    Cube 60Pro — реальный радиус действия/надежность/выравнивание
    Cube 60Pro — реальный радиус действия/надежность/выравнивание, RouterOS
    millenium7
    30.06.2022 02:02:00
    Почти освоив тонкости работы с LHG60G, теперь чувствую, что надо разобраться с Cube60Pro, ведь у MikroTik просто никакой толковой документации по реальному использованию.
    Прежде всего, что люди вообще успевают сделать со своими точка-точка настройками? У нас сейчас один линк на 1.35 км на 60 ГГц (5 ГГц пока полностью отключен), и он пережил небольшой дождь. Пока что это довольно неплохо и как минимум не хуже, чем с тарелкой LHG60G. Жду сильного дождя (при котором LHG60G падает), чтобы проверить, как Cubes реально себя покажут.
    Но сигнал и производительность на 5 ГГц — полный провал, настолько, что это почти не годится ни для чего, кроме управления и, может быть, VoIP. Сигнал -71 дБ, всего одна цепь, и с трудом выжимает 50 Мбит/с с кучей вариаций задержки при почти полном отсутствии помех. Надеялся на две цепи и сигнал на 10 дБ лучше, чтобы обеспечить нормальную работу. Почти не стоит его даже включать — лучше переплатить за что-то реально живучее при часе дождя или заплатить меньше и не морочиться с этим.
    Выравнивание, как и у других 60 ГГц устройств, достаточно простое для установления и поддержания линка, даже если сильно смещен.
    Но вот тонкая подстройка — практически бесполезна. Рекомендации «вверх/вниз/влево/вправо» совершенно бесполезны, как и с другими 60 ГГц клиентами, потому что они просто неправы, пока не приблизишься к центру и дистанция не будет минимум 500 м. MikroTik реально нужно добавить в вики схему работы фазированной решетки и подробно расписать её параметры. Ну и в режиме выравнивания поведение нужно поменять кардинально: чтобы фазовое смещение оставляло линк, а определять саму выравненность и RSSI нужно только тогда, когда сигнал направлен прямо вперёд. Потому что на боковое фазовое смещение RSSI сильно искажён и вводит в заблуждение.
    Кстати, что вообще считается центральным сектором на этих радиостанциях? Это критично для правильного выравнивания, потому что мы поняли, что единственный реально работающий вариант установить стабильный 60 ГГц линк — это заблокироваться на TX-Sector 36, нагружать UDP трафиком на максимум и смотреть сначала на ошибки, а уже потом на RSSI. Тогда можно добиться довольно впечатляющих результатов, иначе, включив автонастройку, забудьте — даже при лёгком дожде вы гарантированно потеряете связь.
    Мы так и не смогли идеально выровнять их, потому что понятия не имели, какой сектор считается «центром».
    Планирую ещё покопаться и выяснить, как они поведут себя под сильным дождём, не обрывая связь, но с таким ужасным 5 ГГц они — просто дорогие бумажные тяжести, если 60 ГГц выпадет. Если не появится лучше надёжность или дальность, смысла брать их вместо тарелки LHG60 просто нет.
    GuntOn
    15.07.2022 08:28:00
    Я тоже очень заинтересован в этом.
    thryve
    15.09.2022 11:41:00
    Привет, millenium7! Спасибо, что поделился. Не мог бы ты сказать, какой уровень приёма у тебя на связи длиной 1,35 км? Я собираюсь купить несколько тестовых устройств, но найти информацию о реальной работе этих маленьких Cube Pro очень сложно. С уважением, Dimas
    Ivoshiee
    17.09.2022 13:18:00
    Я наконец-то смог заказать пару этих устройств, но пока их не получил. Упоминание о плохом сигнале на 5 ГГц немного настораживает, потому что именно из-за этого я и заказал их, а не оставил текущую связь LHG60G на 1,5 км. Они вообще хоть как-то сравнимы с обычным Cube60ac по производительности?
    millenium7
    18.09.2022 02:10:00
    Мы выставили несколько. Самый длинный участок всё ещё 1,35 км, и я заметил, что он стал чаще прерываться при умеренном и сильном дожде. Видимо, произошёл небольшой сдвиг, но в любом случае это «реальное» использование — с настоящим оборудованием в реальных условиях. Если он сдвинется всего на 1 градус и это вызовет проблему, значит, именно этого и стоит ожидать в жизни. Я не изучал, как долго связь прерывается, но знаю, что она восстанавливается довольно быстро — за секунды или минуты, даже если дождь продолжается.
    Это не решение для критического канала с трафиком в реальном времени. Однозначно нужен резервный канал. Но в ясную погоду или при лёгком дожде устройство работает отлично.
    У меня есть ещё несколько на расстояниях меньше километра, и, насколько я знаю, ни один из них там не пропадал. Я их люблю, но для основной задачи — резерва на 5 ГГц — они бесполезны. Забудьте об этом. Единственное реальное применение 5 ГГц, которое я нашёл, — резервирование управляющих данных. Я пробовал ROS7.5 — он полностью нарушил работу 60 ГГц, связь постоянно обрывалась сразу после подключения. Пришлось использовать 5 ГГц для доступа и понижать прошивку, чтобы вернуть работоспособность.
    На коротких расстояниях, около 200 метров и при отсутствии помех, можно добиться приемлемой скорости на канале 40 или 80 МГц. Но на таком расстоянии 60 ГГц почти никогда не падает, только если кто-то не встанет прямо перед антенной и не перекроет сигнал. Возможно, если устройство установлено низко на крыше, по которой регулярно ходят работники, это может иметь некоторый смысл. Но такой сценарий довольно узкий…
    В целом мне нравятся эти радиомодули, но по факту они примерно сопоставимы с LHG60G, только более компактные (хоть и сложнее наводить на дальних дистанциях и крепление менее устойчивое). И могут работать на один канал выше.
    Не покупайте их из-за 5 ГГц. Хорошие радиомодули, но полностью не оправдывают своё основное назначение.
    Было бы ГРОМКО лучше, если бы у них вообще не было 5 ГГц, а вместо этого был PoE-out для питания отдельного 5 ГГц радио на резерв.
    millenium7
    18.09.2022 02:20:00
    Также я считаю, что схема центрального сектора такая же, как у LHG60G с массивом 8x8. 27, 28, 35, 36 — это номера четырёх центральных секторов. Но я бы хотел, чтобы представитель Mikrotik подтвердил, что это действительно так. Все наши каналы при максимально точном выравнивании обычно отдают предпочтение сектору 35. Фокусировка луча кажется более стабильной и не «прыгает» между номерами секторов так сильно, как у радиостанций LHG60G.
    prague
    11.09.2023 21:45:00
    Почему такая большая задержка в PTMP-сети? Есть кто-то, кто в этом разбирается?
    DenisPDA
    13.09.2023 11:12:00
    Привет! Попробуй выключить и снова включить интерфейс w60g (ap bridge). Например:
    /interface/w60g/disable wlan60-1
    delay 8
    /interface/w60g/enable wlan60-1
    prague
    13.09.2023 18:09:00
    Задержка между указанной точкой доступа (AP) и клиентским оборудованием (CPE) очень высокая.
    damadmai
    22.06.2024 12:24:00
    Смотрите http://forum.mikrotik.com/t/cube-60pro-ac-max-distance-on-60ghz/164356/1 для информации о достижимом расстоянии.
