    Помощь по блокировке пользователя с помощью netshare
    Помощь по блокировке пользователя с помощью netshare, RouterOS
    northtik
    21.06.2022 17:21:00
    Всем привет! Я использую точку доступа, чтобы раздавать интернет, при этом у каждого пользователя своя скорость, а стоимость интернета у меня в стране высокая. Некоторые пользователи мошенничают, перепродавая интернет через приложение NetShare, из-за чего я терплю убытки, и мне это уже надоело. Как решить эту проблему? Я заметил, что когда использую ipscan tools, вижу, кто пользуется этой программой рядом с IP 192.168.49.1. Как мне поймать MAC-адрес, связанный с этим IP, и добавить его в временный черный список, чтобы избавиться от этой проблемы?
    0984emraan
    25.03.2023 23:49:00
    Да, я пробовал, но бесполезно — всё равно продолжает расшариваться. Использую такие правила фильтрации:
    /ip firewall filter add chain=forward protocol=tcp dst-port=139,445 action=drop comment="Block NetShare"
    /ip firewall filter add chain=forward protocol=udp dst-port=137,138 action=drop comment="Block NetShare"
    Но всё равно работает.
    pe1chl
    26.03.2023 09:06:00
    Похоже, вы вообще не понимаете, что происходит!
    0984emraan
    26.03.2023 12:38:00
    Да, ты прав. Можешь помочь мне? Как я могу заблокировать это приложение?
    anav
    26.03.2023 13:55:00
    Поскольку устройство не находится под вашим контролем, я не понимаю, как вы рассчитываете что-то сделать с стороны MT… Единственный совет, который я могу дать, — начните взимать плату за использование, а не за подключение. Так вы сможете зарабатывать независимо от того, один, два или десять пользователей делят одну видимую точку доступа. Другими словами, цены растут, и вы можете сказать клиентам: извините, кто-то злоупотребляет подключениями, поэтому теперь плату приходится брать за использование или объем. Ещё один вариант — настроить ограничения по пропускной способности или очереди на пользователя. Это должно отпугнуть, например, чрезмерные загрузки.
    rextended
    26.03.2023 15:27:00
    Очевидно, вы не хотите, чтобы пользователи делились интернетом, а не файлами внутри собственного устройства… NetShare означает «интерНЕТ общий доступ» (по-моему), а не «локальные сетевые общие папки»… Установите TTL=1 для пакетов, у которых в качестве назначения указан IP клиента… Если внутренняя программа не обновляет TTL, пакет при пересылке на другие устройства будет отброшен…
    m3das
    02.04.2023 03:19:00
    /ip firewall mangle
    add action=change-ttl chain=postrouting comment=anti-sharing-connection \
       new-ttl=set:1 out-interface=bridge-hs passthrough=yes
    add action=change-ttl chain=prerouting comment=hide-router-ip-address \
       new-ttl=increment:2 passthrough=yes попробуйте этот скрипт
    rextended
    02.04.2023 18:36:00
    passthrough=yes??? Серьёзно?..
    m3das
    03.04.2023 04:04:00
    Здравствуйте, сэр, я не очень разбираюсь в скриптах, может, вы поможете мне с этим? К тому же, у меня есть скрипт ниже, и в каком случае нам стоит использовать pass-through?
    pe1chl
    03.04.2023 12:40:00
    На самом деле, passthrough отлично подходит для таких настроек. Если у вас нет других правил mangle, разницы нет, а если есть — это помогает избежать неприятных сюрпризов. passthrough=no обычно используется только для оптимизаций и в сложных конфигурациях (означает: не проверять остальные правила mangle дальше по этой цепочке после совпадения с этим правилом).
    0984emraan
    14.03.2023 14:18:00
    Даже у меня такая же проблема... Есть ли какое-нибудь решение?
    pe1chl
    18.03.2023 08:00:00
    Ты читал и пробовал решение, предложенное в ответе №5?
