Я только что поставил CCR2004-1G-2XS-PCIe в свой HP DL380 Gen 9 с ProxMox. Начал с ним экспериментировать и заметил пару странных моментов, думаю, может что-то упускаю.
Из коробки, без всяких настроек, роутерборд не получает IP-адрес от моего RB3011 с DHCP-сервером. План-сайд 3011 идет на свитч, а 10GB SFP+ порт свитча через DAC подключен к CCR2004 на SFP1. В quick config настроил SFP1 как интернет-порт, IP поставил на автоматический. Локальную сеть назначил 192.168.1.1/24, включил DHCP-сервер и задал пул — это будет мой новый основной домашний роутер.
Но с SFP1 не получает адрес от 3011, хотя если открыть WinBox в той же локальной сети, что и 3011, вижу 192.168.1.1 как соседа — это локальный адрес CCR2004. Если же переключить DAC на SFP2, адрес получает без проблем, как и с подключением от провайдера.
Похоже, SFP1 и SFP2 перепутаны — либо в маркировке, либо в прошивке. Так ли это, или я что-то упускаю?
И вот еще одна проблема. Обновил пакеты на CCR2004, подумал, что может баг, но это не решило проблему. При перезагрузке роутера, перезагружается и сервер. Сначала подумал, что случайность, но после обновления прошивки роутерборда сервер опять перезагрузился.
Это нормально? Есть ли в RouterOS настройка, которая заставляет сервер перезагружаться, чтобы роутер мог инициализироваться до выхода в сеть? Не хочется, чтобы при каждом обновлении роутера мои виртуальные машины уходили офлайн.
