    Antenna Patterns for RBMetalG-52SHPacn
    Antenna Patterns for RBMetalG-52SHPacn, RouterOS
    Jerboy
    05.01.2020 11:16:00
    У кого-то здесь есть характеристики антенн для RBMetalG-52SHPacn? Мне это нужно для Ekahau Site Survey.
    Zacharias
    01.03.2020 16:11:00
    Конечно, @mkx... высота омнинаправленной антенны будет действительно небольшой... нас в основном интересует азимутальный паттерн, ось X, как ты и сказал...
    k6ccc
    02.03.2020 03:33:00
    Нарисуй круг на листе бумаги, и у тебя получится схема всенаправленной антенны.
    Jerboy
    20.02.2020 02:45:00
    В упаковке RBMetalG-52SHPacn есть антенна Omni. У вас есть диаграммы направленности этой антенны?
    Zacharias
    01.03.2020 15:53:00
    Знаешь, что такое всенаправленная антенна? Сделай поиск в гугле...
    mkx
    01.03.2020 16:02:00
    Чтобы (возможно, несправедливо) защитить @Jerboy: всенаправленный обычно подразумевает горизонтальный радиус действия… в то время как в вертикальном направлении такие антенны не являются всенаправленными (иначе их называли бы изотропными… и мы все знаем, что на самом деле не существует изотропных антенн, верно?). Не с усилением антенны 6dBi, как в случае упомянутого устройства.
    mkx
    02.03.2020 07:11:00
    Не если кто-то хочет обеспечить покрытие на двух этажах внутри … даже если пол/потолок имеют низкое затухание радиочастоты (думаю, некоторые старые деревянные полы могут позволять немного лучшее проникновение сигнала через потолки/полы), пространство непосредственно над/под таким AP будет иметь худшее охват сигналом, чем в нескольких метрах от него … Но я согласен, это, вероятно, не случай автора вопроса … ему стоит использовать любую доступную беспроводную антенну в рамках его инструмента предсказания распространения радиочастоты, установить усиление антенны на 6 дБи, и результаты должны быть как можно ближе к реальности (читай: в большинстве случаев вымысел, иногда с удачей похожий на реальность).
    M3Tech
    17.12.2021 03:54:00
    “omni” = “диполь” … закинь это в Google.. в принципе, это сфера с отрезанными верхом и низом, и эта энергия распределена по горизонтальной оси (поэтому 2 дБ усиления). Если тебе нужно горизонтальное покрытие (например, одноэтажное здание...), диполи должны быть ориентированы перпендикулярно земле или параллельно силе тяжести. К слову, диполь — это примерно “провод”.
