    CCR2004-1G-2XS-PCIe неожиданное поведение
    CCR2004-1G-2XS-PCIe неожиданное поведение, RouterOS
    kd7vea
    02.11.2023 14:33:00
    Я только что поставил CCR2004-1G-2XS-PCIe в свой HP DL380 Gen 9 с ProxMox. Начал с ним экспериментировать и заметил пару странных моментов, думаю, может что-то упускаю.
    Из коробки, без всяких настроек, роутерборд не получает IP-адрес от моего RB3011 с DHCP-сервером. План-сайд 3011 идет на свитч, а 10GB SFP+ порт свитча через DAC подключен к CCR2004 на SFP1. В quick config настроил SFP1 как интернет-порт, IP поставил на автоматический. Локальную сеть назначил 192.168.1.1/24, включил DHCP-сервер и задал пул — это будет мой новый основной домашний роутер.
    Но с SFP1 не получает адрес от 3011, хотя если открыть WinBox в той же локальной сети, что и 3011, вижу 192.168.1.1 как соседа — это локальный адрес CCR2004. Если же переключить DAC на SFP2, адрес получает без проблем, как и с подключением от провайдера.
    Похоже, SFP1 и SFP2 перепутаны — либо в маркировке, либо в прошивке. Так ли это, или я что-то упускаю?
    И вот еще одна проблема. Обновил пакеты на CCR2004, подумал, что может баг, но это не решило проблему. При перезагрузке роутера, перезагружается и сервер. Сначала подумал, что случайность, но после обновления прошивки роутерборда сервер опять перезагрузился.
    Это нормально? Есть ли в RouterOS настройка, которая заставляет сервер перезагружаться, чтобы роутер мог инициализироваться до выхода в сеть? Не хочется, чтобы при каждом обновлении роутера мои виртуальные машины уходили офлайн.
    Gomo
    18.03.2024 14:57:00
    Привет, kd7vea! У меня точно такой же сервер, и я собирался взять такой же роутер. Ты смог решить описанные проблемы? Посоветуешь это решение или в итоге выбрал что-то другое? Спасибо.
    kd7vea
    26.06.2024 20:58:00
    Похоже, я всё настроил, насколько могу судить. Просто стер конфигурацию и начал с чистого листа. Были ещё проблемы, о которых я не подозревал, но я с ними разобрался, и теперь всё вроде работает. Я пока не переключился полностью, чтобы сделать это моим основным роутером — времени не было. Но уже маршрутизирую через него кое-какие задачи с Proxmox на сервере, и всё идёт отлично. Осталось только перенести всю сетевую конфигурацию. Может быть, этим зимой, когда дела немного улягутся.
    360Degree
    22.10.2024 06:31:00
    Я думаю использовать эту карту для стримингового сервера, где люди вообще не понимают в сетевых технологиях, им просто нужно подключить WAN-канал к серверу, а вся сеть полностью будет работать за счёт карты — на 100% прозрачно. Весь трафик будет идти через (прозрачный) туннель к вещательной компании (или в облако вещания). Всё должно быть максимально надёжным и безотказным.
    mkx
    22.10.2024 15:18:00
    Если вам удастся автоматически загрузить конфигурацию ChatGPT на карту CCR2004-PCIe, тогда ваше желание может стать реальностью…
    360Degree
    04.11.2024 09:17:00
    Извини, я не понимаю.
    mkx
    04.11.2024 12:43:00
    Я имел в виду, что без полного понимания сетевых тонкостей и конкретной структуры сети вблизи подключённого устройства практически невозможно составить осмысленную конфигурацию… особенно если речь идёт о продвинутых вещах (а «Streaming Server» сейчас — это именно продвинутая штука). Тут мог бы помочь какой-то ИИ (с API, который мог бы снабжать ИИ понятным описанием локальной сети устройства)…
