    VPN (L2TP/IPsec) для VLAN
    VPN (L2TP/IPsec) для VLAN, RouterOS
    Cvan
    09.08.2018 06:21:00
    У меня есть 3 VLAN: v1, v2, v3. Я хочу, чтобы определённые PPP-счёта/секреты (аккаунты) имели доступ только к определённым VLAN. Сейчас любой VPN-пользователь имеет доступ ко всем VLAN. Например: пользователь VPN1 может заходить ТОЛЬКО в v1, пользователь VPN2 — ТОЛЬКО в v2, а пользователь VPN3 — и в v1, и в v2. Это вообще возможно?
    nickb333
    23.07.2019 17:35:00
    Просто слежу за этой действительно полезной веткой, так как у меня похожий проект по настройке для нескольких пользователей L2tp. Однако команда
    /ppp secret
    set [find name=a1] remote-address=pg_A
    set [find name=a2] remote-address=pg_A
    set [find name=b1] remote-address=pg_B
    не работает у меня (версия 6.44.5). Похоже, в remote-address в разделе ppp можно указать только пул IP-адресов в профиле ppp.
    /ppp secret set [find name=net1-remote] remote-address=net1-vpn-pool
    выдаёт ошибку invalid value for argument remote-address.
    А вот
    /ppp profile add name=testme remote-address=net1-vpn-pool
    срабатывает нормально.
    CZFan
    23.07.2019 19:57:00
    Не тестировал, но ты делаешь одну команду в «profile», а другую в «secret», так что между командой, которая работает, и той, что не работает, большая разница. Попробуй так: /ppp profile set [find where name=“net1-remote”] remote-address=net1-vpn-pool
    zespri
    24.06.2020 08:15:00
    Я пытаюсь решить ту же проблему, что и в исходном посте, и у меня такой вопрос:
    /ppp secret set [find name=a1] remote-address=pg_A
    Это гарантирует, что этот пользователь всегда будет получать один и тот же IP-адрес. Если он зайдёт с двух разных устройств, он получит одинаковый IP на обоих, что, конечно, проблема. Как это можно решить?
    Цель в том, чтобы пользователь мог пользоваться подключением, даже если забыл отключиться в предыдущем месте, а не разрешить одновременные подключения (хотя это тоже меня устроило бы).
    Кроме того, я заметил, что следующий вариант из ответа выше не работает:
    /ip pool
    add name=pg_A ranges=10.10.10.0-10.10.10.19
    add name=pg_B ranges=10.10.10.20-10.10.10.39
    /ppp secret
    Последняя строка не принимает диапазон, требует один конкретный IP. При этом возникает ошибка: «invalid value for argument remote-address».
    attilhacks
    07.11.2022 19:45:00
    Привет, у меня наоборот проблема: как сделать так, чтобы пользователь VPN мог получить доступ ко всем VLAN? Спасибо.
    sindy
    07.11.2022 20:15:00
    Всё зависит от настроек фаервола и маршрутизации. Опубликуй экспорт своей конфигурации, чтобы получить более полезный совет.
