    Странное построение графиков в интерфейсе
    Странное построение графиков в интерфейсе, RouterOS
    Nutcracker
    15.08.2018 11:48:00
    Всем привет! У нас возникла проблема: графики на интерфейсе, мягко говоря, какие-то сглаженные. Посмотрите, что я имею в виду, на картинке ниже: .
    Также при этом доступ к роутеру через Winbox очень медленный, хотя пинг до роутера стабильно около 23 мс. Роутер — CCR1016-12S-1S+ с RouterOS 6.42.6. Загрузка CPU держится в районе 15-20%, и устройство работает уже 25 дней с небольшим.
    Таблица маршрутизации насчитывает около 251 тысячи маршрутов, а суммарный трафик через роутер колеблется от 500 Мбит/с до примерно 1 Гбит/с. Насколько мы понимаем, всё это никак не сказывается на пользовательском опыте клиентов, которые проходят через роутер.
    Но вот с графиками беда: мы не можем нормально увидеть 95-й процентиль использования для выставления счетов. Знаю, ситуация странная, и я несколько месяцев ждал, прежде чем наконец решился написать сюда.
    Любая помощь от вас, ребята, будет очень кстати.
    mducharme
    29.08.2018 12:50:00
    Экспорт с вашего роутера не показывает, какую версию SNMP вы используете. Обычно версию SNMP для опроса задают в NMS отдельно для каждого устройства. По вашему экспорту видно, что вы отправляете v2 trap’ы в NMS, но сами trap’ы не отображаете на графиках, и при такой конфигурации ваша NMS может работать как с SNMP v1, так и с v2 — я не знаю, какую именно. Большинство систем NMS, с которыми я сталкивался, по умолчанию используют SNMP v1 для каждого устройства, пока вы специально не измените на v2.
    Я имел в виду не ваш ПК, а сам роутер. Там есть один CPU с нагрузкой в 50%. Я бы понаблюдал профиль пару минут и внимательно посмотрел, не прыгает ли нагрузка иногда выше 90%. Профайлер обновляется нечасто и может не поймать короткие всплески нагрузки на CPU. Такие всплески могут случаться достаточно часто, чтобы вызвать проблемы с Winbox, но при этом не появляться в профайлере, если измерение не совпало с моментом этих всплесков.
    Nutcracker
    29.08.2018 13:42:00
    Снял короткое видео и выложил его на YouTube. Попытался заменить офисный шум музыкой, но, по-моему, получилась путаница, так что просто выключите звук, чтобы сберечь уши. https://www.youtube.com/watch?v=9i9mz5ncHD4 Уже некоторое время смотрю на инструмент Profile, и то, что вы видите в видео, на самом деле обычное дело. Там особо ничего не меняется.
    Nutcracker
    17.09.2018 06:48:00
    Поднимаю тему. На этой неделе собираюсь обновиться до версии 6.43, посмотрим, решит ли это что-нибудь.
    43north
    18.09.2018 04:24:00
    После этого сбоя у нас тоже есть 1016 с прошивкой .26. На графиках интерфейса в основном всё заполнено, но есть пустые места, хотя это главный магистральный порт с постоянным трафиком. Дайте знать, если обновления прошивки помогут.
    Jotne
    18.09.2018 06:17:00
    Если хотите строить графики трафика, вы можете экспортировать данные в Splunk и там их визуализировать. Splunk бесплатен до 500 МБ логов в день. Подробнее здесь: http://forum.mikrotik.com/t/tool-using-splunk-to-analyse-mikrotik-logs-3-3-graphing-everything/121810/1 Посмотрите скриншот Miktotik Traffic.
    Nutcracker
    18.09.2018 06:54:00
    Прости, приятель, но ты вообще читал эту тему? Я не хочу отталкивать людей, которые пытаются помочь, но в то же время не хочу, чтобы это превращалось в доску объявлений для рекламы других программ.
    mducharme
    18.09.2018 07:03:00
    Извини, что не ответил раньше. Похоже, у тебя просто какая-то проблема: процесс на роутере, который считывает данные для графика, загружен по максимуму, потому что занимается чем-то ещё (возможно, из-за твоего использования функции учёта трафика эти части роутера перегружены, и поэтому графики отображаются некорректно). Я точно не уверен, есть ли простой способ это исправить, кроме как выключить функции, которые тебе, скорее всего, действительно нужны — иначе ты бы их не активировал. Графики SNMP должны работать нормально, если твоя система сетевого управления (NMS) настроена на построение графиков с помощью SNMP v2c, а не SNMP v1. Я видел очень загруженные роутеры, и графики SNMP всегда были в порядке, если только NMS не использует SNMP v1 — тогда могут появляться странные резкие скачки.
    Nutcracker
    27.09.2018 08:59:00
    Как уже упоминалось, мы используем LibreNMS, который работает на SNMP V2. Ниже скриншот конфигурации NMS для этой routerboard. Она такая же, как и у всех остальных routerboard, которые у нас есть в NMS.
    Что касается вопроса по IP>Accounting, мы используем это по всей сети и никуда больше такой проблемы не видим. У нас есть routerboard с более чем 200 PPPOE, делающими очереди и всю эту веселуху, связанную с PPPOE-концентраторами, работающими с IP>Accounting, и у них всё нормально, хотя некоторые из них менее мощные, например RB1100AHx2 или RB3011.
    В качестве эксперимента я на минуту выключил IP>Accounting на проблемном routerboard — никакой разницы.
    И наконец, на момент этого сообщения проблемная routerboard работает на версии 6.43.1.
    Nutcracker
    19.10.2018 07:08:00
    Обновление – сегодня утром мы заменили CCR на совершенно новый и при этом обновили RouterOS до версии 6.43.4. Но проблема осталась абсолютно той же. У кого-нибудь есть предложения или идеи?
    43north
    19.10.2018 13:37:00
    Мы заменили наш 1016 почти две недели назад на совсем новый. Я забыл про эту тему, в которой писал, и решил проверить график на интерфейсе, где раньше были пропуски. Уже около десяти минут наблюдаю за графиком — пропусков больше нет. Сейчас у нас стоит прошивка 6.42.6, но на следующей неделе обновимся до долгосрочной версии 6.42.9.
    Nutcracker
    26.11.2018 09:14:00
    Напоминаю — есть какие советы или предложения? Мы очень хотим снова начать строить графики трафика на этом роутере.
