    Контейнеры не запускаются после отключения питания
    Контейнеры не запускаются после отключения питания, RouterOS
    dcavni
    06.11.2023 12:37:00
    У меня проблемы с контейнером Adguard (есть ещё контейнер udpxy, но с ним всё проще — если он не запускается, я просто вручную перезагружаю). Без Adguard DNS не работает, так что, по сути, всё стоит, пока не перезагружу систему. В этом году из-за плохой погоды у нас было много отключений электроэнергии, и вот что происходит: когда питание восстанавливается, контейнеры, судя по всему, не стартуют вместе с 5009. Полагаю, причина в том, что модем не выходит в онлайн до запуска 5009, поэтому ищу способ задержать запуск контейнеров на 5 минут. Если я вручную перезагружаю 5009 после того, как всё остальное уже работает, контейнеры стартуют без проблем, но перезагрузка нужна. Если же просто пытаюсь запустить контейнер через Winbox без перезагрузки, ничего не происходит — ни ошибок в логе, ничего. Есть какие-нибудь идеи?
    zmolnar
    12.09.2024 07:00:00
    Привет! У меня такая же проблема на RB5009 с версией v7.5.13. После перезагрузки из-за отключения питания контейнер AdGuard не запускается. Если пытаюсь запустить его вручную, ничего не происходит, в логах нет записей, и контейнер так и остаётся остановлен. (Не знаю, связано ли это именно с AdGuard, других контейнеров нет.) Ты уже нашёл решение?
    holvoetn
    12.09.2024 10:30:00
    Оба: вы уверены, что после перезагрузки диск, на котором хранится контейнер, всё ещё находится на нужном месте? (обычно это usb1). Некоторые USB3-флешки после перезагрузки доступны только через USB2-протокол (сброс USB или задержка при запуске USB-интерфейса решает эту проблему). Если они запускаются как USB2, диск получает другое обозначение (обычно usb2), а для конфигурации вашего контейнера это уже совершенно другое место. Поэтому контейнеры не запускаются. Поддержка MT знает об этой проблеме, но точных сроков решения пока нет. Рабочая рекомендация: не запускать контейнеры автоматически, а использовать скрипт после сброса для сброса USB и уже из этого скрипта запускать контейнеры.
    Amm0
    12.09.2024 21:10:00
    Да… И вот эта функция «Запуск при загрузке» — такая себе «раз и навсегда». Если диск по какой-то причине не смонтирован, контейнер не запустится. Это касается не только USB, но и таких систем, как ROSE+NFS для контейнеров — я, по крайней мере, иногда сталкивался с этим. Во всяком случае, скрипт по расписанию работает лучше, и, насколько мне известно, вызвать «start» для уже запущенного контейнера никак не повредит (так что, если хочется, можно не проверять, работает ли он): /container start [find tag~"adguard"]
    Cloudisparu
    13.09.2024 11:59:00
    +1 Та же проблема у меня на 5009. Использую планировщик задач, чтобы вручную запускать контейнер после перезагрузки.
    zmolnar
    15.09.2024 06:29:00
    Привет, спасибо за ответ. По твоим советам я написал скрипт для запуска adguard, но проблема не решилась. (Это мой самый первый скрипт для ROS, поэтому буду рад любым отзывам.)
    :local containers [/container find where tag~"adguard"]
    :foreach adguard in $containers do={
       :local rootDir [/container get $adguard root-dir]
       :log error ("root-dir: " . $rootDir)
       :local rootDisk [:pick $rootDir 0 [:find $rootDir "/"]]
       :log error ("root-disk: " . $rootDisk)
       :local mounted false
       :local triesLeft 15
       :while ((false = $mounted) && (0 < $triesLeft)) do={
           :if (0 < [:len [/file find where name=$rootDisk]]) do={
               :delay 5s
               :set mounted true
           } else={
               :set triesLeft ($triesLeft - 1)
               :log error ("adguard root disk не смонтирован, жду 2 секунды")
               :delay 2s
       :if (true = $mounted) do={
           :log error "root disk для adguard найден"
           /container start $adguard
       } else={
           :log error "не удалось найти root disk для adguard"
       :if ("running" = [/container get $adguard status]) do={
           :log info "контейнер adguard успешно запущен"
       } else={
           :log error ("не удалось запустить контейнер adguard" . $error)
           # TODO: настроить альтернативный DNS-сервер
    :log error "скрипт выполнен"
    В логах видно, что root disk сначала определяется неправильно, но потом монтируется. Команда запуска контейнера выполняется, но adguard так и не запускается. (Я уже пробовал добавить 5 секунд задержки между запуском контейнера и проверкой статуса, но это тоже не помогло.)
    07:53:35 script,error root-dir: usb2/docker/adguard-home
    07:53:35 script,error root-disk: usb2
    07:53:35 script,error adguard root disk не смонтирован, жду 2 секунды
    07:53:42 script,error root disk для adguard найден
    07:53:42 script,error не удалось запустить контейнер adguard
    07:53:42 script,error скрипт выполнен
    Есть идеи, с чем можно синхронизировать запуск контейнера, чтобы он заработал?
    navigator
    15.09.2024 07:07:00
    Та же самая проблема возникает у меня на RB5009 (после перезагрузки или пропадания питания). Я запланировал скрипт для сброса питания USB и задержки запуска Adguard.
    :local diskl [/disk get usb1 label]
    :put $diskl
    :local diskc "usbflash"
    if ($diskl = $diskc) do= {
       put "Adguard запущен..."
    } else={
       :delay 10s;
       :local contag "adguard"
       :local currstat [/container get [find where tag~$contag] status]
       :put $currstat
       :local runstat "running"
       if ($currstat != $runstat) do= {
           /sys routerboard usb power-reset duration=5s
           :log warning "Сброс питания USB"
           :delay 10s;
           /container start [find where tag~$contag]
           :delay 10s;
           /ip dns set servers=172.18.0.2
    jaclaz
    15.09.2024 08:49:00
    Похоже, на вас повлияла ошибка с обнаружением USB-устройств, о которой упоминал holvoeth. Судя по всему, она затрагивает некоторые устройства (флешки одного бренда, а именно Sandisk) больше, чем другие. Есть пару обходных решений, которые можно попробовать внедрить в ваш скрипт — либо сбросить USB-шину, либо переименовать слот, см. здесь: http://forum.mikrotik.com/t/rb5009-routeros-7-9-1-usb-slot-keeps-changing/167185/1 http://forum.mikrotik.com/t/usb-disk-issue-after-hardware-reboot/172598/1
    zmolnar
    15.09.2024 12:22:00
    Да, это и была проблема, потому что я использую флешку SanDisk UltraFit 64GB. Я обновил скрипт, добавив сброс USB, и теперь у меня всё работает:
    # выполняем сброс питания USB, чтобы исправить проблему с обнаружением устройства
    :system routerboard usb power-reset duration=1s
    :delay 3s
       :local triesLeft 15
               :set mounted true
               :delay 2s
           } else={
               :log info ($rootDisk . " не смонтирован, ждем 2 секунды")
               :delay 2s
           :log info "запускаю контейнер adguard"
           :delay 5s
       } else={
           :log error "не удалось найти корневой диск для adguard"
       } else={
           :log error ("не удалось запустить контейнер adguard")
           # TODO: задать альтернативный DNS-сервер
    } Спасибо за помощь!
