    [/file find name=$fileName] Использует 100% ресурсов процессора
    [/file find name=$fileName] Использует 100% ресурсов процессора, RouterOS
    Phenek
    10.10.2023 10:20:00
    Привет! Суть такая: я пытаюсь обрабатывать BLE-рекламы в офлайн-режиме. Нужно сохранять JSON-файл размером 4096 байт каждые 1-2 секунды. Потом я отправляю все файлы и удаляю их, когда MQTT-брокер снова подключается. Проблема в команде [/file find name=$fileName]. При большом количестве файлов она жрёт 100% CPU.
    Вот функция, которая создаёт имя файла с счётчиком в конце, чтобы всегда получать уникальное имя:
    :global getFileName do={
       :local counter 0
       :local fileName ("test/toto" . $counter . ".json")
       :while ([/file find name=$fileName] != "") do={
           :set counter ($counter + 1)
           :set fileName ("test/toto" . $counter . ".json")
       :return $fileName
    Отчёт:
    - Меньше 50 файлов — загрузка CPU от 60% до 100%, ответ быстрый.
    - Около 100 файлов — 100% CPU, но команда возвращается за ~200 мс.
    - Более 1000 файлов — 100% CPU, команда начинает отрабатывать только через 3 секунды (а у меня файл надо сохранять каждые 1-2 секунды XD).
    P.S. Реальное имя файла формируется по дате и времени, но если размер файла превышает 4096 байт, я создаю 2 файла с одинаковым именем, и тогда функция getFileName срабатывает вдвое дольше…
    Пример:
    2023-10-09-13:02:41-8580.json
    2023-10-09-13:02:41-8581.json
    Phenek
    27.10.2023 09:17:00
    Спасибо, @Amm0. К сожалению, команда ниже прерывается и не обрабатывает блок on-error:
    :do { /file add name=$fileName contents=$content } on-error={:put "skip"}
    [*] test/toto0.json размер файла: 3920 байт прервано файл уже существует
    @optio да, мы пробовали это решение, и оно лучше, но через какое-то время команда /file add name=$fileName contents=$content начинает работать медленнее. В итоге процесс начинает загружать процессор на 100%.
    @rextended 2023-10-09-13:02:41-8580.json — это имя файла в формате ISO 8601, можно увидеть миллисекунды в конце имени. Я беру это из эпохи последнего BLE-объявления, завершающего файл, приблизительно 4096 байт. Но иногда получаю ошибку «файл уже существует… процесс прерван». Создание подпапок по годам/месяцам/дням/часам/минутам не помогло. При слишком большом количестве файлов RouterOS просто зависает.
    Наша команда проанализировала ограничения RouterOS. MQTT-сообщения ограничены 4096 байтами, а файлы имеют ограничение по количеству и переменному размеру (в среде Mikrotik). Проверка существования файла, чтение и запись больших файлов должны быть стандартными задачами для любого скриптового языка.
    Я знаю, вы скажете, что это возможно. Но мы тут не для того, чтобы "изобретать велосипед" (и тестировать его на каждом шагу). Если это возможно, значит, должно работать «из коробки».
    Загрузка процессора на 100% для нас опасна, потому что мы теряем часть BLE-объявлений в эфире.
    Спасибо за ваше время. В этом году мы не будем дальше использовать RouterOS. Ежегодно нам приходится менять около тысячи роутеров для обслуживания, так что, возможно, мы еще вернемся к Mikrotik и его ограничениям (я обязательно проверю).
    Всего доброго и еще раз спасибо!
    optio
    27.10.2023 12:19:00
    Тогда можно попробовать разделить запись файлов по отдельным директориям с индексами директорий 0, 1, 2, 3… Ограничить количество файлов в каждой директории, при достижении лимита создавать новую и писать в неё. Также нужно отслеживать последний индекс и количество файлов в нём, чтобы не считать количество файлов в последней директории при каждой новой записи.
    rextended
    28.10.2023 10:05:00
    Неверно. 2023-10-09** - 13:02:41 - 8580 = 2023-10-09 13:02:41 с отрицательным часовым поясом “-85:80” (3 дня, 14 часов и 20 минут). Правильный формат для миллисекунд — "2023-10-09 T 13:02:41 . 8580 00 **** Z **". Если читать строку напрямую, это неправильное представление правильного формата… (T можно заменить на пробел, но не на “-”, а Z [или часовой пояс] можно опустить).
    rextended
    28.10.2023 10:23:00
    Похоже, текст для перевода не был предоставлен. Пожалуйста, пришлите его, и я с радостью выполню перевод.
    optio
    28.10.2023 10:30:00
    Пропустил это, это создаст кучу папок, но да, так действительно проще сделать, чем отслеживать индекс сегмента папки.
    Amm0
    31.10.2023 02:09:00
    В 7.12rc4 упоминалась правка бага, которая была достаточно расплывчатой, но, возможно, связана с «медленным» поиском — хотя это всего лишь предположение: system — исправлена многопоточность процессов (введена в версии 7.9); http://forum.mikrotik.com/t/v7-12rc-is-released/170147/1
