    Проблема с операционной системой Traffic Engineering router v7
    Проблема с операционной системой Traffic Engineering router v7, RouterOS
    ahmedalhadeethi
    07.07.2022 11:21:00
    Привет! Мы планируем внедрить IPv6 с Traffic Engineering. Router OS версии 6 не поддерживает IPv6 с Traffic Engineering, только IPv4. На данный момент мы решили использовать Router OS v7.
    Мы обнаружили, что туннели, которые мы создаём, всегда оказываются недействительными и отмечены красным, несмотря на различные настройки. Похоже, что туннели для Traffic Engineering в Router OS 7 не работают.
    Кстати, мы пробовали только с IPv4 на Router OS v7, но тоже не работает.
    При выполнении команды mpls/traffic-eng/tunnel/print получаю такой результат: primary path hop address family different.
    Нужна помощь от экспертов.
    clambert
    22.06.2023 01:38:00
    Обновленная документация по Traffic Engineering доступна по следующей ссылке: https://help.mikrotik.com/docs/display/ROS/Traffic+Eng. Однако меню «/interface traffic-eng», показанное там, отсутствует в ROS 7.10. Вы уже обращались в поддержку по этому вопросу?
    ahmedalhadeethi
    26.08.2022 12:58:00
    Нет ответа?
    mrz
    26.08.2022 13:29:00
    Нельзя напрямую использовать TE-туннель, нужно настроить что-то, что может использовать TE в качестве транспорта, например, VPLS, а затем добавить IP-адрес к VPLS.
    ahmedalhadeethi
    09.08.2022 14:18:00
    Нет решения для этой ошибки?
    StubArea51
    09.08.2022 15:28:00
    Вы тоже используете IPv6 в нижнем уровне?
    ahmedalhadeethi
    16.08.2022 06:13:00
    Нет, я не использую IPv6, скорее всего, это баг, потому что если я добавляю хопы через командную строку, то интерфейс обычно становится черным, но хопы исчезают в окне. Ещё я заметил, что интерфейс TE никогда не появляется в списке интерфейсов для версии 7, и для него нельзя задать IP-адрес.
    DiegoMax
    29.08.2022 06:39:00
    В Winbox (тестировал на последней версии 3.37) есть баг, из-за которого количество прыжков (hops) не отображается или не устанавливается правильно через интерфейс, как видно на изображении ниже. Задать hops через CLI работает без проблем. Именно из-за этого возникают те проблемы, на которые указывал человек выше. @mrz
    DiegoMax
    29.08.2022 06:40:00
    Цитирую тебя, чтобы, надеюсь, ты получил уведомление и сообщил об этой ошибке команде разработчиков. Подробности об ошибке winbox смотри в моём сообщении выше.
    ahmedalhadeethi
    29.08.2022 08:38:00
    Да, именно то, на что я указал, я не понял, что вы имеете в виду под тем, что нельзя использовать напрямую? В версии 6 я напрямую использовал TE, а для версии 7 нет новой документации, объясняющей новый способ использования интерфейсов TE. Пожалуйста, мне нужен ответ.
    DiegoMax
    29.08.2022 08:49:00
    Нет никакого «нового метода», это просто баг Winbox. Если хотите использовать TE, нужно вручную задать переходы туннеля через командную строку.
    ahmedalhadeethi
    29.08.2022 08:57:00
    Я понимаю баг, но есть ещё одна проблема: туннель TE бесполезен, потому что он не появляется в списке интерфейсов и нигде больше. А значит, его нельзя использовать для маршрутизации или настройки IP.
    nichky
    29.08.2022 09:43:00
    У меня всё работает, но... всё равно не особо хочется использовать в продакшене, пока лучше оставить версию v6.
    DiegoMax
    30.08.2022 03:08:00
    Поскольку TE-туннель — это просто инкапсуляция, на самом деле использовать нужно не сам TE-туннель, а VPLS-туннель для ваших правил файрвола.
    ahmedalhadeethi
    30.08.2022 07:29:00
    Ок, раньше я настраивал маршрутизацию через интерфейс TE в RouterOS версии 6. Как использовать файрвол с VPLS для TE в версии 7? Есть какие-то объяснения или примеры по этой процедуре? Потому что то, что вы говорите, я вообще не понимаю. Может, кто-то подскажет пример? Пожалуйста, я привык использовать вот этот туториал https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Simple_TE
    DiegoMax
    30.08.2022 14:27:00
    Вот некоторая информация. Но в целом тебе нужно настроить VPLS-туннели поверх TE-туннелей. https://youtu.be/7gDubOhOVdU
    wifi442
    29.11.2022 23:49:00
    Спасибо за этот пост/тему. Прошло уже три месяца, а баг всё ещё присутствует в версии 7.7b8 (WinBox 3.3.764 бит). Пока только через CLI. Любые попытки внести изменения через WinBox приводят к повреждению конфигурации.
    ahmedalhadeethi
    07.12.2022 16:42:00
    Спасибо за ответ. Я нашёл решение проблем с вашей помощью, как вы и сказали, это бага в Winbox, и её можно решить через терминал. То есть hops нужно вводить через терминал, а не через Winbox. Также интерфейс можно настроить через VPLS с помощью TE. Ещё раз спасибо за помощь, я отмечаю тему как решённую.
