортировал оба ключа на каждый из роутеров. В любом случае, при попытке подключиться, при подключении к терминалу запрашивает ввод пароля с клавиатуры: /system ssh 192.168.1.2 password: при попытке забрать данные с сервера в переменную выдает ошибку авторизации: /:global i ([/system ssh-exec address=192.168.1.2 user=admin command=":put [/system routerboard get model]" as-value ] -> "output") failure: authentication failure На обоих роутерах версия ROS 6.46.3. В чём проблема?
    diamuxin
    09.01.2023 11:03:00
    Если программа запрашивает у вас пароль, значит RSA-ключи настроены неправильно. Следуйте моему предыдущему посту, где я объясняю, как это сделать. Посмотрите, может, эта схема вам поможет (следуйте порядку ввода команд):
    Примечание: Оба устройства работают на версии 7.6.
    Извините, если плохо перевёл на английский.
    MT Servidor → MT Server
    MT Cliente → MT Client
    BR.
    Sertik
    09.01.2023 11:38:00
    Большое спасибо, я вроде как всё сделал именно так. Попробую ещё раз.
    Sertik
    09.01.2023 12:00:00
    Я снова сделал это, и всё работает. Более того, я импортировал оба ключа и на клиент, и на сервер, чтобы можно было заходить с любой стороны. Пока непонятно, в чём была ошибка. Но на этот раз я создал оба сертификата на другом роутере. Пока что этот вопрос не прояснился, возможно, ошибка в ROS. Буду тестировать на разных роутерах, посмотрим, в чём дело.
    diamuxin
    09.01.2023 12:09:00
    Хорошо, отлично.
    diamuxin
    09.01.2023 12:27:00
    Теперь, на стороне сервера, как только вы активируете SSH-доступ через ключи RSA, если хотите иметь возможность заходить вручную с паролем, нужно включить опцию: «always-allow-password-login: yes», иначе может появиться ошибка. /ip ssh set always-allow-password-login=yes
    /ip/ssh> print
              forwarding-enabled: no
                   strong-crypto: no
               allow-none-crypto: no
                   host-key-size: 2048 BR.
    Sertik
    09.01.2023 12:44:00
    Итак, на стороне сервера, когда вы активируете доступ по SSH через RSA-ключи, если хотите также заходить вручную с паролем, нужно включить опцию: «always-allow-password-login: yes», иначе может выскакивать ошибка. /ip ssh set always-allow-password-login=no Я подумал и проверил это и на клиенте, и на сервере — ошибка всё равно остаётся.
    Sertik
    09.01.2023 13:05:00
    Тут нужно использовать экранирование кавычек… Почему? Команда сама должна правильно передавать пробелы. Эта ошибка возникла не по моей вине. Я долго думал, почему если сделать так:
    :local y [/system identity get name]
    [/system ssh-exec address=192.168.1.2 user=admin command=“:global x $y”] — то всё работает правильно, а если так:
    :local y [/system routerboard get model]
    [/system ssh-exec address=192.168.1.2 user=admin command=“:global x $y”] — то команда не срабатывает. Оказалось, дело в том, что модель моей платы содержит пробел.
