    Медленная скорость при использовании hAP ac2 в режиме точки доступа.
    Медленная скорость при использовании hAP ac2 в режиме точки доступа., RouterOS
    mcdoaev
    04.07.2022 04:54:00
    Привет! Я живу в доме с подвалом, у меня оптоволоконный интернет подключен к hAP ac в подвале, а на втором этаже через POE по кабелю Cat 5e в ethernet 1 я питаю точку доступа hAP ac2. Рядом с hAP ac скорость скачивания и отдачи составляет 80-100 Мбит/с, а рядом с hAP ac2 — всего 20 Мбит/с. Я следовал инструкциям с https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Making_a_simple_wireless_AP и http://forum.mikrotik.com/t/hapac2-as-simple-access-point/126215/1. Также проверял с помощью случайного роутера TP-Link, который у меня валялся (https://www.amazon.com/gp/product/B003Y5RYNY), и результаты были такими же плохими. Учтите, что сейчас у hAP ac2 другой SSID, но при одинаковом SSID ситуация не меняется. В некоторых комнатах на втором этаже hAP ac выдаёт гораздо лучшую скорость, чем ac2 (60+ Мбит/с против 20). Понимаю, что ac — трёхпоточный, а ac2 — двухпоточный, но такая большая разница в скорости этим не объясняется.
    Кстати, после дополнительного изучения я понял, что на ac2 не включил 802.11 a/n/ac и несколько ширин каналов. Я обновил диапазон на 5 ГГц A/N/AC и ширину канала на 20/40/80 eCee (для hAP ac стоит Ceee). Но после этого ac2 стал перезагружаться при нагрузках (например, при тестах скорости, а не просто при серфинге в интернете). Я пробовал с и без кабеля питания DC и думаю, что POE не тянет (дом старый, но всё ещё кат5e). С подключённым кабелем питания DC получаю 100 Мбит/с в спальне, самой далёкой от ac2, и 250-300 Мбит/с в той же комнате.
    Настройки hAP ac:
    jul/03/2022 22:49:11, RouterOS 6.45.6
    software id = 12H5-JY9C
    model = RouterBOARD 962UiGS-5HacT2HnT
    serial number = ****
    /interface bridge
    add admin-mac=*** auto-mac=no comment=defconf name=bridge
    /interface ethernet
    set [find default-name=ether1] speed=100Mbps
    set [find default-name=ether2] speed=100Mbps
    set [find default-name=ether3] speed=100Mbps
    set [find default-name=ether4] speed=100Mbps
    set [find default-name=ether5] speed=100Mbps
    set [find default-name=sfp1] advertise=10M-half,10M-full,100M-half,100M-full,1000M-half,1000M-full
    /interface wireless
    set [find default-name=wlan1] band=2ghz-b/g/n channel-width=20/40mhz-Ce disabled=no distance=indoors frequency=auto mode=ap-bridge ssid=chief2-2ghz wireless-protocol=802.11 wps-mode=disabled
    set [find default-name=wlan2] band=5ghz-a/n/ac channel-width=20/40/80mhz-Ceee disabled=no distance=indoors frequency=auto mode=ap-bridge ssid=chief2 wireless-protocol=802.11 wps-mode=disabled
    /interface list
    add comment=defconf name=WAN
    add comment=defconf name=LAN
    set [find default=yes] authentication-types=wpa-psk,wpa2-psk mode=dynamic-keys supplicant-identity=MikroTik
    add authentication-types=wpa-psk,wpa2-psk mode=dynamic-keys name=profile supplicant-identity=MikroTik
    /interface wireless
    add disabled=no mac-address=*** master-interface=wlan2 name=wlan3 security-profile=profile ssid=chief2_guest wps-mode=disabled
    add disabled=no mac-address=*** master-interface=wlan1 name=wlan4 security-profile=profile ssid=chief2_guest wps-mode=disabled
    /ip hotspot profile set [find default=yes] html-directory=flash/hotspot
    /ip pool
    add name=dhcp ranges=192.168.88.10-192.168.88.254
    add name=dhcp_pool1 ranges=192.168.88.2-192.168.88.254
    /ip dhcp-server add address-pool=dhcp_pool1 disabled=no interface=bridge name=dhcp1
    /interface bridge filter
    add action=drop chain=forward in-interface=wlan3
    add action=drop chain=forward out-interface=wlan3
    add action=drop chain=forward in-interface=wlan4
    add action=drop chain=forward out-interface=wlan4
    /interface bridge port
    add bridge=bridge comment=defconf interface=ether2
    add bridge=bridge comment=defconf interface=ether3
    add bridge=bridge comment=defconf interface=ether4
    add bridge=bridge comment=defconf interface=ether5
    add bridge=bridge comment=defconf interface=sfp1
    add bridge=bridge comment=defconf interface=wlan1
    add bridge=bridge comment=defconf interface=wlan2
    add bridge=bridge interface=wlan3
    add bridge=bridge interface=wlan4
    /ip neighbor discovery-settings set discover-interface-list=LAN
    /interface list member
    add comment=defconf interface=bridge list=LAN
    add comment=defconf interface=ether1 list=WAN
    /ip address add address=192.168.88.1/24 comment=defconf interface=ether2 network=192.168.88.0
    /ip dhcp-client add comment=defconf dhcp-options=hostname,clientid disabled=no interface=ether1 use-peer-dns=no
    /ip dhcp-server lease add address=192.168.88.236 client-id=1:0:11:32:18:c7:38 mac-address=*** server=dhcp1
    /ip dhcp-server network add address=192.168.88.0/24 comment=defconf dns-server=1.1.1.1,1.0.0.1 gateway=192.168.88.1
    /ip dns set allow-remote-requests=yes servers=1.1.1.1,1.0.0.1
    /ip dns static add address=192.168.88.1 name=router.lan
    /ip firewall filter
    add action=accept chain=input comment="defconf: accept established,related,untracked" connection-state=established,related,untracked
    add action=drop chain=input comment="defconf: drop invalid" connection-state=invalid
    add action=accept chain=input comment="defconf: accept ICMP" protocol=icmp
    add action=drop chain=input comment="defconf: drop all not coming from LAN" in-interface-list=!LAN
    add action=accept chain=forward comment="defconf: accept in ipsec policy" ipsec-policy=in,ipsec
    add action=accept chain=forward comment="defconf: accept out ipsec policy" ipsec-policy=out,ipsec
    add action=fasttrack-connection chain=forward comment="defconf: fasttrack" connection-state=established,related
    add action=accept chain=forward comment="defconf: accept established,related,untracked" connection-state=established,related,untracked
    add action=drop chain=forward comment="defconf: drop invalid" connection-state=invalid
    add action=drop chain=forward comment="defconf: drop all from WAN not DSTNATed" connection-nat-state=!dstnat connection-state=new in-interface-list=WAN
    /ip firewall nat
    add action=masquerade chain=srcnat comment="defconf: masquerade" ipsec-policy=out,none out-interface-list=WAN
    add action=dst-nat chain=dstnat dst-port=22 in-interface=ether1 protocol=tcp to-addresses=192.168.88.236 to-ports=22
    /ip ssh set allow-none-crypto=yes forwarding-enabled=remote
    /system clock set time-zone-name=America/Denver
    /tool mac-server set allowed-interface-list=LAN
    /tool mac-server mac-winbox set allowed-interface-list=LAN
    Настройки hAP ac2:
    0 name="1234.rsc" type="script" size=999 creation-time=jul/03/2022 23:01:24 contents=
    jul/03/2022 23:01:23 by RouterOS 6.48.6
    software id = E0RZ-I73P
    model = RBD52G-5HacD2HnD
    serial number = HCH07KAV328
    /interface bridge add name=bridge1
    /interface wireless set [find default-name=wlan1] disabled=no ssid=MikroTik
    /interface wireless security-profiles set [find default=yes] supplicant-identity=MikroTik
    add authentication-types=wpa2-psk mode=dynamic-keys name=chief2 supplicant-identity=""
    /interface wireless set [find default-name=wlan2] disabled=no frequency=auto mode=ap-bridge security-profile=chief2 ssid=chief2_2
    /interface bridge port add bridge=bridge1 interface=wlan1
    add bridge=bridge1 interface=wlan2
    add bridge=bridge1 interface=ether1
    add bridge=bridge1 interface=ether2
    add bridge=bridge1 interface=ether3
    add bridge=bridge1 interface=ether4
    add bridge=bridge1 interface=ether5
    /ip dhcp-client add disabled=no interface=bridge1
    /system identity set name=RouterOS
    mcdoaev
    12.08.2022 14:02:00
    Подниму тему: есть идеи, почему hap ac2 в режиме точки доступа сбрасывается при «стресс-тесте» (тест скорости), если питание по PoE, но не сбрасывается при питании от штатного адаптера?
    holvoetn
    12.08.2022 14:13:00
    Потому что ваш POE не может обеспечить достаточную мощность, это было бы самым логичным ответом.
    mkx
    12.08.2022 16:01:00
    Технические характеристики hAP ac говорят, что он может выдавать до 0,7А тока на PoE-выходе при использовании напряжений ниже 30В. В спецификациях hAP ac2 указано, что он может потреблять до 21 Вт (16 Вт без подключённых устройств). При использовании блока питания на 24В и учитывая падение напряжения 1–3В (а иногда и больше, в зависимости от длины и качества кабеля UTP), это значит ток от 0,75А до 1А (или даже больше). А это превышает предел в 0,7А для hAP ac. Если требуется PoE, можно использовать инжектор RBGPOE, он рассчитан на 2А.
    lambert
    21.08.2022 07:37:00
    Чтобы примерно понять, какой будет падение напряжения, можно воспользоваться функцией тестирования кабеля на ether1 у hAP ac^2, чтобы определить примерную длину кабеля. Кто знает, как вообще проложен твой кабель по дому, если ты не делал это сам? Я вижу иногда кабели, проложенные таким образом, что мне это кажется бессмысленным, хотя, возможно, много лет назад при установке имело смысл именно так. Плохо обжатые кабели и соединения с высоким сопротивлением тоже вызывают падение напряжения. Часто встречаю Ethernet, который электрики обжимают так, что просто ужас — во многих отношениях неправильно. Для подключения со скоростью 100-200 Мбит/с я бы советовал использовать канал 40 МГц. Дополнительные 3 дБ сигнала и меньшее влияние шума могут реально помочь в зонах с плохим приёмом.
    mcdoaev
    25.08.2022 03:17:00
    Спасибо! Я заказал RBGPOE, и теперь всё работает как положено. Я не знал про тест на длину кабеля, но, может быть, попробую. Сейчас всё, кажется, работает нормально, так что могу только предположить, что кабели были достаточно хорошо обжатые, хотя про длину ничего не знаю.
