    Проблема с cookie Hotspot/активная проблема
    Проблема с cookie Hotspot/активная проблема, RouterOS
    DoubleDB
    17.07.2022 00:14:00
    Ребята, кто-нибудь может объяснить, почему это не работает как надо? Не обращайте внимания на EpochTime и комментарии — с ними всё в порядке.
    :foreach i in=[ip hotspot user find where name!=admin and name!=default-trial and ! disabled ] do={
       :global EpochTime;
       :local epoch [$EpochTime];
       :local ts [ip hotspot user get $i comment];
       :local user [ip hotspot user get $i name];
       #:log info message=("DEBUG User: ".$user.", Expires: ".$ts.", Epoch: ".$epoch);
       :if ($ts!="") do={
           :local ts1 [:tonum [ip hotspot user get $i comment]];
           :if ($epoch >= $ts1) do={
               :log info message=("EXPIRED user: ".$user.", Expires: ".$ts1.", Epoch: ".$epoch);
               # Работает нормально:
               /ip hotspot user set disabled=yes $i;
               # ПРОБЛЕМА — вместо удаления только куки этого пользователя (если есть) удаляются все куки:
               /ip hotspot cookie remove [/ip hotspot cookie find user=$user];
               # ПРОБЛЕМА — вместо удаления только активных сессий этого пользователя (если есть) удаляются все сессии:
               /ip hotspot active remove [/ip hotspot active find user=$user];
    Не знаю, может я что-то делаю не так, или просто это сломано.
    kvocha
    22.08.2023 17:15:00
    Кто-нибудь может объяснить, как вставить epoch в комментарии?
    kvocha
    22.08.2023 18:31:00
    Не эпоха, а временная метка. Но я тоже не могу вызвать эпоху.
    kvocha
    22.08.2023 19:24:00
    [admin@MikroTik] > :put [:timestamp]
    неизвестная команда timestamp (строка 1, столбец 8). Это нормально?
    rextended
    23.08.2023 00:35:00
    Тебе нормально уводить разговор в сторону и без нужды оживлять старые темы? Не уводи тему в другую сторону. Если ты пользуешься RouterOS v6, там такой команды нет. Для v6 есть мои скрипты, например. Если используешь v7: :timestamp не возвращает epoch, а… концепцию timestamp от MikroTik. Для v7 тоже есть мои скрипты, опять же…
    kvocha
    23.08.2023 04:35:00
    Спасибо за ответ! Судя по всему, тема ещё не закрыта. В любом случае я создал новую. http://forum.mikrotik.com/t/deleting-expired-hotspot-user-v6-v7/168998/1
