    Альтернативы модулям GPON ONU
    Альтернативы модулям GPON ONU, RouterOS
    smotrov
    18.10.2023 10:42:00
    Я хотел бы заменить ISP ONU Huawei EchoLife HG8310M на SFP-модуль + Hex PoE. Насколько я понимаю, https://mikrotik.com/product/SFPONU может подойти, но, похоже, он снят с производства. Есть ли какие-то альтернативы?
    smotrov
    06.11.2023 14:34:00
    Кто-нибудь имел успешный опыт использования какого-либо GPON ONU модуля с Mikrotik? Буду очень признателен за ваши советы.
    tdw
    06.11.2023 15:32:00
    В форуме есть несколько тем, например http://forum.mikrotik.com/t/usage-gpon-module-sfp-in-spain/104807/620
    RichardCourtney
    06.11.2023 16:56:00
    Я использовал смарт-ONT Dimiks (на базе чипов Realtek RTL960x). Первый совет: не отсоединяйте и не подключайте устройство под напряжением. У меня это вызывало перезагрузку RB5009. Второе: тесно взаимодействуйте с вашим интернет-провайдером. Некоторые OMCI-сообщения могут «вычислить» ваше устройство и занести в черный список. Я клонировал Calix 803G с помощью USB-serial в TTL кабеля. У меня фиксированный публичный IP, так как мой провайдер использует CGNAT. Хочу попробовать Leolabs smart stick. https://dimiks.com/products/xpon/universal-g-e-pon-onu-sfp-stick#onu-stick-settings-that-can-be-changed https://www.leolabs.pl/ont-leox-lxt-010s-h.html
    qatar2022
    07.11.2023 05:36:00
    На самом деле мой провайдер поставил Huawei EchoLife HG8240T5, а я заменил его на GPON STICK LXT-010S-H от LEOX и подключил к MikroTik RB5009UG+S+. Всё отлично работает: VLAN для интернета настроен, и у меня статический IP. Но я не знаю, как настроить VLAN для IPTV и VoIP.
    qatar2022
    07.11.2023 05:38:00
    больше деталей https://hack-gpon.org/ont-leox-lxt-010s-h/
    qatar2022
    07.11.2023 05:43:00
    Я тестировал и использовал Dimiks, но он у меня не работает, поэтому я пользуюсь ONT-010S-H.
    RichardCourtney
    07.11.2023 18:20:00
    Возможно, проблема с PPPoE? Оба основаны на чипах Realtek. Могу сказать, что Dimiks — это взломанная версия. В веб-интерфейсе они убрали графику в верхнем левом углу, которая, я уверен, принадлежала ODI. У меня статический публичный IP, так что я не регистрируюсь через PPPoE.
    turnip
    08.11.2023 06:21:00
    У FS.com есть GPON SFP-модули, которые должны работать. Я их не проверял, но если свяжетесь с ними, уверен, они либо протестируют для вас, либо позволят вернуть, если не подойдет.
    smotrov
    10.11.2023 23:01:00
    Я купил один для своего RB5009. Это FoxGate ONU 1001XP-SFP. Работает. Но никак не показывает информацию о себе роутеру. Видимо, из-за eeprom-checksum: bad.
    /interface/ethernet/monitor sfp-sfpplus1
      status: link-ok
      rate: 1Gbps
      full-duplex: yes
      tx-flow-control: no
      rx-flow-control: no
      sfp-module-present: yes
      sfp-rx-loss: no
      sfp-tx-fault: no
      eeprom:
      0000: 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ........ ........
      0010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ........ ........
      0020: 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00   ....... ........
      0040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ........ ........
      0050: 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00   ....... ........
      0060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ........ ........
      0080: 5a 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  Z....... ........
      0090: 92 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ........ ........
      00a0: 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ........ ........
      00b0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ........ ........
      00d0: 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ........ ........
      00e0: 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  0....... ........
      00f0: 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ........ ........
    Пока не понимаю, как это можно исправить.
    smotrov
    12.11.2023 12:43:00
    Насколько я понимаю, ни один из xPON SFP ONU сейчас не работает на последней стабильной версии. Обратите внимание — функционал SFP/QSFP был переработан для более последовательной работы и лучшей масштабируемости. Теперь соблюдение стандарта SFP/SFP+/QSFP MSA обязательно. Это может вызвать проблемы с модулями SFP/QSFP, которые не полностью соответствуют стандарту. Все текущие модули MikroTik соблюдают этот стандарт. Мой FoxGate ONU 1001XP-SFP — нет. Браво, Mikrotik.
